Автор Тема: Выбор летней резины из моделей 2014-2015 годов  (Прочитано 9043 раз)
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: Выбор летней резины из моделей 2014-2015 годов
« Ответ #15 : 15 Февраль 2015, 18:04 »
Прогрессор, Брал себе тойо,по лужам хороша *2up*
Когда приобрел бегемота, вроде такая стояла резина. Да, тихая, мягкая, по лужам ездить можно, но очень не любит грунтовку-гравийку и плохой асфальт. На гравийке снашивается быстро, на ямах высока возможность появления "грыж" и порезов. Для города и трассы с хорошим покрытием очень хороша.
Оффлайн Toha 111
  • Клубная карта №: 0181
Добрый день всем! Ездил 3 сезона на Купер АТР 265/65 17,резина отличная,отбалансировалась нормально,груза до 80 гр.,нормально гребёт по грязи,при буксовании самоочищается ,ездил в Геленджик  ,Оренбург,Пермь. Пробег около 36000 км,остаток протектора ~7-8 мм, продал и взял Ханкук Динапро АТ-М 245/70 17,отбалансировалась лучше Купера(одно колесо 60гр.,остальные 20-40).Причина замены - расход на 265   ниже 13 литров трудно опустить (даже если тошнить) Зима Хака 4 в родном размере 245/65 17 при поездке в Нижний с прицепом 11,4 туда(пустой), обратно 11,8 (350 кг). Ханкук только поставил,но чуствуется ,что мягче,колесо легче, теоретически расход должен упасть!!! По отзывам на яндексе хороша, покатаемся-отпишусь! Авто ФЭ3 2005г 4.0.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 08:37 от TOHA 111 »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Ханкук Динапро АТ-М...    ...чуствуется ,что мягче ...
тоже к ней присматриваюсь. У друга на Тигуане такая стоит - оч.доволен.
Black   Limited
uar3000
Добрый день всем! Ездил 3 сезона на Купер АТР 265/65 17,резина отличная,отбалансировалась нормально,груза до 80 гр.,нормально гребёт по грязи,при буковании самоочищается ,ездил в Геленджик  ,Оренбург,Пермь. Пробег около 36000 км,остаток протектора ~7-8 мм, продал и взял Ханкук Динапро АТ-М 245/70 17,отбалансировалась лучше Купера(одно колесо 60гр.,остальные 20-40).Причина замены - расход на 265   ниже 13 литров трудно опустить (даже если тошнить) Зима Хака 4 в родном размере 245/65 17 при поездке в Нижний с прицепом 11,4 туда(пустой), обратно 11,8 (350 кг). Ханкук только поставил,но чуствуется ,что мягче,колесо легче, теоретически расход должен упасть!!! По отзывам на яндексе хороша, покатаемся-отпишусь! Авто ФЭ3 2005г 4.0.
Про расход на 265 подтвердю. Еще хочу всех предостеречь от покупки колес у людей с авито или на рынках. В прошлом году купил на авито купер HTP. У людей в гараже склад. Где берут непонятно. Так вот, резина хорошая, я б даже сказал классная. Только на второй балансировке на 2-х колесах 160-180 грамм!!! И дальше хуже.
Оффлайн Toha 111
Я свою через Авито и продал,правда сначала покупателя нашёл, а потом с дисков дёргал и новую покупал. Покупатель смс прислал, что обулся и доволен. Мне за свои катки не стыдно было!
uar3000
Я новую брал *pozor*
Оффлайн Toha 111
Скорей всего неправильное хранение. Ханкук хранили стопкой, был сильно сжат, когда одевал на диски помогал шиномонтажнику(свой парень).Завтра на дачу опробуем
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Я в магазине новую Пирелли брал. Через год корд "пошёл" на всех 4-х.  >:D
Оффлайн Toha 111
Пирелли у меня сейчас на а6 рабочей,это пипец а не резина, на Мкаде на колее кидает так ,что руль двумя руками только держи!!! Постоянно подруливать на наших дорогах надо. Зима- Хакка 7 вообще ни на что не реагировала. Итальяшки для автобанов!!!
Оффлайн Gene51
TOHA 111,
Для автобанов и брал, причём не наших. Один фиг...... >:D
Оффлайн Наиль Ринатович
  • Xplore 3 2004 LIMITED 4L.
  • Клубная карта №: 0158
hankook dynapro mt 265/70/17 супер колеса!!!
hankook dynapro mt 265.70.17
Оффлайн Toha 111
Обкатал Ханкук!!! Резина очень мягкая(чего мне и нехватало)появился шикарный накат(после 265 Купера АТР). Давление поднял до 2.3, хотя Купер всё время хотелось подспустить до 2.0 ,но датчики тогда паникуют. По расходу пока не понял,т.к. майские пробки. По раскисшему полю идёт нормально,замыливается, но при активном буксе очищается. Езда по трассе как на яхте!!! Сотку набрал, круиз воткнул и рули-отдыхай!!!👍😎
Теги: шины резина
5001 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2012, 06:47
от 12345
2071 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2013, 12:49
от 8faraon8
1482 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2014, 17:32
от Lee
2031 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2016, 22:42
от Бурят043
584 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2017, 06:44
от Шутник
