Автор Тема: Установка сетки на решетку радиатора  (Прочитано 54515 раз)
Оффлайн ВикТорАвтор темы
Началась пора гнуса и комарья, визуальный осмотр радиатора говорит об этом настойчиво, слой убитых тварей покрывает радиатор. Попытался установить защитную сетку, но как-то не смог до конца снять хромированную решетку, побоялся сломать заглушки. Ну про верхние заглушки все понятно, а вот потом все это как-то все связано с декоратиными элементами около фар. Кто-нибудь снимал решетку у Э4 LTD 2008 для установки той или иной защиты от летающих друзей?
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2012, 15:00 от shaa35 »
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
Re: Установка сетки на решетку Э4
« Ответ #1 : 06 Июль 2010, 17:47 »
Я долго не мучился, нашел сеточку темного цвета, вырезал по форме и спокойно установил снаружи и параллельно что другие думают:) А смотриться приемлемо.
Я с FORD EXPLORER
« Ответ #2 : 07 Июль 2010, 18:36 »
В смысле под хромированную решетку (просунув сетку) или над?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #3 : 07 Июль 2010, 18:49 »
Хром  снимется только после снятия бампера.........вкратце так
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2029.0.html
Оффлайн Tender
  • Совершенствуйтесь!
« Ответ #4 : 22 Август 2010, 21:02 »
Вчера установил сеточку под решетку ;D Отдельное спасибо Андрею (and032) за подробное описание))
Выкладываю описание с иллюстрациями по снятию бампера, фар и установке сетки, может кому пригодится))
Итак:
Выкручиваем верхние крепежи бампера
у меня получалось так - поддевая плоской отверткой..
откручиваем крепление штекера нагревателя, снимаем его крепление (поясок-зажим) для того чтобы он легко прошел сквозь решетку
откручиваем крепление подкрылков
вынимаем фишку противотуманки
все это будет проще если снять (срезать) клипсы  крепления подкрылка к бамперу (кстати, я их все вынимал с помощью плоской отвертки и пассатижей) и вынуть крайнюю клипсу крепления юбки
откручиваем два нижних болта с большими гайками. Можно конечно снять юбку, будет проще, но мне она не мешала..
снимаем фары - откручиваем и вынимаем 2 верхних болта...
...ослабляем, выкручиваем, но не вынимаем нижний.
после, придерживая, отсоединяем все фишки и снимаем фару
после того как снимем фару будет видно две защелки - на них-то и должен сейчас держаться бампер. Привет Андрей!
Будьте аккуратны и не сломайте эти крепления. Придерживая бампер, плоской длинной отверткой отщелкивайте крепления. С помощником это гораздо проще))
Бампер снят! ;D   Я воспользовался моментом и промыл радиаторы (компрессор и шампунь)
Сетку я решил использовать вязаную, из нержавейки.
Для начала примеряем и отрезаем необходимое количество (мне было проще болгаркой).
Еще раз примеряем))
Я решил закрепить сетку с помощью небольших болтиков и поксипола...
шляпки хорошо помещались в углубления решетки...
где длины болтика не хватало, подкладывал кусочек пенопласта, итог...
Ставим сетку, затягиваем гайками с шайбами, при необходимости в некоторых местах можно притянуть кусочком проволоки (от этой же сетки).
Ставим бампер на место (это уже проще).
Не забываем вырезать проем для штекера...
Итог:
p.s. вчера после того как поставил бампер вспомнил, что забыл вставить четыре клипсы крепления нижней решетки :-\   ??? Сегодня сутра снял бампер, вернул клипсы на место и поставил назад, и все за пол часа :D
Так что, ничего не забывайте! Удачи!
« Последнее редактирование: 22 Август 2010, 21:30 от Tender »
4 лучше чем 2!
Оффлайн and032
« Ответ #5 : 23 Август 2010, 06:34 »
Всё точно,молодца :) ,отплюсил! НЕ большое дополнение,внимание на фото № 10 - эта клипса очень дорогая,с ней надо осторожней при снятии.Я у себя сломал,пришлось кататься неделю без бампера 8) И посоветовал бы вместо поксипола - лучше перматекс ,он к нагреву,охлаждению и атмосферным воздействиям болеее надёжен .
« Последнее редактирование: 23 Август 2010, 06:56 от and032 »
Оффлайн Tender
« Ответ #6 : 23 Август 2010, 12:13 »
Согласен, пермотекс предпочтительнее!
Андрей, пользуясь случаем... С днем рождения! Желаю здоровья крепкого от души, счастья всеобъемлющего! Новых открытий и знаний! Удачи на дороге жизни!  ;D
4 лучше чем 2!
Оффлайн and032
« Ответ #7 : 23 Август 2010, 12:16 »
Пасиб  ::)
Оффлайн RomaMan2010
Re: Установка сетки на решетку радиатора
« Ответ #8 : 15 Январь 2013, 10:15 »
вопрос не по теме - обогревателем, который был так заботливо вынут, а потом вставлен обратно, кто-нибудь хоть раз пользовался?
Оффлайн and032
« Ответ #9 : 15 Январь 2013, 10:49 »
RomaMan2010, Да,так попробовал ,греет и всё,сейчас решётку менять буду,решил вообще не ставить обогрев.
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #10 : 15 Январь 2013, 11:03 »
наверное, он хорош, если живешь в своем доме - вышел, провод воткнул и все, не представляю себе беготню с проводами вокруг многоэтажки; может, действительно его надо удалить - чем меньше ненужных приборов, тем спокойнее
Оффлайн and032
« Ответ #11 : 15 Январь 2013, 11:51 »
Цитировать
точно так 8)
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #12 : 15 Январь 2013, 14:29 »
Кстати, хром.решетку можно снять без снятия бампера ;), при наличии небольшой плоской отвертки 8)
Оффлайн shaa35
« Ответ #13 : 15 Январь 2013, 16:56 »
Ответьте мне пжл, если есть свой дом, не уж то нету теплого гаража у этого дома?
Ну ладно в деревне, на даче (и то не у всех), а тут?
Вообщем когда менял решетку решил, что на хрен не нужен этот обогрев и спрятал далеко-далеко. :D
А вот то, что решетка отщелкивается небольшой шлицевой отверточкой, так это правда.
Мне в сервисе пытались поменять, я их через 20 минут, после танцев с бубнами, отогнал и сам поменял за 10 минуток. :D
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #14 : 15 Январь 2013, 20:29 »
Заинтриговал
а дальше?
Black   Limited
32 Ответов
48469 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2015, 18:48
от винюрий
2144 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2014, 07:57
от SergeiYar
2311 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2015, 19:34
от KAV
2689 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2015, 09:18
от Алекандр
2367 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 09:09
от driver19-69
