Автор Тема: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)  (Прочитано 63248 раз)
Оффлайн ustas
Re: Блок соленоидов 5R55W и пинки :-)
« Ответ #60 : 30 Август 2016, 17:15 »
Сделали мой коробас,виной была обгонка овердрайв. :D
Оффлайн vinida
« Ответ #61 : 30 Август 2016, 17:54 »
Где делали?
Оффлайн ustas
« Ответ #62 : 30 Август 2016, 18:08 »
Пришлось везти в Новоматик.Обошлось в 5 тысяч,снимал и ставил коробку сам.
Оффлайн vinida
« Ответ #63 : 31 Август 2016, 03:15 »
Так у Вас коробка 6-ти ступка?
Оффлайн ustas
« Ответ #64 : 31 Август 2016, 05:37 »
5R55W
Оффлайн vinida
« Ответ #65 : 31 Август 2016, 08:25 »
А двигатель 4.6 л?
Оффлайн dimitri
« Ответ #66 : 31 Август 2016, 09:09 »
vinida,  у него трёшка , а на них шестиступки не ставили.
Оффлайн CEMEHbI4
« Ответ #67 : 07 Октябрь 2016, 21:56 »
Сегодня прочистил соленоиды как описанно в видео с частичной заменой масла и фильтра. Появилась проблема: при включении передачи D или  R нет ни пинков ни дерганий тоесть стоит как на нейтрали, при добавлении оборотов до 2000 плавно трогается и едет без пинков и догонов до следующей остановки. Есть какие мысли куда копать ?
Оффлайн CEMEHbI4
« Ответ #68 : 11 Октябрь 2016, 20:48 »
Проблема решилась заменой фильтра на оригинал. Всем спасибо.
Оффлайн vinida
« Ответ #69 : 12 Октябрь 2016, 17:25 »
А нельзя ли подробнее. Почему решили чистить соленоиды и есть ли результат после чистки.
Оффлайн CEMEHbI4
« Ответ #70 : 13 Октябрь 2016, 08:53 »
были пинки при включении драйв и реверс, догон при сбросе газа на 2й передаче, сейчас пинки пропали стало мягче переключатся на ходу единственно что остался догон. Пробег конечно ещ маленький после чистки коробка еще не адаптировалась но результат определенно есть.
Оффлайн vfqrk75
  • РФ
« Ответ #71 : 17 Май 2019, 12:15 »
привет всем
подскажите BORG WARNER фирма норм ? хочу купить новый блок соленоидов на  5r55s ... не будет проблем или лучше бош сразу брать ?
ЗЛО БУДЕТ НАКАЗАНО
Оффлайн vopros123
« Ответ #72 : 20 Май 2019, 16:44 »
Они (BW) разве делают их вообще?
А по сути - без разницы.
Оффлайн Toptip
« Ответ #73 : 03 Октябрь 2019, 21:45 »
Взял недавно Э4, коробка вела себя неидеально. Полез чистить блок соленоидов, как рекомендуется. В результате выяснил, что грязи в коробке нет, в блоке соленоидов совсем мало, только в третьем соленоиде было чуть, прокладка блока как новая.
Но... Обнаружил, что направляющие штоков соленоидов имеют износ, из-за которого образовалась ступенька, а пружинки стали разной упругости. Более того, после обратной сборки, есть ощущение, что один из клапанов пружинкой слабо фиксируется, и надо бы направляющую утопить сильнее, для восстановления посадки, либо пружину заменить. Если же направляющую сильнее вкрутить, то шток соленоида будет доходить до не изношенной части, и какой будет эффект - совсем не ясно. Кто-нибудь занимался настройкой после чистки, есть идеи? Понимаю что надо соленоид снимать, вроде это даже не так сложно, но направляющих не встречал, и усилие поджатия неизвестно, а блок в Корее/Америке стоит от 7000руб, от надежного поставщика... Кто что посоветует?
« Ответ #74 : 03 Октябрь 2019, 21:52 »
Как я понял настроить БС в кустарных условиях задача нереальная и опыт у знакомых такой есть, закончилось в итоге новым блоком, желательно оригинальным.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2019, 21:54 от goffin »
3377 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2015, 14:51
от Legioner
3791 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2016, 19:13
от west
3099 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2016, 12:12
от tomas
2848 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2016, 14:22
от Andrey11
2899 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2017, 21:36
от Vlad29
