Автор Тема: Вместо ДХО  (Прочитано 20915 раз)
Re: Вместо ДХО
« Ответ #30 : 05 Август 2016, 10:23 »
Zub, driver19-69 прав, нет такого термина, как мощность тока. Есть выделяемая, потребляемая и др., но ток имеет только один параметр - амплитуда. Не стоит продолжать этот разговор, к сути вопроса эта дискуссия отношения иметь не будет.
   Некоторое время назад (полгода, примерно) поставил в машину жены кукурузки из 14 светодиодов ( на Спорт). Результат печальный. На обеих лампочках от перегрева вспучило печатные платы, остался отпечаток и на оплавленном слегка стекле фары. Проблема в отсутствии вентиляции внутри фары. Постоянно греет БС и светодиоды не выдерживают такого режима - горят. Лампочки, которые Вы описываете имеют радиатор, который будет располагаться внутри об'ема фары, т.е., им некуда отдавать тепло и результат - предсказуем.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #31 : 05 Август 2016, 20:04 »
Урок ликбеза №2
На более на низком уровне:
У тока основная характеристика это сила тока (Ампер) по международной системе СИ основная единица. А не амплитуда. Сам ток бывает разный и характеристик у него много.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ БУКВАРЯ ФИЗИКИ
(ЗНАТЬ КАК ОТЧЕ НАШ ДНЕМ И НОЧЬЮ, ПЬЯНЫМ И ТРЕЗВЫМ)
Мощность электрического тока —это отношение произведенной им работы ко времени в течение которого совершена работа. P=W / t=UI
Если ток потребляемый.
Рпотребляемая=Iпотребляемый *U.
То мощность потребляемая
По определению:
Мощность потребляемого электричесгого тока.
КОРОТКО
Мощность потребляемого тока.
Обобщим:
Мощность потребляемого тока= мощность потребления =мощность электрическая=мощность электрического тока=мощность потребляемого электрического тока
Это одни и теже яица только с разных сторон.
Урок закончен
P.S. Это не лампа с радиатором. Это лампа которая давно продается в любом сельмаге по названием “радио товары”. Лампе 50 % успеха, а 50  % в принципиальной схеме и элементах, которые правильно согласуют лампу с FE4. И тогда ничего у вас не горит долгие и долгие годы.
« Последнее редактирование: 05 Август 2016, 20:10 от Zub »
Re: Вместо ДХО
« Ответ #32 : 05 Август 2016, 21:54 »
Zub, развеселил *pozor*
В 7-класс, пожалуйста.
И какой ток самый мощный ? ;D
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #33 : 06 Август 2016, 05:18 »
Для AL98RUS открою секрет.
Ток делится на постоянный, переменный, импульсный.
Понятие мощности тока:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
« Последнее редактирование: 06 Август 2016, 05:22 от Zub »
Re: Вместо ДХО
« Ответ #34 : 06 Август 2016, 09:27 »
И какой ток мощнее, 1А или 5А?
Сами то понимаете, что пишете? Если есть мощность тока, должна быть и мощность напряжения. ;D
Электрический ток и электрическая мощность это разные вещи.
Ещё раз ликбез: у электрического тока (напрвленного движения электронов) есть одна характеристика - амплитуда, измеряемая в А. Направление (постоянный, переменный) и форма во времени ни как не изменяют Ампер на ватт или ещё что-то.
И если Вам удастся ответить, какой ток мощнее, то следующий вопрос : какой бензин мощнее, АИ-93 или Б-100?
А ещё ток бывает тетеревиный.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #35 : 06 Август 2016, 10:46 »
Для AL98RUS
Отвечу:
Никакой, а сильнее 5А. Посмотрите на формулу мощности (нет U, либо R). А-это сила тока.
Остальное полный винегрет политый бензином.
С утра в субботу, нужно правильно похмелятся.
А то появиться водочный, пивной ток. :D
Ответ:
 Ура!!! Правильно.
Единственная трезвая мысль
А электрическая мощность и мощность электрического тока одно и тоже.
Я писал об этом выше.
« Последнее редактирование: 06 Август 2016, 11:22 от Zub »
Re: Вместо ДХО
« Ответ #36 : 06 Август 2016, 16:42 »
Скучно стало с Вами. И лампочки дерьмо. Потому,что тепло от светодиодов отводится внутрь закрытого об'ема. Т.е. -никуда.
