Автор Тема: Поменял масло в раздатке, лопнул корпус... SOS!  (Прочитано 10025 раз)
Оффлайн Sawa77Автор темы
Друзья, посоветуйте что делать, при закручивании пробки слива масла раздатки криворукие мастера перекрутили пробку. В итоге имеем лопнувший корпус раздатки  :'( Претензии предъявить не получилось, авто не новый... типа так и было. Впаривают, что так езди, все ок!!  :o
Друзья, помогите, можно ли как-то заварить трещину или поменять корпус, или поддон. Просветите!!
Настучать по башке тому,  кто пробку перекрутил,  и руки обратно на изначальное место переставить.  >:D
Ищите аргонщика. Желательно ехать к нему с запасной пробкой,  т.к. трещину варить только закрутив её на место.
А масло сливать надо будет? Варить на сухую?
Или можно найти поддон раздатки и другой поставить?
Оффлайн Александер
Замажь холодной сваркой, только щель надо продуть и обезжирить, держать масло до следующей замены будет.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Раздатку снимать, заднюю крышку и кусок аналогичного материала (алюминиевый сплав с высоким содержанием магния) везти к специалистам по сварке. В Москве могу порекомендовать "Сварка-21 век", в нескольких других местах у "аргонщиков" ничего не вышло - материал отлично горит в аргоне.
Для сведения - материал корпуса раздатки на Э1 и Э2 другой, там такой проблемы нет.
Спасибо
А что за сервис такой рукожопый? >:D Так для общей информации...
Еврейская, 29с1
Верейская
Оффлайн Фокусник
Еврейская, 29с1
:D оговорка в тему ... мне тоже так перетянули данную конусную пробку - замазал холодной сваркой (обезжирив) и езжу уже 2 года, поглядывая на раздатку раз в неделю - пока полет нормальный.
И еще - у меня трещина визуально была не такая разошедшаяся - так что Вам, перед замазкой наверно надо будет ослабить пробку (но мой взгляд - дилетанта, пусть опытные коллеги поправят, если что)
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2015, 07:50 от Фокусник »
Не смог что-то найти в Яндексе "Сварку21 век", кинете ссылку или адрес?
Спасибо
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=n54ij9m0qefgnhcnhmi8ceaud2&
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2015, 08:31 от Romann »
Sawa77, http://sfera-lazer.hut.ru/svarka.html
Спасибо. Интересно, ножно прямо на машине сделать, слив масло и продув? Да и присадочный материал нкпонятнокакой нужен по составу...
Sawa77, Материал можно найти без проблем идентичный по составу . На самой раздатке отпили кусок от одного из ребер жесткости .
http://www.svarkavodoy.ru/
Находятся рядом с нами, если потребуется, то снять раздатку, крышку, подобрать материал и собрать все на место можно у нас.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2015, 09:45 от TransLAB (ex.Avtolik) »
- Илюха -
Лучше конечно заварить или на новую поменять,но можно мне кажется и вот такой хреновиной залепить или такой Мне делали на LT-35 расколотую клапанную крышку,после ремонта ничего не текло,в принципе нормально.  *par*
3417 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2011, 13:25
от Зауралец
8763 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2011, 17:04
от cober
113 Ответов
34659 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2013, 08:22
от NoMoreTears
31 Ответов
16982 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2013, 11:23
от МиХ
4339 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 12:03
от SDB
