Автор Тема: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)  (Прочитано 63730 раз)
Оффлайн PRODAVEC_VWАвтор темы
  • Спасибо Генри. Надёга. Удобно.
  • Клубная карта №: 0195
Может кому пригодиться  .История такова:  с пол года купил эксп 4,6  заметил что при прогреве (особенно в пробке ) через час-полтора коробка попинывается при сбросе передачи с второй на первую , и соответственно при переключении с реверса на драйв и обратно на стоячей машине .причём на холодную этого никогда не происходит и после движения по трассе 100-120 такого тоже практически нет.так как работаю в сервисе (правда не фордовский)  решил поменять масло для начала в АКПП ну и поменял.Сразу после замены толчки возросли и стали значительно сильнее . Покорив себя за криворукость поменял ещё раз (предварительно прочитав в разных местах кучу тем по замене масла) ОПА  толчки сгладились но не ушли (кстати масло было грязное оба раза пробеги между заменами 1000-1500 км)в третий раз сняв поддон снял и блок соленоидов (по совету коробочника промыть)  как оказалось соленоиды наверно можно вынуть но собрать блок будет затруднительно поэтому ограничился промывкой без разборки только внешне.НО  увидев прокладку-фильтр меж соленоидами и телом мозгов так вот на картинке по ссылке http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04488  есть эта прокладка справа вверху маленькая фигурная под большой которых две одинаковых (не умею картинки размещать) так вот  мало того что уплотнения в ней (светлые полоски на теле прокладки) стали плоскими и каменными так они и выкрашиваться начали , нашёл прокладку (отдали за 1500 руб хотя отдельно не существует только в комплекте за 5000-6000 руб) поставил и............... да чуда не произошло   пинки остались   ЗАТО  коробка просто ожила тачка подхватывает в момент ,передачи переключаются незаметно и значительно быстрее,  и чес слово  звучит бредово но по ощущениям как будто лошадей 50-100 добавилось --- тоисть газ теперь надо плавнее нажимать  а то колёса буксовать могут(не люблю людей пугать)  такая вот история..... спасибо за внимание и не судите сторого. кстати кому потребуется могу выслать адрес в москве где есть комплекты прокладок здесь размещать не буду а то скажут реклама .отношения к этой конторе не имею просто знал всегда про них вот и нашёл.хотя вы и сами найдёте забив в любой поисковик номер комплекта прокладок K56900KP  или K56900KT  или K56900KPX  или K56900KS  это всё впринципе одно и тоже чуть отличается количеством прокладок но нужная есть помоему во всех наборах.
И   ПРОШУ  не воспринимать данный пост как панацею и руководство к действию  просто у меня было именно так.
ПЫ СЫ   таки я её победил!!!! и толчки при сбросе и толчёк реверс - драйв пропал  скорости включаются просто неслышно и нечувствительно!!! тема из ютуба
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AuDMm3-uPns" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=AuDMm3-uPns</a>
в принципе, верная хотя там есть ошибка, которая со временем может вылезти даже худшим результатом чем до ремонта (направляющие втулки которые вывёртываются надо поставить на резьбо-клей иначе нет гарантии что они не провернуться со временем и тады все труды на смарку)), но направление правильное .но перед данным действом надо почитать компом данные работы коробки и только потом приступать к ремонту  у меня например плохо работали только два соленоида от чего и толчки не по всем передачам а только при понижении с 2 на 1 и реверс-драйв. читайте далее тему и сообщения ASV  по коробкам
ПЫ ПЫ СЫ  http://www.akppbu.ru/akppsvscat_show_part.php?box_ID=74&part_ID=1969   это контакты магазина с коробочными запчастями в москве не воспринимайте как рекламу я там не работаю и никого там не знаю  скидку пробить не могу и пересылкой от них не занимаюсь просто много кто спрашивает а я не знаю других магазинов с запчастями в наличии,вот вам пожалуйста
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2015, 11:44 от PRODAVEC_VW »
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
Re: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)
« Ответ #1 : 15 Май 2015, 15:50 »
однако, полезный опыт =)
контакты, где прокладку брал в личку можешь кинуть?
Кризис добрался и до меня...
Сыр ем с плесенью, машина двухпедальная с дырой в крыше и телефон без кнопок...
