Автор Тема: Выдвижные пороги. Explorer 4.  (Прочитано 2727 раз)
Оффлайн dmitry_kznАвтор темы
« : 28 Апрель 2015, 01:14 »
Господа доброй ночи. Необходим совет коллективного разума.
Стоят значит на моем экспе автоматические выдвижные пороги, так вот правый по ходу движения работает без нареканий. А вот со стороны водителя никак не хочет выезжать/заезжать.
Пробовали: Смазывать механизмы, снимать моторчик, чистить изнутри... ноль эмоций. Вообще никаких.
Причем была мысль что реле не срабатывает, нашли реле в багажнике около саба, прозвонили, работает, напряжение падает. Причем если моторчик снять и держать в руках то все хорошо, при открывании двери крутит в одну сторону, при закрывании в другую. Как только ставишь на место - всё... тишина.
Всю голову уже сломал, может кто сталкивался? Нашел номер движка этого 6L9Z 16B478 AA может поможет
Оффлайн George
  • Flußpferd
Re: Выдвижные пороги. Explorer 4.
« Ответ #1 : 07 Май 2015, 09:13 »
попробуй замерить напряжение на клеммах при установленном моторчике. Подается ли оно при открывании/закрывании дверей.
« Ответ #2 : 13 Май 2015, 17:10 »
Проблема решилась вообще очень просто  *pozor*
Пошли этим путем:
Нашли два силовых кабеля (всего к моторчику подходит три пять проводов, два силовых и три к датчику положения) и просто поменяли их местами  :D
Теперь у меня автоматические пороги, выглядит очень круто, и реально очень удобнее стало в машину садиться  ;D
2412 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2016, 21:30
от OmniZ
2877 Просмотров
от OmniZ
1867 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2012, 19:30
от supermadcat
942 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2020, 15:01
от kzb42
733 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2020, 11:39
от Sniper
