Нужна помощь по расшифровки ошибок
Автор orackul, 13 февраля 2015, 21:14
orackul
WARN) [19:42:36.369] Проверка WiFi...
(WARN) [19:42:41.369] Проверка COM3...
(WARN) [19:42:51.029] Проверка COM4...
(ERR) [19:42:52.975] ELM адаптер не найден. Пожалуйста, проверьте
подключение и попробуйте еще раз
(WARN) [19:43:00.013] Проверка WiFi...
(WARN) [19:43:05.009] Проверка COM3...
(OK) [19:43:18.834] Соединение с адаптером установлено on COM3
(OK) [19:43:18.835] Адаптер:  ELM327 v1.5
(OK) [19:43:19.319] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [19:43:23.478] Автомобиль: Ford Explorer V6 SOHC 4.0L 2000 MY
(OK) [19:43:24.866] Найден модуль:  PATS - Пассивная противоугонная система
(OK) [19:43:26.516] Найден модуль:  OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [19:43:27.673] Ошибки в OBDII: P1504-P
(OK) [19:43:27.881] Найден модуль:  PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [19:43:46.406] Ошибки в PCM: P1504
(OK) [19:43:49.331] Найден модуль:  DSM - Модуль сиденья водителя
(OK) [19:43:53.066] Найден модуль:  RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(OK) [19:43:57.806] Найден модуль:  GEM - Общий электрический модуль
(OK) [19:44:08.111] Найден модуль:  RAP - Модуль дистанционного противоугонного устройства / профиля
(WARN) [19:44:10.630] Ошибки в RAP: B1562
(OK) [19:44:13.540] Найден модуль:  ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(OK) [19:44:16.120] Найден модуль:  ARC - Автоматическое регулирование плавности хода
(WARN) [19:44:18.671] Ошибки в ARC: C1726
ошибки выдал forscan
ASV
P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction - проверяйте цепь управления регулятора холостого хода
C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure - проверяйте заднюю пневмоподвеску
B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground - проверяйте цепь управления центральным замком( кз на массу ).
orackul
Спасибо
Ткач
подскажите по кодам, выдал OBD2:
С1234- шасси
С1155- шасси
B1318- корпус
в движении загорелись значок ABS и стабилизации
ASV
C1234 Wheel Speed RF Input Signal Missing - потеря сигнала скорости переднего правого колеса
C1155 Wheel Speed Sensor LF Input Circuit Failure - отказ цепи датчика скорости переднего левого колеса
В1318 Battery Voltage Low - низкое напряжение аккумулятора
Ткач
