Автор Тема: После зимнего отстоя не тянет машина и ошибка Р0171  (Прочитано 8480 раз)
Оффлайн AnatolyTubnikovАвтор темы
  • Ни гвоздя ни жезла!
Всем привет! После полугодовалого отстоя под навесом на даче зарядил аккум и завел ФЭ 2004 гв, 4,6 л., limited.
Т.к. аккум сдыхал полностью, комп обнулился. После того, как завел, стали плавать обороты.
После того, как решил проехаться  - случилось страшное. Понял, что машина не тянет. Вообще, а в маленький пригорок почти глохла, хоть педаль выжимал я в пол. Поехал на заправку, залил 92 бенза, а затем в сервис.
В сервисе электрик помыл дросельную заслонку, просканировал на наличие ошибок и выдал ошибку Р0171. Аж 2 раза! Сказал, что сдох датчик кислорода какого-то там ряда.
После промывки дросельной заслонки машина стала вроде порезвее, но все равно не то, что должно быть.
При разгоне по прямой жму газ в пол, она еле-еле, как Ока, набирает обороты, затем я отпускаю педаль газа и она может еще немного ускориться. Бывают не сильные рывки, провалы в тяге. Расход почти 35 л на сотню.
Если на нейтралке или паркинге обороты набирает живенько до 3500 и плавно отпускает. Когда стою на тормозе, кузов немного колбасит, как старый желтый автобус))
Еще горит сообщение, что пора поменять масло и пиктограмма движка, а во время езды эта пиктограмма иногда начинает мигать. Ранее там был пробит катализатор, поэтому попахивает гарью.
Друзья, посоветуйте, что может быть? Неужели эта болячка из-за датчика кислорода? Мне сказали, что такое может быть и из-за масла, якобы комп ограничивает тягу, потому что не хочет давать нагрузку при грязном масле(
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
... Мне сказали, что такое может быть и из-за масла, якобы комп ограничивает тягу, потому что не хочет давать нагрузку при грязном масле
Никто там под капотом пробу с масла не снимает. Это просто напоминалка, которая срабатывает по времени\пробегу\моточасам.  Обнуляется вручную через БК после смены масла.
Black   Limited
Оффлайн ASV
Если Ваш "электрик" может не только ошибки читать и заслонки мыть, то пусть поищет подсос воздуха ближе к первому банку.
Оффлайн александр577
После долгой стоянки  шкив коленвала может агрегатами двинуть
Друзья, а лямда-зонд это датчик кислорода? Подскажите, где находится датчик кислорода под капотом, может у кого фото есть?
Всем привет, друзья! Кто-нибудь, подскажите, где взять лямбду на первый ряд цилиндров до ката? Звонил официалам в Авилон, они сказали что лямбды продают только комплектами (до/после ката) и ценник на 1 шт 5700р и ждать 2 недели((
Может есть какая-нибудь альтернатива?
Модель FE3 4.6L limited 2004 гв.
3867 руб. в наличии, оригинал
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,22202.0.html
1000р в любом тазомагазине
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Вообщем проблем оказалось больше, чем ожидалось. Помимо не работающей лямбды оказалось сложно его достать. Покупал 2 -штуки, 1 с разборки, другую в магазине. У обоих не подходят "усики" на фишке, нужны зеркально противоположные. Заказал в автоклондайке, сказал что привезут из Калифорнии. Жду.
Дополнительно к этой проблеме троих двигатель. Оказалось не работают какие-то цилиндры. Поменял 2 катушки с правой стороны в цилиндрах D и F, машина начала ехать шустрее, но при разгоне может пропадать динамика и все равно чуток, но троит. Проверил давление в топливной системе, оказалось 2,4 bar.
Подскажите, какое нормальное давление? И как еще вычислить не работающий цилиндр?
Купил правильный датчик с серой фишкой и правильным расположением усиков. Поставил. Теперь появляется какая-то ошибка Р0155 связанная все с тем же датчиком! Я ее стираю, а она после каждого нового запуска двигателя появляется. Как с ней бороться, может знает кто?
Оффлайн ASV
Ругается на цепь подогрева датчика. Датчик неисправен или не подходит изначально ( низкое или высокое сопротивление подогрева ) или распиновка на раз'еме не та или что-то с проводкой/раз'емом.
Да и таки ругается на датчик второго ряда цилиндров. А Вы какой крутите?
 Давление нормальное. Пока не решите проблему по датчику, "не работающий" цилиндр даже и не ищите, бесполезно.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2015, 18:33 от ASV »
Датчик пришел 1 в 1 который стоял до этого. Та же распиновка, 4 провода, та же фишка. В Москве брал с разбора и в автоклондайке датчик с зеленой фишкой - не подходили, там усики на фишке другие, а тот, что пришел последний с серой фишкой, мотокрафтовский, и код ошибки изменился. Не знаете хорошего электрика по этим фордам? Был у официалов, они вообще про датчик молчат, говорят - ставь каты!
Я кручу правый ряд цилиндров, тот, что со стороны расширительного бачка, где пассажир сидит.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2015, 23:38 от AnatolyTubnikov »
Оффлайн ASV
Теперь ясно. Новая ошибка вылезла по другому датчику, как писал выше - цепь подогрева верхнего левого датчика. Могли задеть проводку, когда крутили правый или просто совпадение. Проверьте разъем датчика и сопротивление цепи подогрева. В Москве нет проблем с электриками, можно обратиться к партнерам клуба.
Левый это со стороны руля?)
Оффлайн ASV
Да, bank 2(левая группа).
27 Ответов
12300 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2009, 06:37
от Dimitriy
6335 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2012, 12:47
от Chicha66
4071 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2015, 23:37
от TransLab
2727 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2017, 19:36
от Донец
2172 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2020, 13:56
от Raptor
