Автор Тема: Вяскозная муфта вентилятора  (Прочитано 16413 раз)
Оффлайн nervousspbАвтор темы
Решил поменять родную вязкостную муфту, т.к. не блокировалась при нагреве двигателя (практически рукой в перчатке останавливалась). Поставил муфту CONCORD CL4-0010. Теперь как на самолете, шум стоит неимоверный и на холодную и на горячую, я так понимаю, что она все время в заблокированном состоянии молотит. Вопрос в следующем, может нужно какое-то время чтобы она начала работать нормально или это брак или это у CONCORD такие муфты или можно как-то спираль отрегулировать?
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
Re: Вяскозная муфта вентилятора
« Ответ #1 : 08 Май 2015, 15:48 »
на прошлой машине (ББронко) тоже маялся с этой муфтой, в порядке эксперимента заварил ее, получил эффект самолета, срезал сварку - перешла в рабочий режим, и работала как часы, наверное сильный нагрев взбодрил ее, маялся так что пытался пристроить электровентилятор...
« Ответ #2 : 08 Май 2015, 15:58 »
Хотите сказать, что нужно попробовать нагреть посильнее биметаллическую спираль, чтобы как то взбодрить ее?
Оффлайн Strelllok
« Ответ #3 : 08 Май 2015, 16:01 »
у меня получилось.... 8) тем более у вас есть запасная....
« Ответ #4 : 08 Май 2015, 16:28 »
Сходил погрел паяльным феном с температурой под 500 градусов, видно что спираль оживает, но это не помогло. В моем случае наверное надо охлаждать а не греть, т.к. у меня она все время заблокирована, а у вас наоборот разблокирована.
Оффлайн Strelllok
« Ответ #5 : 08 Май 2015, 17:15 »
жидкий азот?  :-[
углекислотный огнетушитель -70  ::)
« Последнее редактирование: 08 Май 2015, 17:17 от Strelllok »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #6 : 08 Май 2015, 17:25 »
Я с муфтой уже который год маюсь. Старая живет своей жизнью. Чаще заблокирована, вне зависимости от окружающей температуры. Радиатор чистил, температура чуть ниже середины.
В багажнике валяется Конкорд - за ~150 км лучше не стало. Может, ему лютый мороз нужен ? Вручную если покрутить - нормально работает, а на машине - не хочет разблокироваться. В итоге поставил старую обратно - она хоть иногда нормально ездить дает.
Может, от какого-то другого авто муфту с вентилятором подобрать ?
« Ответ #7 : 08 Май 2015, 17:27 »
У вас конкорд тоже заблокирован был?
Оффлайн vladvo
« Ответ #8 : 08 Май 2015, 17:31 »
Да. Есть подозрение, что этот Конкорд - Heavy Duty. Есть серия муфт с несколько другими параметрами. Они намного раньше блокируются. Для жаркого климата или для техники, которая с высокой нагрузкой работает. Вне автомобиля он срабатывает как надо - пару оборотов провернул и он начал легко вращаться.
« Ответ #9 : 08 Май 2015, 17:33 »
У меня и вне авто крутилась так же с сопротивлением.
Оффлайн vladvo
« Ответ #10 : 08 Май 2015, 17:35 »
Вспомнил. Я первый Конкорд обратно сдал - он тоже не разблокировался. Второй в руках нормально работает, а на авто не хочет. Вот думаю, может запастись терпением и покататься на нем подольше ?
« Ответ #11 : 08 Май 2015, 17:36 »
Я тоже на это настраивался, но больно уж звук от вентилятора утомляет.  :D
Я в Конкорд написал вопрос по этой проблеме, но пока ответа нет.
Оффлайн vladvo
« Ответ #12 : 08 Май 2015, 17:38 »
Звук-то ладно. Некоторым даже нравится. Я беспокоюсь, как бы крыльчатка не разлетелась.
« Ответ #13 : 08 Май 2015, 17:40 »
Тоже верно, да и нагрузка на двигатель возрастает, уже не так тянет шустро.
Оффлайн vladvo
« Ответ #14 : 08 Май 2015, 17:56 »
Надо будет на Конкорде попробовать пружину утянуть. Сколько всего по теме прочитал, так и не понял - как определить принцип действия.
Одни говорят, что блокировка достигается за счет открытия клапана. Т.е. пластина или пружина открывает клапан и жидкость внутри муфты куда-то там перетекает и увеличивает сцепление. Другие говорят, что к этому еще и свойства жидкости примешиваются - вязкость (соответственно, и сцепление) изменяется от температуры.
10527 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 08:27
от uits
2818 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2012, 11:57
от fymh
3674 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2016, 00:15
от Юра 10rus
3063 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2016, 17:26
от goffin
2226 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2016, 07:52
от 5x5
