Автор Тема: Кончилась задняя передача  (Прочитано 7774 раз)
Оффлайн maksicomАвтор темы
  • Exp LTD 2008 4.0L
« : 13 Март 2015, 06:28 »
Привет всем, ездил себе горя не знал, симптомов никаких к окончанию не было, все работало и вперед и назад, счастье закончилось в один миг, остановился у магазина, а назад уже тронуться не смог. Что характерно, когда включаешь заднюю, чувствуется толчек, как и всегда, даешь газу, обороты растут, но машина не едет, если включить пониженную кое-как движется, коробка 5R55S, подскажите у кого какие мысли. Вперед изменений никаких, все как и положено,  разгонялся до 60, в гараже на ровной поверхности на холостом назад катится, чуть даешь газу растут только обороты. Пробег авто 100000 км, уж совсем не ожидал, что на таком детском пробеге накроется коробка. Поскольку свои авто обслуживаю сам, и в этом случае решил не изменять своим принципам. Померил давление, в канале А, В -немного повышенное (результаты выложу вечером), в С - в соответствии с мануалом, на СТАЛЛ-тесте не стал мерить, побоялся, наверное нужно было. Вырезал из оргстекла ТЕСТ-пластину, сделал Айр-тест, все муфты и поршни держат и включаются, поршень реверса без износа, гидроплита чистенькая, плунжерки без задиров. Масло до настоящего момента не менял, по этому оно темное, но запаха гари нет, на магнитике конечно осадочек есть где-то 2-3 мм, думаю в пределах нормы. Если я правильно рассуждаю, на положении Реверс работают:  Обгонка Овердрайв, барабан Директ, и лента Реверс, по логике если обгонка срывется, то и 1, 3, 4 скорости тоже-бы глючили, Директ - нормальный, от Форварда при проведении Айр-теста по звукам ни чем не отличается, лента Реверса, слышал, что ломается стержень прижима (не знаю как назвать) тут уж без разбора не обойтись, есть сомнения в блоке соленоидов, но как их проверить, кроме измерения сопротивления не знаю (сегодня попробую померить, результаты выложу). Братцы, помогите умными мыслями, коробку скидывать совсем не хочется, жена воет, замучилась пешком бегать. :)
Эту страну не победить!
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Кончилась задняя передача
« Ответ #1 : 13 Март 2015, 07:13 »
Жди когда Антон( транслаб) прочитает или к нему закинь этот вопросик. А вот масло ой как зря не меняешь. Карабас на это дело очень чувствителен.
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #2 : 13 Март 2015, 09:07 »
Да вот с прошлого года все собирался поменять уже и фильтр с прокладкой прикупил, все не до суг.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #3 : 13 Март 2015, 09:33 »
Ну так делай в темпе вальса. Спецы говорят что эта модель коробки сильно реагирует на масло. Первая замена по-моему идёт через 60000 а дальше 30-40.
Оффлайн ASV
« Ответ #4 : 13 Март 2015, 09:39 »
В положениях селектора 1man и 2man торможение двигателем есть? Выложите результаты замера давления на задней передаче.
« Ответ #5 : 13 Март 2015, 09:46 »
maksicom, похоже на проблемы с лентой реверс (лопнул вал рычага ленты реверс, отломился кусок самого рычага привода ленты, поврежден поршень реверс и т.п.). Снимите корпус сервопоршня реверс и внимательно там все изучите - есть шанс увидеть проблему своими глазами.
Ошибок при диагностике никаких?
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #6 : 13 Март 2015, 17:34 »
Честно, не успел толком продиагностировать, скорее до гаража добрался, да на яму.
Ошибок никаких, поршень разбирал, все в идеале, а как-то снизу можно увидеть этот лопнувший рычаг?. По поводу давления измерял, двигатель на рабочей температуре, коробка чуть тепленькая градусов 30-40. Линия РСА и РСВ:  N - 130 psi, R - около 210 и как-то неустойчиво +-3 psi;  D,1,2,3 - 180 psi.  РСС :  N - 13 psi, R - около 120;  D,1,2,3 - 13 psi. У блока соленоидов сопротивление сегодня померить не получилось (цешку не нашел), завтра постараюсь померить. И еще сам блок соленоидов как-то тестируется? типа там вакуумом, или подачей напряжения? и если ошибок нет, значит ли это, что с блоком все нормально?
« Последнее редактирование: 13 Март 2015, 17:56 от maksicom »
Оффлайн ASV
« Ответ #7 : 13 Март 2015, 18:07 »
С давлением все в порядке, соленоиды можете не проверять. Проблема чисто механическая: лента и ее привод до сервопоршня, сам поршень в порядке.
« Ответ #8 : 13 Март 2015, 18:09 »
maksicom, было непонятное включение передач, когда сгнила оболочка троса на DTR. Можно почувствовать, если селектор не в фиксированном положении R, а ближе или дальше, а машинка тогда трогается.
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #9 : 13 Март 2015, 18:28 »
Маловероятно, хотя глянуть можно, где эту оболочку можно посмотреть?
« Ответ #10 : 13 Март 2015, 18:35 »
DTR, цифровой переключатель диапазонов трансмиссии, ( :D я так перевел) - это там, где трос селектора подключается к коробке. Посмотреть можно с чьей-нибудь помощью на яме.  Перевести селектор из P в R, запомнить положение рычага переключателя, затем перевести  из D в R. переключатель должен остановиться в той же точке. Если это не так, то оболочка троса "гуляет".
« Ответ #11 : 13 Март 2015, 18:45 »
Увидеть можно, но тут конечно нужна некая сноровка и понимание, как этот механизм работает. Объяснить "на пальцах" я тут к сожалению не возьмусь.
Что бывает:
- лопается вал, на котором сидит рычаг привода ленты (внешне все выглядит нормально, но если начать нагружать рычаг привода ленты, то можно увидеть, как он пружинит относительно оси вала)
- ломается часть рычага привода ленты (обычно откалывается "собачка", являющаяся частью рычага привода)
Попробуйте с помощью отвертки проверить, вполне вероятно что сможете разобраться.
Оффлайн ASV
« Ответ #12 : 13 Март 2015, 19:11 »
Александр, это лишнее, все работает и задняя определяется - это видно по давлению на задней передаче
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #13 : 13 Март 2015, 19:43 »
Что бывает:
Хорошо, попробую, завтра отпишусь. Если коробку снимать, наиболее критичные узлы можете посоветовать. Поршни овердрайв и инт. стоит менять для профилактики?
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #14 : 23 Март 2015, 16:44 »
Вот такая  "опа приключилась, попал на бабки, интермедиа и реверс под замену. Че за хрень, и почему такое произошло не понятно. :'(, а так должно быть и с обломком
18 Ответов
29095 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2018, 16:47
от Ayse
20 Ответов
10058 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2013, 21:04
от 1979pi
9626 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2013, 11:00
от михаил из питера
2699 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2015, 18:12
от TransLab
126 Ответов
36450 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 08:30
от Noki80
