Автор Тема: Ошибки P0171 и P0174  (Прочитано 13900 раз)
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
« : 16 Февраль 2015, 16:26 »
Добрый день, Уважаемые форумчане! Приобрел Ford Explorer IV 2008 г.в. И долго не раздумывая решил установить ГБО. После установки ГБО нормальный ХХ исчез и появились ошибки, дабы исключить кривые руки установщика - выполнил : замена -топливного и воздушного фильтров, свечей и высоковольтных проводов - результата нет. Пишет ошибки Р0300,0305,0306 -пропуски воспламенения в цилиндрах и Р0316, Р0171, Р0174. Вот что может быть:
===PCM DTC P0171===
Код: P0171 - Блок 1: система слишком бедная
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Модуль PCM контролирует адаптивную таблицу топлива, гарантируя, что компоненты топливной системы не будут отклоняться от их номинальных величин. Механизм регулирования топлива, реализованный в PCM, использует адаптивную таблицу топлива для компенсации естественного износа или старения компонент топливной системы. В случае, когда PCM уже не может более компенсировать дополнительные изменения в топливной системе, устанавливается этот диагностический код.
Это DTC может быть вызвано:
Возможно, упало давление топлива.
Система вентиляции картера двигателя
Возможно, произошла утечка в системе забора воздуха.
Возможно, нарушена герметизация двигателя.
Возможно, неисправность в цепи HO2S11.
Возможно, неисправен PCM.
Сильно загрязненный топливный фильтр ограничивает поток топлива к регулятору давления. Если подача топлива к топливному фильтру в норме, то, возможно, блокирован топливный фильтр.
Топливный инжектор( инжекторы) блокирован или загрязнен
Проверьте очистной электромагнитный клапан емкости EVAP.
Протечка в системе выпуска.
===END PCM DTC P0171===
===PCM DTC P0174===
Код: P0174 - Блок 2: система слишком бедная
Возможно, неисправность в цепи HO2S21.
===END PCM DTC P0174===
P0316 МЕРКУРИЙ Осечка Обнаружен На первого запуска 1000 оборотов
Возможные причины
- Неисправность коленчатого вала Положение вала (СКР)
- Датчик положения коленчатого вала (CKP) жгут датчика Обрыв или короткое
- Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик контура бедных электрическое соединение
 Система зажигания
 Топливные форсунки
 Запуск из топлива
- Качество топлива
- Неисправность двигателя Блок управления ( ECM )
Симптомы
- Двигатель Горит (или Service Engine Вскоре сигнальная лампа)
- Двигатель не запускается
- двигатель работает грубо
P0316 МЕРКУРИЙ Описание
Датчик положения коленчатого вала (CKP) сигнал датчика контролируется модулем управления двигателем (ЭСУД) на наличие ошибок. Код p0316 устанавливается, когда ЭСУД обнаруживает осечку во время первого интервала теста 1000 оборотов следующем двигателя начала.
Сломал голову куда лезть? Установщик ГБО уверяет, что перепроверил всё - подсоса воздуха нет! Что делать?
uar3000
Re: Ошибки P0171 и P0174
« Ответ #1 : 16 Февраль 2015, 16:41 »
Если ошибки бьются только на газу, то искать толкового газовщика, который наладит систему. Была такая же фигня.
  • Смоленск
« Ответ #2 : 17 Февраль 2015, 08:41 »
Газ сейчас отключен -бьются на бензине
Оффлайн audi
« Ответ #3 : 17 Февраль 2015, 11:28 »
Подсос воздуха поищи
  • Смоленск
« Ответ #4 : 18 Февраль 2015, 11:19 »
вечером сбросил ошибки - вечер и утро проехал без ошибок, но хх  ещё с перебоями. Как оптимально проверить подсос? дуть дымом в забор воздуха? или может компрессором попробовать?
Оффлайн ASV
« Ответ #5 : 18 Февраль 2015, 11:53 »
Если до установки ГБО все было в порядке, то свои косяки должен устранить сам установщик. Искать в тех местах, куда лазил: прокладки впускного коллектора, места установки газовых форсунок, вакуумные шланги.
Оффлайн monster_zver
« Ответ #6 : 28 Январь 2017, 13:35 »
В итоге нашли решение проблемы?
  • Смоленск
« Ответ #7 : 31 Январь 2017, 09:12 »
кривые руки установщика ГБО устранили все подсосы воздуха.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #8 : 16 Февраль 2019, 10:18 »
P0174 - Блок 2
Сегодня посмотрел адаптером, есть такая ошибка.
Где смотреть неисправность? Газа нет.
« Ответ #9 : 16 Февраль 2019, 15:05 »
лямды смотреть наверное нужно, я просто предположил, не спец,лучше к спецам
4617 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2010, 12:24
от алехандер
4030 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2012, 14:36
от Лёха62
5782 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2013, 08:10
от igorp45
6009 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2017, 12:05
от serigor76
3210 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2014, 22:23
от Гаврик
