Автор Тема: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)  (Прочитано 63729 раз)
Оффлайн Savage_KZ
Re: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)
« Ответ #105 : 24 Январь 2021, 09:28 »
Обычная латунная втулка, в которой ходит направляющий шток
Обычной она становится после того, как в нее сверлом залезут. При возможности поглядите на заводскую втулку с лупой. Если сетка нормальная, то никакая грязь туда в принципе не попадет
Оффлайн Toptip
« Ответ #106 : 25 Январь 2021, 12:36 »
Что за бред? Откуда такие сногсшибательные, сенсационные выводы?
Вот кому точно не надо руками туда ползать *pozor*
« Последнее редактирование: 25 Январь 2021, 12:39 от Toptip »
Оффлайн EvgeniyTV
  • Модель: FE3 4.0L МКПП
« Ответ #107 : 13 Март 2022, 22:19 »
Проблема с АКП 5R55S  толчки с при переключении с D на R только на прогретой АКП , но если переключаться без задержки на N толчков нет, также если с Р включить сначала на D а потом на R передачи включаются плавно и уже так третий год...
Заказывал блок соленоидов, пришел с номером 0 260 200 002
Снял поддон а у блока другой номер 0 260 200 003
Внешне блоки одинаковые и все остальные номера на блоках так же одинаковые
В общем раз снял поддон, заменил фильтр, поставил новый блок, залил масло свежее Меркон 5.
Первые переключения на месте были плавные, а потом все началось толчки на c D на R. При движении задняя включилось с задержкой и очень резко. Четвертая передача вообще пропала двигатель набирает обороты а машина катится как на N. Вернувшись с тест драйва вернул на место старый блок соленоидов.
Не подошел....
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #108 : 14 Март 2022, 13:50 »
Поторопился ты старый ставить обратно. В январе я у себя менял БС из Китая. Маслице залил и поехал проверять,плавно на трассу. Вперёд-назад хорошо.По трассе переключения почти адекватно.Потом начались толчки, ошибка по некорректному включению 5й передачи, елмкой сбрасывались.Думал го...но прислали косоглазые, придется опять все снимать. За неделю и км 300 все прошло,видать маслице по всем каналам разошлось и акпп адаптировалась. Ошибка раза 4-5 вылезала. Теперь все отлично( по крайней мере для этой коробки)
Оффлайн EvgeniyTV
« Ответ #109 : 14 Март 2022, 15:51 »
Снял потому что еще и номера не совпадают стоит 0 260 200 003, а купил 0 260 200 002.
Первые переключения после установки были просто идеальные. После третьего прохода по передачам началось бешенство коробки. Заднюю передачу включаю машина на месте стоит. Потом сильный удар... и по трассе 4 передачи вообще нет обороты растут машина катится накатом. Остановился и вообще заглохла. Завел покатался по улицам 4-ой передачи нет.
Посмотрю ошибки сегодня.
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #110 : 14 Март 2022, 17:04 »
Вообще если честно,мне кажется что на номер БС можно вообще не смотреть и не важно, большие там крышки или маленькие, коробка одна-5R55. Дело в небольших изменениях давлением,коробка все равно будет ехать, распиновка насколько мне известно одна.Даже на этом форуме,если не ошибаюсь,читал про установку БС с большой крышкой на более ранюю модель. Большие вроде с 2006 пошли?Просто моё мнение.
« Ответ #111 : 14 Март 2022, 18:05 »
Не пиши ерунды, может и поедет но не хорошо и не далеко.
Оффлайн EvgeniyTV
« Ответ #112 : 14 Март 2022, 20:19 »
Нашел в мануале информацию по БС и взаимозаменяемости.
В каталоге SONAX так же указаны разные номера БС для АКПП разных годов выпуска.
« Последнее редактирование: 14 Март 2022, 21:33 от EvgeniyTV »
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #113 : 15 Март 2022, 09:20 »
Я не настаиваю.
« Ответ #114 : 15 Март 2022, 09:48 »
Вячеслав51, без обид, здесь реально не тот случай, насколько помню в ранних выпусках есть небольшая разница в механической части в отличии от более поздних, соответственно и БС нужен походящий, поэтому они и отличаются.
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #115 : 15 Март 2022, 14:57 »
При всем уважении, в механике насколько знаю как раз все одинаково, кроме 5R55N, тут вопрос скорее в гидроблоках и соответственно в очередности задействовния каналов БС. По гидроблокам разница есть? Не знаю если честно.
Оффлайн EvgeniyTV
« Ответ #116 : 16 Март 2022, 22:41 »
Цитировать
Нашел на зарубежных сайтах много информации о причине   https://mustangforums.com/forum/4-6l-v8-technical-discussions/741700-2008-gt-automatic-transmission-issues-2.html#post8683723
Цитировать
Не подошел....
Почитав форумы, такая проблема в основном из за низкого уровня масла. Залилось меньше на 1-2 литра чем слилось.
На сайте https://www.sonnax.com/tech_resources/195-figuring-out-the-5r55-alphabet
есть информация что блоки соленоидов взаимозаменяемы разница между ними только в пластине и сетке
Так же рекомендуют добавлять в атф присадку 4L2Z-19B546-AB, fluid XL-11 with bulletin FSA 04B22
« Последнее редактирование: 16 Март 2022, 22:43 от EvgeniyTV »
Оффлайн EvgeniyTV
« Ответ #117 : 25 Март 2022, 07:09 »
Снова установил новый блок соленоидов, долил атф, отрегулировал тормозные ленты.
АКП стала работать лучше, переключения еле заметны.
Замена блока соленоидов не устранила удара при включении задней передачи.
Нашел тему на форуме https://mustangforums.com/forum/2005-2014-mustangs/728360-how-common-are-transmission-problems-in-2005-mustangs-2.html по установке ремонтных сервоклапанов с манжетами которые за счет манжет улучшают работу тормозных лент и устраняют проблемы с включением задней скорости.
Заказал на сайте https://www.fordservoboretransmissionfixsolution.com/store/p1/2002-2010_Servo_Kit_%28Explorer%2C_Mountaineer%2C_Aviator%2C_Not_For_Explorer_Sport_or_Sport_Trac%29.html
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #118 : 27 Март 2022, 20:09 »
Эти поршни нужны если пинок на 2, 5 -ую или 3-ю
С пинками с Д на Р, только гидроблок капиталить.
Эту страну не победить!
Оффлайн EvgeniyTV
« Ответ #119 : 28 Март 2022, 05:39 »
Какие клапана в гидроблоке переключают с D на R?
3496 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2015, 14:51
от Legioner
3893 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2016, 19:13
от west
3230 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2016, 12:12
от tomas
2974 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2016, 14:22
от Andrey11
3034 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2017, 21:36
от Vlad29
