Автор Тема: покупка Ford Explorer, 1995 год  (Прочитано 11881 раз)
Оффлайн Юрий111Автор темы
« : 15 Февраль 2015, 19:25 »
Всем доброго времени суток!!! Дорогие владельцы Форда! при выборе джипа я остановился на данной модели http://novosibirsk.drom.ru/ford/explorer/17330463.html
единственная проблема о которой говорит владелец это из за морозов выдавило ссалник между коробкой (АКПП) и двигателем,капает масло!! на сколько это может быть серьезно?? наверное дорогой ремонт!!?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: покупка Ford Explorer, 1995 год
« Ответ #1 : 15 Февраль 2015, 19:54 »
Если дело только в сальнике - то ничего сложного. Снимается коробка, меняется сальник и вперёд. Рублей 15-20 потолок, уложишься вместе с маслом и мастерами. Но вот покупать обездвиженную машину - всё-равно что кота в мешке.  *par*
« Ответ #2 : 15 Февраль 2015, 19:56 »
почему обездвиженную??? она на ходу!
« Ответ #3 : 15 Февраль 2015, 20:09 »
Значит масло ручьём льётся, тупо доливают постоянно. Смотри всё остальное, проверяй. Масло капает точно трансмиссионное? Может сальник колена давануло?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 15 Февраль 2015, 21:39 »
задний привод, сопливит масло, ушатаный задний бампер,не известно что под чехлами и под машиной....
не стоит она тех денег что за неё просят...
« Ответ #5 : 15 Февраль 2015, 22:21 »
задний привод
О... Точно! Он ещё и недопривод... *pozor*
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 15 Февраль 2015, 23:00 »
west*par* там реально машин нормальных нет
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #7 : 16 Февраль 2015, 06:15 »
это единственная проблема, о которой владелец не может промолчать, потому, что она очевидная. Не вижу связи между морозом и выдавливанием сальника. *par*
И как уже заметил Chicha, в этом случае при запущенном двигателе масло должно не капать, а струячить с опасной скоростью. На такой машине не то, чтоб ездить нельзя, а просто не получится.
Тема переезжает. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Drz
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 16 Февраль 2015, 10:44 »
Если сальник не выдавило, а он износился, то может слегка подкапывать. У меня сопливился, через 5т.км попал на переборку. Коробка слабое место, смотреть очень внимательно и опытными глазами. Если кузов в идеале, мотор работает ровно с хорошей компрессией то за 200 можно и взять. Но это при условии что только сальник поменять (10т.р.), если коробка слегка пинается, то готовь ещё 60т.р.
А вот что меня смутило - это руль в оплётке и чехлы на сидухах, может означать только одно - пытаются скрыть реальный пробег.
Я бы рекомендовал потратить 300р на бензин и выкатать его весь, по пробкам (если они у вас есть) и по трассе (120 км/ч), если за всё время пробега ничего не смутит вас, то на диагностику в профильный сервис и можно брать. Если хозяин откажется по любым причинам, брать однозначно не стоит.
Leonid3000
« Ответ #9 : 21 Март 2015, 19:10 »
Вот тоже смотрю и выбираю покупать или нет? Узнали по ней что нибудь, а то мне ехать смотреть надо..а есть ли смысл то? Тот же гемор походу..
https://www.avito.ru/scheglovo/avtomobili_s_probegom/ford_explorer_1994_518280548
Чем закончился разговор то с продавцом?
« Последнее редактирование: 21 Март 2015, 19:13 от Leonid3000 »
4132 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2011, 12:01
от Зауралец
35 Ответов
49327 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2012, 19:32
от Игорь M
7519 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2019, 21:17
от DAIMLER78
2683 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 18:40
от ling696
3211 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2018, 11:42
от SalSalom
