Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 115833 раз)
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
Re: передняя ступица!
« Ответ #30 : 26 Апрель 2016, 07:50 »
Не лишнее будет
А какую смазку? Если она по составу будет отличной от того, что там забито уже...?
Есть ли инструкция с фото по шприцовке?
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #31 : 26 Апрель 2016, 12:07 »
BUBA, Да,пока всё нармуль.
BanderaZ, Смазка я думаю принципиально ни чем особо не отличается,её просто там мало(разбирал новую ступицу :'(),думаю даже просто добавить то ни чего не испортит,закладка новой смазки через датчик ABS примерно 100мл,закладывал смазку ЛиквиМоли. Кстати,вал ступицы бывает разного размера,попался больше 45мм,не знаю только какой фирмы ступица была так как б/у.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2016, 12:14 от Goleaf »
Оффлайн BanderaZ
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #32 : 26 Апрель 2016, 12:24 »
Goleaf
А какой инструмент требуется?
Оффлайн Goleaf
« Ответ #33 : 26 Апрель 2016, 12:34 »
Снял наконечник со шприца для шприцевания под пресс-масленку.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #34 : 28 Апрель 2016, 00:41 »
Тоже хочу ступицу переделать под сменные подшипники.
 Goleaf,  может набросаешь отруки чертежик как делал?
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Goleaf
« Ответ #35 : 28 Апрель 2016, 12:38 »
BUBA, Мне чертил чертёж специалист,я не могу его найти куда сунул,на чертить-то я могу но не которые размеры не помню.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #36 : 28 Апрель 2016, 23:47 »
да хоть понимать как делать, где и что точить и куда что ставить...
Оффлайн Вячеслав Tong
  • Xplorer!
« Ответ #37 : 19 Май 2016, 00:30 »
QUATTRO FRENI не кто не ставил себе данного производителя?
ALIBASTR
« Ответ #38 : 26 Май 2016, 07:08 »
Никогда!!! (еще раз) НИКОГДА не берите ступицы OPTIMAL !!!
Загудело и начало болтаться колесо после первых 10 км.
Жду GMB - может больше повезет.
ЗЫ QUATTRO FRENI - русско/итальянский проект реализуемый в Ростовской области.Так, для размышления
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #39 : 30 Май 2016, 00:28 »
Я поставил себе оригинал и набил для верности туда ещё смазки для подшипников Castrol на литиевой основе, она в тюбике 300г. с узким носиком, как раз входит в отверстие датчика ABS.  Ступицы от Paralona - одна проходила около 1,5 года, вторая ещё держится, тоже набил в неё доп. смазки.  Когда разобрал первую ступицу, которая загудела, оказалось что в ней почти нет смазки... Я так думаю что оригинальные летят от недостаточного количества смазки...  остальные от низкого качества  :D
ALIBASTR
« Ответ #40 : 30 Май 2016, 04:34 »
Возможно и так. А много входит смазки в отверстие для датчика ABS (насколько я понимаю) ?
3333юрий
« Ответ #41 : 30 Май 2016, 10:39 »
До отказа тоже смазку пихать не стоит, кубиков пять - восемь достаточно.
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #42 : 30 Май 2016, 10:59 »
Вчера махнул во дворе ступицу. Ох намаялся с этими тремя болтами.
Знаю, закидаете тапками-поставил фебест.
Новая крутилась с неприятными перекатами. До установки натолкал через датчик абс литол 24, прямо из тюбика. Грамм 50-70, проворачивая. И стала крутиться как надо. Плавно, с небольшим усилием. Смазки будто совсем небыло.
Отчитаюсь что и как. На старой гудящей проездил прилично, тыщи 3. На гул не обращал внимания-думал резина. Потом абс загорелось и полный привод заморгал. Отключил под капотом оба датчика, чтобы полный привод не подключался и еще так километров 800-1000 проездил. И наконец перед дальней поездкой руки дошли)).
Имхо- смазку закладывать крайне необходимо!!!
ALIBASTR
« Ответ #43 : 30 Май 2016, 11:14 »
а мне в субботу поставили GMB - покрутил ее перед установкой, плавно и хорошо вращается.. Смазку напихаю согласно вашим рекомендациям как руки дойдут - колесо снять то не долго.
« Ответ #44 : 30 Май 2016, 12:40 »
Тоже хочу попробывать сделать .Толком особо ни чего не нашёл.Кто-то где-то что-то видел,что-то слышал,а конкретно ничего. Посему прямой вопрос,кто лично это делал? и может поделится своим опытом ?
43 Ответов
36146 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3406 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6598 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1702 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1480 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
