Автор Тема: ГУР и жидкость  (Прочитано 51082 раз)
maxxun
ГУР и жидкость
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2010, 15:26 »
для експ 2 кто-нибудь вычеслил  жидкость в ГУР, с которой он работает тише?  Ну какую-нибудь получше рекомендованной?
Оффлайн evgenijj
ГУР и жидкость
« Ответ #16 : 20 Октябрь 2010, 14:49 »
почитал рекомендации по смене онной жижи в гур, проделал как по книге все манипуляции и чёето он жужжать не перестал, ну может быть чуть-чуть но не сильно, может я не в том проблемму ищу гудения? или это и правда так и должно быть. машина с гуром не первая, и жип тоже, но гудения небыло... посоветуйте как быть-делать или смириться?
Оффлайн MEDVEDb
  • Додж Дюранго
ГУР и жидкость
« Ответ #17 : 22 Октябрь 2010, 18:17 »
Дак уже писали у вторых это болезнь почти 100%.
  • Клубная карта №: 0095
ГУР и жидкость
« Ответ #18 : 25 Октябрь 2010, 22:33 »
смирись... ;)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Izb
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #19 : 03 Ноябрь 2011, 08:27 »
Очень тихая жидкось ГУР: Motorcraft XL-14 или европейская аналогичная жидкость http://maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
А вот с универсальнами ATF действительно могут быть посторонние звуки, коллега сталкивался с жужжанием ГУР даже на дорогущей Motul ATF.
Оффлайн Bookworm
  • BookWorm
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #20 : 12 Ноябрь 2011, 18:20 »
Недавно поменял насос ГУР, поставил новый, и временно, на обкатку насоса, залил минеральную жидкость - гудит все так же. Это и правда конструктивная особенность. Скоро поменяю на Меркон 5, но сомневаюсь, что звук изменится.
Оффлайн Bookworm
  • BookWorm
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2011, 13:34 »
В догонку: поменял на Меркон V. Не верил, что что-то изменится - cм. предыдущий пост. Так вот, это небо и земля - гудение прекратилось вообще! Т.е. новый насос+Меркон=тишина.
Оффлайн Izb
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2011, 18:49 »
А ещё лучше бы залили не просто универсальный Mercon-V (например XT-5-QMC для АКПП и ГУР или аналогичную европейскую), а специальную жидкось для для ГУР (например XL-14 или аналогичную европейскую)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 09:18 от Izb »
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2011, 22:31 »
А ещё лучше бы залили не просто Mercon-V, а специальную жидкось для ГУР...
враки! рассчитано МерконV, так нечего кроме него лить...
Оффлайн Izb
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #24 : 18 Ноябрь 2011, 09:17 »
deleted
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 21:54 от Izb »
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #25 : 18 Ноябрь 2011, 12:09 »
Ну тогда уж ATF- это не масло, а жидкость... И зачем мне смотреть в мануал Транзита, когда разговор идет про Эксплорер. Вот и давайте смотреть в инструкцию Эксплорера. ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 12:11 от Гаврик »
Оффлайн Izb
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #26 : 18 Ноябрь 2011, 12:28 »
Ключевые слова тут " с ГУР традиционной (без наворотов) конструкции (например Ford Transit connect) и вы увидите в рекомендациях именно XL-14, а не XT-5-QMC."
А на момент написания инструкции на старый Explorer этой жидкости ещё не было.
Как не было (поэтому их тоже нет в Руководстве по эксплуатации) и Mercon V (Mercon compatible) XT-5-QMC, как не было бензина евро4/евро5, как не было масел API SN resourse conserving, как не было многого другого хорошего, но это не означает, что обязательно оставаться в прошлом веке, когда небо ещё пахло ромашками.
 ;D
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 12:34 от Izb »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #27 : 18 Ноябрь 2011, 19:51 »
Когда менял жидкость в ГУР,взял жидкость АТФ-3 с допуском форда (уже не помню какую  :-[),размешал её вот этим
Изготовлена на основе высококачественных масел, с добавками моющего средства для очистки системы и присадками, препятствующими вспениванию. Помогает предотвращать утечки, поддерживая эластичность прокладок, сальников и шлангов. Препятствует образованию коррозии, повышает износоустойчивость деталей, образуя на их поверхности высокопрочную защитную плёнку, предотвращает разгерметизацию системы. Соответствует требованиям GM, Форд и Крайслер. Полностью смешивается с этим типом жидкостей для ГУР, поэтому может использоваться для доливки в систему
Всё тихо,проблем нет 8)
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2011, 05:50 от and032 »
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #28 : 19 Ноябрь 2011, 00:35 »
 ;D
ну пока я не увижу какого-либо упоминания о допуске к применению выше Вами указанных жиж взамен рекомендованных заводом изготовителем, все эти сравнения с ГУРом Транзита я буду принимать как ОБС... Такой уж я старовер. :) при всем к Вам уважении...
Оффлайн Izb
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #29 : 19 Ноябрь 2011, 08:07 »
deleted
8882 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 20:25
от TransLab
5781 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 19:04
от BUBA
74 Ответов
64157 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2021, 11:58
от дмитрий 62
31 Ответов
12725 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2014, 06:44
от Nikolasha
3431 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2013, 22:58
от tatais
