Автор Тема: замена корпуса термостата на V6 4литра  (Прочитано 37969 раз)
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: замена корпуса термостата на V6 4литра
« Ответ #45 : 27 Март 2019, 22:24 »
 :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #46 : 28 Март 2019, 11:17 »
kvipal, неа, я когда то давно поменял нижнюю часть и забыл, у меня впечатление сложилось, что возможно когда снимают по каким либо причинам то при возвращении слишком сильно тянут болты, вот он бедный и не выдерживает потом перепадов.
я вот тоже не замечаю проблем , за 10 лет только датчик с прокладкой под него поменял и сам термостат , корпус родной .
« Ответ #47 : 28 Март 2019, 14:19 »
dimitri, думается народ по привычке тянет шоб не отвалилоси на ходу :D, а там надо то, то ли 7 то ли 10 Нм :-\
Оффлайн dimitri
« Ответ #48 : 28 Март 2019, 15:57 »
вот бы ещё думали об этом чаще )
Оффлайн Grut
« Ответ #49 : 12 Сентябрь 2020, 20:07 »
Вопрос: подойдет ли термостат от 3-го эксплорер ( на 2 датчика) на 4-й (где один датчик). Разьем датчика подходит, получается я один просто подключу и всё. Верхнюю часть которая развернута в другую сторону возьму от старого термостата ( он треснул покорпусу, перетянул болты))), вроде подходит.По болтам размеры промерял вроде расстояния одинаковые везде.
« Ответ #50 : 12 Сентябрь 2020, 22:16 »
А где на 3-ем второй датчик в корпусе? Вроде один тоже 1 стоит.
Оффлайн Grut
« Ответ #51 : 12 Сентябрь 2020, 22:30 »
Это к какому термостату номера:
YU3Z-8A586AA / YU3Z 8A586 / 902204 / YU3Z8A586AA?
Ко 2-му что ли?
Вот такой под рукой есть термостат
Верх переставляется нормально вроде
« Ответ #52 : 12 Сентябрь 2020, 22:55 »
Этот на OHV V6.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2020, 23:05 от goffin »
Оффлайн Grut
« Ответ #53 : 13 Сентябрь 2020, 10:34 »
Этот на OHV V6.
Я не знаю что такое OHV.... Ну и что он не встанет по болтам где то или что? По болтам всё вроде идентично, верх поставлю от своего старого.
« Ответ #54 : 13 Сентябрь 2020, 11:15 »
Этот на OHV V6.
goffin, на  OHV вообще другая система термостата
Оффлайн Raptor
« Ответ #55 : 13 Сентябрь 2020, 11:37 »
Grut, Если тот что у Вас на картинке - встанет нормально. Единственно, возможны проблемы с направляющими крышки термостата, если у Вас она пластиковая.
С металлической проблем не будет.
( В пластиковой крашке есть отверстия под металлические втулки, которые выходят из пластикового корпуса термостата и с одной стороны центрируют верхнюю крышку, с другой предотвращают деформацию последней при перетягивании болтов крепежа). Ну и второй датчик не нужен,  только тот, что на приборку температуру отдает- серый разъем на картинке. На оригинальном от Ф4 на этом месте заглушка а он переставлен в соседнее гнездо.
Только имейте в виду, что прокладки должны быть новые, старые с большой долей вероятности потекут после переустановки.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2020, 11:45 от Raptor »
« Ответ #56 : 13 Сентябрь 2020, 12:45 »
Муромец., да это на SOHC всё в сборе, не туда чой то глянул *7*
Оффлайн Grut
« Ответ #57 : 13 Сентябрь 2020, 22:33 »
Поставил, всё встало. температуру показывает нормально.
Оффлайн Николаич из Новосиба
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #58 : 06 Октябрь 2020, 11:42 »
Доброго времени, этот термостат случаем не продаётся? Если не затруднит сообщите номерок этой детали пожалуйста. :)
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2020, 11:46 от Николаич из Новосиба »
Колея эта только моя, выбирайся своей колеёй!
Оффлайн MinDeR
« Ответ #59 : 07 Октябрь 2020, 02:55 »
На алиэкспресс продаётся такой. Заказал. Жду. Ссылка ниже. Подойдёт или нет я не знаю. В РФ такой есть, но по ценнику где-то 15К получается, что абсолютно несолидно.
https://aliexpress.ru/item/4001240361081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f2033edDI0BjL
5709 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3828 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
138 Ответов
60028 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2021, 08:54
от driver19-69
7365 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
987 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