« Ответ #2 : 16 Май 2015, 15:45 »
Добавлю свои 5 КОПЕЕК   первая ссылка  с картинками АКПП  http://akpp-inform.ru/pereborka/110-5r55ws.html   там хорошо видно места регулировки лент   вторая ссылка  http://www.transakpp.ru/232/main/ford/5r55w-s-n.html     есть картинки и номера деталей по АКПП    и   последняя сноска  это  описание гидроблока с местами износа и соответствующими симптомами http://www.sonnax.ru/shemas/5R55W-S.pdf
не совсем к этой теме  но в теме каробок по 4 экспу http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11056.0.html  обсуждалось мож и здесь кому пригодиться    так для информации коробки то как я понимаю ставились одинаковые  (кроме 6R)
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
« Ответ #3 : 16 Май 2015, 20:46 »
Полезная информация ! :)
« Ответ #4 : 17 Май 2015, 12:13 »
ЕЩЁ  ресурс на котором можно посмотреть детали коробки (коробок)   есть номера - и некоторые аналоги - даже фото есть для некоторых позиций можно представлять себе что и как выглядит.  и примерно так   :  1 берём  здесь  номер    http://www.akppbu.ru/akppsvscat_show_parts.php?box_ID=75  и забиваем его  СЮДА    http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04488   и вуаля видим на картинке чё за деталь- здесь почти все картинки есть.(правда купить там нельзя они только с оптовиками и сервисами работают.
Оффлайн forddriver
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
« Ответ #5 : 29 Июнь 2015, 20:10 »
https://www.youtube.com/watch?v=37wlNIkAo3w
Доброго дня всем!
Вот, что делать надо с блоком соленоидов. Долго думал, как дурят нашего брата на реманафактуред, за такие деньги.  Все понятно и без перевода. Одна трудность микрометр. Уже купил но руки так и не доходят. Но скоро соберу волю в кулак и сниму поддон и проведу зачистку втулок. Пока не пинается но видимо это нужно сделать. Масло дает отложения и шток клапана подтормаживает. Коробку уже перебирал сам в гараже(втулил направляющие сервоприводов с заменой всего по кругу) Единственное не менял блок соленоидов. Прошел год, полет нормальный.
« Ответ #6 : 20 Июль 2015, 11:16 »
оч может быть ,,,, карабас я конечно в гараже не рискну разбирать,,,,по видео понятно сто он снял блок электро клапанов клапанов (я его уже снимал ничего трудного доступен при снятом поддоне) снял заглушку с торца клапана вывернул направляющую прочистил отверстие и на фиксаторе резьбы закрутил обратно по микрометру выставив глубину .... вот хорошо-бы узнать  нужную глубину что бы не про..бать случайно....
Оффлайн forddriver
« Ответ #7 : 01 Август 2015, 22:44 »
Глубина замеряется перед разбором. После прочистки выставляется та которая было до разборки. Усилие пружинки остается то же.
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2015, 04:08 »
таки я её победил!!!! и толчки при сбросе и толчёк реверс - драйв пропал  скорости включаются просто неслышно и нечувствительно!!! тема из ютуба в принципе, верная хотя там есть ошибка, которая со временем может вылезти даже худшим результатом чем до ремонта, но направление правильное .но перед данным действом надо почитать компом данные работы коробки и только потом приступать к ремонту  у меня например полохо работали только два соленоида от чего и толчки не по всем передачам а только при понижении с 2 на 1 и реверс-драйв.
Оффлайн loko89
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2015, 09:03 »
т.е. тебе помогла по сути простая чистка гаечек как в видео?
Оффлайн Sawa77
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2015, 21:49 »
Можете, пожалуйста, указать на места регулировки лент?
Или к к ому можно с этим обратиться?  Спасибо
Оффлайн loko89
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2015, 04:06 »
Скрин из мануала в этой теме я вчера выкладывал. На нем все видно.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11056.msg666639.html#msg666639
Оффлайн Sawa77
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2015, 09:30 »
Понял.  Сем боюсь лезть с регулировкой, к кому лучше за этим лбратьиться?
Оффлайн loko89
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2015, 11:22 »
Там ничего сложного нет. Главное болт не выкручивать сильно, дабы упор тормозной ленты не выпал. Если самому желания лезть под машину нет, то я думаю в любом сервисе справятся если объяснить, что хочешь.
Оффлайн Sawa77
« Ответ #14 : 15 Октябрь 2015, 11:28 »
ослабление болта дает затядекжку ленты?
3496 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2015, 14:51
от Legioner
3893 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2016, 19:13
от west
3230 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2016, 12:12
от tomas
2974 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2016, 14:22
от Andrey11
3034 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2017, 21:36
от Vlad29
