Автор Тема: опора шаровая  (Прочитано 62722 раз)
Оффлайн Olegvit
Re: опора шаровая
« Ответ #105 : 27 Июнь 2019, 18:33 »
ты так и будешь дёргать пару, тройку слов из моих ответов
Зачем забивать объем форума дублями фраз?
надёрганный из инета . Так что развивайся сам
Для себя хотелось узнать ваш источник информации. Чтобы я мог развиваться.
ты всего навсего просто наматываешь себе счётчик на форуме
Никогда не знал зачем он нужен. Может просветишь?
Всех благ и не экономь на машинах и бабах, это мой тебе совет добрый
Вот когда будете работать в налогой, тогда и сможете сверить мои доходы и расходы, а пока это пустой треп который неизвестно на чем основан (как и все остальные реплики).
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Опыт без знаний, как хотьба по полю с граблями.
Оффлайн Noki80
Re: опора шаровая
« Ответ #106 : 27 Июнь 2019, 19:07 »
Кто-нибудь выложите пожалуйста размеры на родной нижней шаровой от фланца до паза под стопорное кольцо и диаметр. Заранее спасибо.
от фланца до паза 16,0 мм, диаметр посадочный 44,5 мм.
Оффлайн dimitri
Re: опора шаровая
« Ответ #107 : 27 Июнь 2019, 20:10 »
с удовольствием : судя по твоей любви к рокавто, при выборе запчастей , делаю вывод , что засланный казачок , рекламщики ща лютуют  :D
"опыт-сын ошибок трудных", так что вперёд ! только головой думай, а то без этого и опыт не поможет.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2019, 20:11 от dimitri »
Re: опора шаровая
« Ответ #108 : 01 Июль 2019, 21:48 »
Спасибо.
Сейчас забрал из машины купленный ранее Лемфордер для Транзита,  размеры как написаны выше.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2019, 22:04 от Бродяга »
Оффлайн Vlasis
Re: опора шаровая
« Ответ #109 : 04 Июль 2019, 13:58 »
Спасибо за информацию, очень пригодилась при подборе шаровой.
Сегодня занимался ходовой, поменял втулки стабилизатора, поставил от пятерки (спасибо за подсказку Бродяге) Шаровые поставил как на фото, выпрессовывал и запрессовал на прессе, старая шаровая вышла щелчком, новая заходила с приличным усилием, село плотно, ни каких зазоров между пояском под стопорное кольцо и корпусом нет. Сварка не потребовалась. Весь крепеж рычага открутился без особых проблем, но я и пользовался пневмопистолетом, думаю вручную были бы проблемы, не все откручивалось легко. Перед разборкой все пролил вдешкой.
Оффлайн Вад11
  • Эксп 4 06г. 4.6
Re: опора шаровая
« Ответ #110 : 11 Март 2020, 20:36 »
Докладываю по шаровым Mevotech TXK8695T .  Супер! Только пыльник порвался, придется менять шаровую. Оказывается я их ставил в 2015!!!  Тут в теме и нашел год.  Страшно рекомендую!!!
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: опора шаровая
« Ответ #111 : 12 Март 2020, 03:41 »
Нижние шаровые MOOG K80771 заскрипели через  месяца 3. Прошприцевал скрип прошёл, пока езжу уже год но появился небольшой стук, правда иногда. Заказывал на рокавто.
Купил оригинал, пока не менял ещё.
Оффлайн Вячеслав51
Re: опора шаровая
« Ответ #112 : 12 Март 2020, 14:38 »
Фенокс от транзита.2.5 года и 30к пробега,ещё живой,по не самым хорошим дорогам.Зачем покупать говенный муг.Я этого производителя даже на отцовский жопель кадетт не ставлю-запцацки говно.
Re: опора шаровая
« Ответ #113 : 26 Ноябрь 2020, 14:15 »
Спасибо.
Привет Володь ,поставил шаровую? конус подошел ?
Re: опора шаровая
« Ответ #114 : 26 Ноябрь 2020, 17:42 »
Привет Дима! Давно поставил, почти полтора года отъездил, замечаний нет.
Re: опора шаровая
« Ответ #115 : 26 Ноябрь 2020, 17:56 »
Спасибо за ответ , я тоже купил одну ,  но только форд , пришла очень интересная, фо мо ко , с железной пластиной на конусе,она отделяет пыльники от кулака, цена вопроса всего 960 р , если встанет без проблем ,выложу номерочек  тут, не Китай точно , пыльник лимфердор с совой рядом с номером
Появился спортивный интерес находить замены нашим оригинальным деталям которые форд применял на других машиназ :D и не только форд но и джиэм
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2020, 17:59 от дмитрий 62 »
Re: опора шаровая
« Ответ #116 : 26 Ноябрь 2020, 19:00 »
Шаровая с накаткой или без?
Re: опора шаровая
« Ответ #117 : 26 Ноябрь 2020, 19:54 »
Фото выложу чуть позже
Re: опора шаровая
« Ответ #118 : 26 Ноябрь 2020, 20:07 »
Moog сайлентблоки уже 4-год на всех передних рычагах ( примерно 90 тык). Шаровые ещё родные, не люфтят. Общий пробег - 260 тык.
Re: опора шаровая
« Ответ #119 : 26 Ноябрь 2020, 20:24 »
ну у меня нижний с права стал в вывернутом состоянии стучать , когда колеса прямо не стучит, если подойдёт то будет прикольно ,так как эта шаровая от грузовика весом 3,5 т, жду субботу, посмотрим
3243 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2010, 01:12
от YUR
2516 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2012, 00:59
от Vert
20 Ответов
7942 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2017, 19:54
от Hunter_151
81 Ответов
15465 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2018, 02:25
от KONSTANTIN
23 Ответов
5426 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2018, 09:55
от sergmat1
