Автор Тема: Подшипники в генераторе Explorer IV 4.0  (Прочитано 8204 раз)
Re: Подшипники в генераторе Explorer IV 4.0
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 2016, 09:57 »
Всем привет! ребят подскажите пожалуйста номера подшипников генератора с двигателем 4.6 г.в.2008?
Тоже интересно и что там еще нужно поменять для профилактики?
Напишите  Al98RUS http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=2499  он недавно менял, думаю подскажет.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2016, 10:01 от Бродяга »
Оффлайн rus862008
« Ответ #16 : 25 Март 2017, 14:12 »
Вот и меня коснулась эта тема. Пропала зарядка.
Заменили подшипники (47x17x14, 26x10x8, IV Эксп. 4 литра 2007г.), щеточный узел и контактные кольца.
Ремонтировал у спецов. Отдал 4025 рублей.
Может кому надо. После ремонта сделали замеры. 14,3 вольт 15 ампер - без нагрузки.
Под нагрузкой - 14,2 вольт и 45 ампер
Оффлайн Степаныч
« Ответ #17 : 25 Март 2017, 19:05 »
По российской нумерации в генераторе стоят 303 и 100 подшипники с размерами 17*47*14 и 10*26*8 соответственно.
Оффлайн Lucky_Luciano
« Ответ #18 : 17 Июль 2017, 19:09 »
Первая попавшая  тема про генератор :-\...в двух словах ,появился шумок не навязчивый под капотом,вычислил - генератор. Решил снять и сделать ТО.При вскрытии понял что вовремя  :o. Когда снял гену крутанул в обратку он и заклинил ,причиной оказались токоприёмные кольца и шумел ,как не странно задний подшипник 6000. Обычно 6303 первее выходит  8) .
Аналог по размеру родным
Замена колец с работой 800 руб,щётки  - 400 руб,поменял сам. Шумы пропали ;D
Опишите пожалуйста максимально шумы с этим связанные и пропадали ли они или делались тише на горячую?) спасибо
7994 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2015, 10:36
от Gene51
2276 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2013, 19:48
3796 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2013, 12:00
от nikopel
1406 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 22:46
от Div58
5398 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2019, 18:02