А про алкоголь - по себе не меряйте.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #37 : 06 Август 2016, 17:00 »
Для AL98RUS и driver19-69
и тем у кого такие же знания.
Если стало скучно!
То я вас развеселю. :D
Урок ликбеза №3
ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=eQgZrYdewGk
Только смотреть до конца.
Правду говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз не слушать. *pozor*
Re: Вместо ДХО
« Ответ #38 : 06 Август 2016, 18:59 »
Тратить время на школьный урок считаю нецелесообразным. Скажите, на какой минуте звучит дословно: " мощность тока". В этом был изначально вопрос.
И задачка для умников: имеем радиопередатчик с 100% к.п.д. до СППМ мощностью 1 мВт. Включаем 1000 радиоприемников, входная цепь которых потребляет 0.001 мВт. Уровня сигнала хватает, на всех приемниках достаточный уровень сигнала. Что будет, если будет включён ещё один аналогичный радиоприёмник?
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #39 : 07 Август 2016, 08:03 »
Тратить время на умных людей нецелесообразно?
А тратить время на эту супергетерадинную пургу(БСК) целесообразно.
С вами все понятно.
 *pozor* *pozor* *pozor*
« Последнее редактирование: 07 Август 2016, 08:09 от Zub »
Re: Вместо ДХО
« Ответ #40 : 07 Август 2016, 09:18 »
Не найти? Правильно, умный человек ни когда не скажет "мощность тока".
Прощайте.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #41 : 07 Август 2016, 10:09 »
Для особо одаренных:
Термин МОЩНОСТЬ ТОКА
ФИЗИКА 10 класс
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мощность электрического тока (ток) —это отношение произведенной им работы ко времени в течение которого совершена работа.
Как становиться хорошо, когда мы прощаемся с НЕВЕЖЕСТВОМ!!!! ;D
« Последнее редактирование: 07 Август 2016, 17:20 от Zub »
omen*
Re: Вместо ДХО
« Ответ #42 : 08 Август 2016, 08:58 »
Когда включаешь ближний или дальний то яркость двух ДХО 50% и алгоритм включения подворотников такой же.
когда включаешь ближний или дальний, ДХО отключаться полностью должны, читаем внимательно ГОСТ Р 41.48-2004:
"6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
Re: Вместо ДХО
« Ответ #43 : 08 Август 2016, 09:03 »
Не спорьте вы с неграмотным человеком  ;) Если он не может понять вопрос, какой смысл дискутировать. А демонстрировать свою изворотливость ему лучше в грузинской бане. "Смотрю в книгу - вижу фигу" родилось под впечатлением от подобных "знатоков".
Думаю знаменателем будет -"дико взлетевший спрос" на чудо лампу.  :-X
Прощайте.
А уж тем более мощность ПОТРЕБЛЯЕМОГО тока  *pozor*
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 09:10 от driver19-69 »
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: Вместо ДХО
« Ответ #44 : 08 Август 2016, 12:16 »
Для OMEN*
Спасибо за вопрос. Приятно говорить с грамотным человеком.
Вы задали очень технически правильный вопрос с помощью ГОСТА.
А то другие пользователи в этом техническом разделе (оптика  это раздел радиотехники)
Без доказательно пишут только нет, дерьмо и у них одна характеристика АМПЛИТУДА.
Я прочитал этот ГОСТ и пока не нашел ответ.
Давайте вместе разберёмся в этом.
Посмотрите пожалуйста эти фото.
На фото FORD FIESTA 2015  г. в. Выпущенная в России. Сертифицированная в России
На ней ДХО работаю как я описываю.
Похоже существует какой-то еще документ и его нужно вместе найти.
Для человека залезшего в бутылку Hennessy!
Это не я доказал.
Это доказал ОМ ДЖОУЛЬ И ЛЕНЦ
Если есть I потребляемый от есть P потребляемого тока исходя из формулы:
P=I*U из этого следует
P потребляемого тока= I потребляемый* U
Загуглите слово Мощность потребляемого тока.
Вы в школе не решали задач которые начинались со слов:
Определить мощность потребляемого тока в цепи?
Сходите в Дом ПИОНЕРОВ и запишитесь в радио кружок. И тогда вы поймете.
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 13:03 от Zub »
25890 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2020, 22:00
от БЕЗЯ
8732 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2021, 17:38
от AL98RUS
2379 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2017, 03:20
от Amadeychik
1048 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2018, 18:27
от Sergei76
1228 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 15:18
от Raptor
