Автор Тема: ГУР и жидкость  (Прочитано 51079 раз)
DIM@S
ГУР и жидкость
« : 22 Июль 2010, 07:38 »
Уважаемые фордоводы! Скажите пожалуйста где проверить уровень жидкости в гуре?Я думаю находиться рядом с горловиной заправки масла в движок.В чилтоне написано,что на крышке бачка гура должна быть шкала,у меня ее нет.И еще какие характеристики должны быть у жидкости гура?У меня походу маслом заправлена система.Я имею возможность заправить самолетной гидро жидкостью,как думаете?
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #1 : 22 Июль 2010, 08:29 »
НЕ взлетит? :D
Оффлайн Лось
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #2 : 22 Июль 2010, 08:57 »
Там, как я понимаю (может я и не прав) залито что-то типа трансмиссионного масла. Лить туда ни самолётную жидкость, ни французское вино 1893 года, пускай они даже очень хороши, я бы не стал   :D  :D  :D
DIM@S
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #3 : 22 Июль 2010, 09:02 »
ХИ! передумал на счет авиа гидражки,она очень едкая,думаю все сальники сожрет,что можно туда залить?то что в книге написано меркон или еще что-то?
Оффлайн Лось
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #4 : 22 Июль 2010, 09:18 »
Если льется меркон 5, то лучше его, он хорош!
  • Клубная карта №: 0095
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #5 : 23 Июль 2010, 08:39 »
третий декстрон там тлже очень хорошо работает. авиационная гидравлическая жидкость типа АМГ-10, я так подозреваю, очень близка по свойствам автомобильной АТФке. у самого есть возможность её достать, почти в неограниченном количестве... ;) но без подробной сравнительной экспертизы использовать её что-то сыкотно... :) я лучше по-старинке, залью то, что заведомо предназначено для данного агрегата... :)
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
DIM@S
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #6 : 24 Июль 2010, 09:13 »
Уважаемые форумчане,подскажите по пунктам,как заменить жидкость в гуре,гудит ужасно,аж ездить страшно.Спасибо.
Оффлайн mikhail
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #7 : 24 Июль 2010, 09:23 »
привет
на втором экспе гудение ГУРа - это врождённая болезнь
просто следи за уровнем
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #8 : 24 Июль 2010, 20:56 »
бежишь в аптеку, покупаешь шприц максимального объёма и, желательно, двухсоставной, т.к. в трёхсоставном в качестве поршня выступает резина, а она, как известно, контакт с ГСМ не очень терпит...
далее, удлиняешь носик шприца шланчиком, по диаметру... откачиваешь максимум жижи через горловину ГУРа, заливаешь свежую АТФку, при заведённом моторе крутишь руль влево-вправо до упора, сливаешь... заливаешь свежую АТФку, при заведённом моторе крутишь руль влево-вправо до упора, сливаешь... так несколько раз, литра три пригодится... Можно слить жижу, сняв шланг обратки с корпуса ГУРа, но если по мне, то это ещё гемморнее...
и кстати, жужжание ГУРа- это не болезнь, это как так оно и надо. даже на ребилдовых насосах, привезённых оттуда красуется надпись- жужжание гидроусилителя при работе не есть его неисправность.... но это именно про лёгкое жужжание...
« Последнее редактирование: 24 Июль 2010, 20:59 от Гаврик »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #9 : 24 Июль 2010, 21:04 »
Да ,есть жужжание,но только при максимально выкрученном руле - не обращаю вниманию,жижка в уровне
DIM@S
Re: ГУР и жидкость
« Ответ #10 : 30 Июль 2010, 09:24 »
Спасибо,заменил этим методом,только без шприца,сливал из бачка прозрачным шлангом,типо как бензин из бака!Ушло порядка 3 литров жижи.Щас работает отменно!
maxxun
ГУР и жидкость
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 2010, 16:31 »
Что залил?
А что лучше заливать - декстрон 3 =  меркон 5?  :)
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2010, 16:33 от maxxun »
Оффлайн and032
ГУР и жидкость
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 2010, 18:29 »
maxxun, Подливал декстрон 3 - красный по цвету...как светофор :D
DIM@S
ГУР и жидкость
« Ответ #13 : 08 Сентябрь 2010, 22:12 »
Что залил?
Залил жидкость для ГУРА. Купил в Кемпе,в желтой бутылке(было написано,что рекомендована FORD),если нужно название,то посмотрю!
Оффлайн Fukuboku
ГУР и жидкость
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2010, 10:23 »
Что залил?
На крыжке заливной горловины ГУРа должно быть написано какую жидкость туда заливать. Скорее всего там пишут POWER STEERING FLUID (PSF). Эта жидкость цвета масла, предпочтительно использовать именно ее, особенно при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля (бездорожье, да и Россия в целом). Как заменитель подходит dexron класса mercon (любой), но в тяжелых условиях он быстрее стареет. А в качестве русского аналога PSF можно использовать "масло марки Р". Есть в любом Волговском автомаге около 70 руб. за литр. Актуально для тех, у кого ГУР подтекает.
8881 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 20:25
от TransLab
5781 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 19:04
от BUBA
74 Ответов
64149 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2021, 11:58
от дмитрий 62
31 Ответов
12723 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2014, 06:44
от Nikolasha
3431 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2013, 22:58
от tatais
