Автор Тема: Светодиоды вместо ламп подсветки и освещения салона. Вопросы.  (Прочитано 8132 раз)
Оффлайн vladvoАвтор темы
  • Клубная карта №: 0172
Как-то на досуге расковырял китайский фонарик. Понравился мне там один светодиод. Крупненький такой, 5мм. Вот подумалось мне, а чего-бы из таких светодиодов не сделать лампочки в зеркала. Т.е. вырезать полоску из текстолита, воткнуть светодиоды, сопротивление, сделать контактные полоски и воткнуть вместо лампочки. Яркость и энергосбережение.
А потом подумалось о другом. Сопротивление надо на 14,3В рассчитывать. Соответственно, при заглушенном двигателе будет уже 12. Яркость снизится. Стабилизатор на том же КРЕН или LM317 - много места потребуется, да и если я правильно понял - надо будет ставить радиатор, а то от нагрева зеркало по двери стечет.
А потом еще раз подумалось. Питание на салонный свет и подсветку в боковых зеркалах идет по одним и тем же проводам. 2 шт. Один провод - принудительное включение, второй - по событию (открытие двери и т.п.). Не проще ли будет какой-нибудь большой стабилизатор собрать, с запасом, и повесить его сразу на всю систему освещения, заодно можно будет все лампы переделать. Разместить его где-нибудь под капотом. За счет экономии места можно будет в самодельную лампу больше светодиодов напихать. :)
Вопрос - как светодиоды относятся к плавному затуханию и зажиганию ? Или же стабилизатор уберет этот эффект ?
Комментарии ? Советы ?
Добрый человек, с Новым Годом! Все лампы уже существуют и есть в продаже, так что париться  по этому вопросу не стоит, просто пойдите и купите.
Китайци все уже придумали  ;)
 :D
Это все известно, что и придумали и в продаже есть. Только вот кажется мне, что в самодельном варианте можно получить намного более яркий вариант.
  • Клубная карта №: 0095
А что Вы знаете про светодиоды?  ^-^
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Это такие маленькие светящиеся штучки с двумя железками.
А вот лампочки (тоже маленькие штучки с железками), они иногда маловато света дают. А если другую воткнуть - она света дает побольше, но от нее очень-очень тепло становится. Аж пластик плавится.
Может быть  как-то иначе вопрос сформулируете ?  :D
Покурил тут еще кое-какую литературу.  *pozor* Все понял. Тему в топку.
Ну а если не в топку - интересующимся читать, как вариант, тут : https://www.drive2.ru/c/767179/
« Последнее редактирование: 01 Январь 2015, 19:07 от vladvo »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Последнее редактирование: 02 Январь 2015, 21:33 от and032 »
vladvo, тему в топку не нужно.  Действительно, все уже придумано до нас. И лампочки нужного размера с нормальной, т.е. не меньшей яркостью, чем штатные, и одиночные 3-х и 5-и мм светодиоды с встроенным резистором на 12 и 15 В.
Вот где я уже давно хочу поставить LED - это в подсветку над водительской головой. Однажды снял плафон и увидел, что там вокруг ламп накаливания все уже обуглено. Даже кусочек алюминиевой фольги на мастике, который по мнению инженеров ford должен был обеспечить теплоизоляцию. Как увидел, стараюсь реже включать потолочный свет. Страшно :o
AL98RUS, как-то проверял лампы на авто - верхний стоп-сигнал не весь светился. Открыл - плавится потихоньку. Поправил лампочки - пока вроде все 5 работают, но надо туда тоже светодиоды ставить. Как-то у Эксплорера печально все, когда дело касается маленьких безцокольных лампочек.
:D
А как по другому то у фордов было ?  ;)
 :D :D :D
А может просто надо следить, чтоб лампочки соответствовали номиналу? *par*
Лампочки соответствуют. Похоже, пластик не соответствует.
Оффлайн and032
Жаль не сделал фото  :( , сегодня постараюсь сделать хоть как светят и притухание срабатывает без проблем.Себе в потолок поставил вот эти. Пришлось повозиться чуть,снимал полностью верхнюю консоль,убрал алюминивые отражатели ....помню что надо ставить чуть наискосок  :-\ Алексей 150 был у меня в гостях ,он видел как работает и как светят  8)
так получилось
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
« Последнее редактирование: 03 Январь 2015, 09:38 от and032 »
есть хороший повод написать претензию в Форд и требовать компенсацию. ^-^ На пергенах с нормальными лампочками пока до сих пор ничего не обугливается... 3*тьфу.. *par*
Пришлось повозиться чуть...
а с теплоотдачей вопрос как решался? Они ж греются тоже не слабо. Подключение просто так- прямо в бортовую сеть?
Оффлайн and032
Гаврик, сильно не греются - проверял,корпус и есть радиатор ,подключение напрямую в бортсеть  - стабилизатор тоже встроенный
3578 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2011, 11:07
от MrAli
4134 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
5956 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2014, 23:17
от guns
8782 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2015, 08:23
от vvvital
1485 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2018, 13:09
от DmS
