Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 118766 раз)
Re: передняя ступица!
« Ответ #15 : 09 Апрель 2015, 12:27 »
andru008, когда будете менять, постарайтесь оставить старый датчик скорости вращения колеса. Из пяти замен ступиц датчик менял только один раз.
а у меня наоборот - заглючил датчик, нужно менять, ломаю голову  :-\
« Ответ #16 : 10 Апрель 2015, 10:27 »
Был и у меня такой случай. Тогда взял из имеющегося запаса и поставил. Датчики продаются и отдельно от ступиц, только не очень бюджетно. Часто бывает, что на новой ступице при транспортировке повреждают именно провод датчика, тогда с продаваном можно хорошо поторговаться.
Оффлайн VinC
« Ответ #17 : 10 Апрель 2015, 19:51 »
у меня плохой контакт в именно штекере был. пошурудишь его, на какое- то время хватает. поменял на другой
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
3333юрий
« Ответ #18 : 31 Октябрь 2015, 09:55 »
поднимем тему. ну че в итоге, как ходит конкорд ступица ? 8)
Оффлайн dimitri
« Ответ #19 : 31 Октябрь 2015, 13:31 »
да как повезёт , от партии зависит .Чего тут нового то ? Может и "родная" крякнуть , завод изготовитель просто размещает заказ на тех же заводах по выпуску запчастей  ,что и "неоригинал" делают , только со своей маркировкой .
Оффлайн Александер
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2015, 13:42 »
Не одна из Конкордов более 20000 не прошла.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн VinC
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2015, 22:32 »
у меня конкорд  менял левую в сентябре 13г, 45 т.км полет нормальный. месяц назад и справа поставил
колодки конкордовские 25 т.км прошли. незнаю, много это или мало...
пробег с сентября 2013г 60 т.км, все работает... поменял 3-й комплект передних колодок, задние 1 раз поменял
А еще и клининг...)
Оффлайн Leshiy
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2015, 22:39 »
Недавно приговорили переднюю ступицу. Не люфтила  но хрустела как не смазаная телега (конкорд). Поменяли на новую (производителя не знаю). Сегодня перекидывал колеса, смотрю, а на поменянном колесе люфт присутствует. Проехал после замены ок. 300 км. Пипец... Кому предъявлять?
Все будет хорошо... или нет, но тогда все будет очень плохо.
Оффлайн Olegmo
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2015, 08:43 »
Видимо лотерея. У меня справа спереди ступица конкорд, чуть более года назад поставил, где-то 20тыс прошла и пока живая вроде.
Оффлайн Zzion
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2015, 10:47 »
Добрый день!
Что бы оспорить данный пост пришлось покопаться в заказ нарядах и определить пробег моих конкордов. В 2012 году ставил спереди с двух сторон конкорды, левый пришлось поменять 2-3 тыс км. назад а правая все еще бегает и не беспокоит. пробег со времени замены 34 тыс.
Оффлайн MAH
  • MAH!
« Ответ #25 : 04 Апрель 2016, 15:39 »
Вечный вопрос что взять??? Я в сентябре 2015 г. поменял 2 передние ступицы, брал Raybestos 715050, короче развалилась одна (слева)! :'( >:D Вот и думай, что брать?! Оригинал 20-25 т.р. - слишком дорого, да и для аналога (Raybestos 715050) 12-13 т.р. думаю тоже, т.к. развалилась через 6 мес....
Вопрос - кто нить юзал Febest 2182-EXPU5F, как они по времени службы и т.п., или полное г...но??? Правда ценник адекватный для аналога 7-8 т.р.
Александр.
Оффлайн dimitri
« Ответ #26 : 04 Апрель 2016, 15:58 »
Вечный вопрос что взять??? Я в сентябре 2015 г. поменял 2 передние ступицы, брал Raybestos 715050, короче развалилась одна (слева)!   Вот и думай, что брать?! Оригинал 20-25 т.р. - слишком дорого, да и для аналога (Raybestos 715050) 12-13 т.р. думаю тоже, т.к. развалилась через 6 мес....
ну вот что рисковать то ? да фиг бы с ним , что рассыпется , а если с трассы при этом улетите ?Родные ходят по 100-150тыс. и более , так где экономия при установке левых запчастей , тем более в таких важных и нагруженных узлах ?
3333юрий
« Ответ #27 : 09 Апрель 2016, 10:53 »
Мне так думаетса что летят они из-за голодания смазки. Ни кто не пробовал при установке добовлять через датчик АБС?
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #28 : 09 Апрель 2016, 13:47 »
Не лишнее будет
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #29 : 25 Апрель 2016, 23:08 »
Goleaf,  новую ступицу то сделал?  как получилось ?
А хорошо жить ещё лучше!
43 Ответов
36636 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3469 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6737 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1753 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1598 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
