Автор Тема: Блокировка заднего дифферециала  (Прочитано 50768 раз)
Оффлайн leschickАвтор темы
Всем доброго дня. Собственно вопрос к старожилам, есть такой сабж "Eaton Ford 8,8 в. e-locker by Eaton 19660-010" блокировка заднего дифференциала с электроприводом, все таки интересует совместимость данной модели с ФЭ3 мост без LSD? А так по сравнению с самоблоком очень приличный девайс.
Описание на сайте :"ELockerTM – это не требующее технического обслуживания устройство, которое в выключенном режиме функционирует как открытый дифференциал. При пробуксовке одного из ведущих колес, при скорости менее 5 км/ч, водитель может полностью заблокировать ось, нажав кнопку, расположенную на приборной панели. Кнопка позволяет легко включить и выключить дифференциал ELockerTM. После включения электромагнитные катушки активизируют кулачковый механизм, который перемещает стержни, блокирующие боковую шестерню. В результате этого происходит 100%-ная блокировка оси: направляя крутящий момент на ведущие колеса с распределением 50/50, появляется возможность продолжить движение. Для выключения системы водитель может либо нажать на кнопку еще раз, либо система автоматически отключится при достижении скорости 30 км/час. После этого ELockerTM возвращается в открытое состояние. " Что думаете комрады :)
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Re: Блокировка заднего дифферециала
« Ответ #1 : 15 Январь 2015, 09:44 »
Любопытно. Ибо отсутсвие блокировки - это одно из основых, что делает наши машины паркетниками.
« Ответ #2 : 15 Январь 2015, 11:38 »
Вполне совместим, почему бы и нет?
Оффлайн grizha
« Ответ #3 : 15 Январь 2015, 12:55 »
наверное дурацкий вопрос - а как узнать мост с ЛСД или без?
« Ответ #4 : 15 Январь 2015, 13:21 »
На табличке на водительской двери или пассажирской ищещь axle если d4 то lsd по-моему, поиск поможет :)
« Ответ #5 : 15 Январь 2015, 14:44 »
На информационной табличке водительской двери есть графа "AXLE", в ней два символа. По этим символам можно расшифровать передаточное число главной пары и тип дифференциала
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 17 Январь 2015, 12:55 »
 Подскажите, а почему в мост с ЛСД блокировку нельзя поставить? Крепление дифференциала другое?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ipqsfrloekah7liocvmb0pdss4&
« Ответ #7 : 18 Январь 2015, 22:02 »
Да ее лучше на перед ставить .
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #8 : 10 Февраль 2015, 10:38 »
надо ставить ВМЕСТО  штатного дифа,например вот такую,которая в "разомкнутом состоянии" работает как LSD (50%),а в "замкнутом состоянии
" блокируется жестко (100%)
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17860
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #9 : 10 Февраль 2015, 11:27 »
Антон, что-то я не понял. А в тройке дифф разве от 8.8?
« Ответ #10 : 10 Февраль 2015, 12:03 »
На Эксплорерах 8,8" сзади идет с Э1 и до Э4, с минимальными изменениями, если не принимать в расчет IRS с 2002 года. Это вообще довольно популярная модель моста.
Оффлайн Gene51
« Ответ #11 : 10 Февраль 2015, 12:08 »
TransLAB (ex.Avtolik)*resp*
« Ответ #12 : 10 Февраль 2015, 12:23 »
добрый человек, как вы думаете, а как он будет работать на льду в повороте? Чего от него можно ожидать вы представляете? Я вам подскажу, при блокировке заднего дифференциала в повороте следует неизбежный занос и потеря управляемости.
 Ни чего лучше не придумали до сих пор кроме принудительно блокируемого. С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2015, 12:26 от Бродяга »
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #13 : 10 Февраль 2015, 13:26 »
Володь,отчасти с тобой согласен,но вот уже пару друзей поставили локрайд на Гранд черроки,правда с фулл таймом у них раздатки, две зимы пережили нормально.Но проходимость из-за этой штуковины выросла значительно.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #14 : 10 Февраль 2015, 13:33 »
Бродяга у меня мост LSD я знаю его особенности в повороте на льдах,"мести хвостом" не привыкать.элемент экстрима и вполне управляемый дрифт,но все-таки мне 47 лет и такие "понты" скорее исключения чем правила,а вот выскочить из заснеженно-ледяной каши (а у меня 2 WD) здесь просто реальная необходимость.Ну или готов рассматривать самый наипростейший вариант блокируемого дифа (вкл.-выкл.).
2867 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2010, 00:03
от IVS
5327 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 22:36
от Chicha66
30 Ответов
10964 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2013, 14:52
от sanek502008
2027 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2014, 16:06
от sanek502008
2810 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2014, 19:02
от mkad55
