Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 2767 раз)
Оффлайн TirexxАвтор темы
  • Год выпуска: 1991
Замок зажигания
« : 22 Март 2015, 23:06 »
Может не в той теме пишу, если ошибся, просьба модератора перенести.
Проблема в том что машину можно заглушить только в положении селектора (Р). В положении (N) ключ не поворачивается. Очень не удобно когда так, получается что нет возможности перекатить машину когда например на подъемник ее загоняешь. Ну и вообще не должно быть так вроде или я ошибаюсь? У всех так?
  • Клубная карта №: 0095
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 24 Март 2015, 20:16 »
насколько я помню, машину можно заглушить даже и на "D", и на "R". :-\
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1991
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 24 Март 2015, 20:28 »
Может проверить?  ;)
Думаю что так все таки быть не должно. На прошлых машинах с автоматом на (Р) и на (N) машина глушилась и заводилась, даже на заглушенной можно было включить зажигание и передвинуть селектор с (Р) на (N).
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 24 Март 2015, 20:35 »
У нас на заглушённой тоже можно гонять селектор, при включённом зажигании.
У счебя бы проверил, но стартер пилюлю попросил... *par*
  • Год выпуска: 1991
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 24 Март 2015, 21:00 »
Понятно...
У меня точно не шевелится селектор при заглушенной машине. Хотя, надо проверить...
  • Год выпуска: 1991
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 11 Июнь 2017, 23:21 »
Много времени прошло а вопрос с замком я так и не решил, пока в очередной раз не столкнулся с этой проблемой) Не совсем понимаю в какую сторону копать. Это механическая проблема или элктронная? Может есть какая то электронная блокировка в замке? ну типо соленоид какой нить? Кто разбирал замок откликнитесь, как он устроен и что его может блокировать? Вроде говорят что машина должна глушиться в любом положении АКПП, но у меня ключ не повернуть пока селектор в (Р) не переведешь.
10111 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2017, 12:09
от BUBA
44 Ответов
19963 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 17:05
от XMAO025
9149 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2014, 13:07
от Chicha66
1748 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2014, 11:47
от Алексей 150
1810 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2015, 13:15
от Андрей78
