Автор Тема: Наружная активная антенна для FE и не только  (Прочитано 5755 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/1/
Достала меня штатная электрически выдвигаемая антенна. Сначала - сломалась родная. Армен, за что ему еще раз -спасибо-обеспечил меня ремкомплектом, представляющим телескоп с кордом. Поставил, ездит исправно. Но поменял головное устройство на Parrot Asteroid Smart и получил новый головняк. Сигнал на задвигание антенны появляется на выходе Ант Попугая через несколько десятков секунд после выключения головного устройства. На щеточной мойке чуть не остался без телескопа.
Другой недостаток штатной антенны проявлялся в том, что в условиях слабого сигнала включение головного света (это заметил еще до обязаловки по ДХО) совсем заглушает прием. Аналогично "тУпит" чувствительность приемника и подключение разных телефонных или нави-регистраторных блоков питания в прикуриватель, представляющих собой импульсный  DC\DC преобразователь.
 Сомнения по поводу природы помехи на входные цепи приемника конечно были.
Когда дырявил крышу под антенну, решил - если работа приемника не улучшится, то в дырку вставлю СВ-антенну. Но результатом оказался доволен. Не буду утверждать, что эфир расцвел новыми красками, но субъективно дальность приема возросла и, самое главное, перестал реагировать на 5-ти вольтовые зарядные устройства.
Сознательно ставил антенну возможно дальше от всяческих автомобильных электронных блоков. Оптимальным оказалось дырявить крышу на 3 см в сторону заднего стекла от потолочного светильника багажного отделения. Снял плафон, просверлил отверстие и вставил антенну. Провод питания и собственно радиочастотный кабель (пришлось заменить на RG58, длины не хватало) кондуктором протащил под потолком, опустил по правой передней стойке вниз, далее к головному устройству.
Вот уже две поездки на дачу - 140км- не разочаровывают. Еще нужно будет набрать статистики, сверхрефракцию ни кто отменить не может. Ее влияние на дальность приема ощущал не раз.
 Да, не указал, установил Триада ВА66.
Почитал ссылку, которую запостил. Улыбнуло не по детски - "мощный усилитель 24dBi"
В переводе на русский следует читать: "малошумящий усилитель с к.у. 24dB"  Для полного счастья не хватает еще Кш этого усилителя. :D
Но работает. Вообще я давно хотел купить на разборках что-то подобное, от мурзилки, енота и т.п. Но жадность продаванов и жаба личная не позволяла это сделать.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2015, 22:29 от AL98RUS »
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
У меня народ сметает антены от Э3 и Э4, которые USA, не выдвижные штыри. С ними вообще никакого головняка.
Александр, а "притухание" при подключении зарядных устройств?
uar3000
У меня притухания нет, а вот при включении ближнего сильные помехи. Думал, что это от ксенона. Если наконец соберусь менять голову, поставлю такую антеннку, да и дрель есть :D
uar3000, это проявляется на больших расстояниях от р\станции, где сигнал слабенький.
Впервые мысль о замене антенны появилась, когда сравнивал работу одинаковых радиоприемников на Мурано и Патрол. Первый с резинкой на крыше, второй - с 70 см телескопом. Обе машины в стоке. На Патрол уже сигнала нет, на Мурано - уверенный прием. Тогда и начал искать мурановскую на разборках. Но разборщики антенн не снимают :D, они их отрезают :o. Полного комплекта не нашел и забросил тему.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Извиняйте, что вмешиваюсь в вашу профессиональную беседу::) У меня Э-III, антеннка на резьбе, не выдвижная. На подключение всяких разных девайсов никаких ухудшений в приеме нет, наоборот "девайсы" лучше сеть ловят при приближении в район антенны :D и иногда радио с соседних машин захватывает :o. Фары "абыкновенныя" , не ксенон, "радиола" :D и акустика еще родная стоит.
AL98RUS, что посоветуйте, если захочется TV в авто поставить (как отдельное устройство). Штатная антенна не подойдет?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2015, 14:15 от SDB »
SDB, Если будете ставить ТВ в машину, то только цифровой тюнер и антенны там в любом случае будут отдельные.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
так и есть. На Экспе все полностью оригинал: штыревая антенна, родная музыка и везде галоген; радио ловится достаточно далеко от города. На Гранде родная штыревая антенна, неродная магнитола и ксенон в туманках, при включении туманок прием заметно ухудшается.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
- Илюха -
НАНО антенны  *pozor*
для радио http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/1/1/
для ТВ http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/1/6/0/
Как реальный пацан будишь ездить  8)
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
И под эти антенны кузов сверлить придется? Всё больше не флудю :D , полез по сайтам ,смотреть тюнеры ;) и ананоантенны :D
есть магнитные  и внутренние.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Спасибо, уже увидел :)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Ещё может ухудшаться радиоприём от светодиодов (в габаритах, например). У меня так было.
Black   Limited
Только в том случае, если в лампе светодиодной стоит ШИМ-драйвер, который позволяет такой лампочке жить долго и счастливо. Китай с балластным резистором, которого большинство, помех не дает :D
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
Может быть, кому-то будет интересно.
Внутренняя антенна взамен штатной выдвижной.
http://www.ebay.com/itm/AntennaX-Hidden-Antenna-Kit-for-2001-thru-2010-Ford-Explorer-Sport-TRAC-/351509924859
Я заказал.
Доставили за 10 дней!
Поставлю летом.
4461 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2011, 18:12
от Зауралец
57 Ответов
19742 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2013, 02:35
от penquanta
2920 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2017, 21:58
от Bacs
7363 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 14:17
от berg666
1399 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2017, 19:16
от vital-lbt
