Автор Тема: из печки завоняло горелыми листьями как их почистить  (Прочитано 36012 раз)
Оффлайн дэнжерАвтор темы
воняет горелыми листьями как их почистить подскажите пожалуйста
  • Клубная карта №: 0095
в подкапотном пространстве можно открутить сам мотор печки. Уже будет достаточно, чтоб наковырять озвученного добра... Из салона можно снять корпус радиатора отопителя, там тоже могут быть подарки...
Воняет точно горелыми листьями? Может прелыми? ;) а то звучит как-то стрёмно... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
да завоняло именно горелыми .машина долго стояла и работала на холостых. печка кочегарила а когда поехал такое ощущение что еще чучють и они бы загорелись .пошел прям небольшой дымок.
очень странно для печки ,следует как можно быстрей сделать инспекцию проводки и почистить пространство вокруг моторчика печки
так то да... не может радиатор отопителя настолько "раскочегариться". *par* Если пошёл дымок, то это не к добру.
Оффлайн Макар
Говорят что резистор печки в легкую поджигает листья - снимай его срочно и чисти, а то все может печально кончиться (как минимум пожаром в моторном отсеке)
я сегодня как посоветовали снял мотор печки и снизу бардачка пластмаску которая видимо и закрывает резистор  печки  взял пылесос и сувал куда только можно.где мотор печки там были листья но горелых я ненашел и снял решетки воздуховодов засунул шланг пылесоса и прогнал практически по всем магистралям там особо нечего небыло.Состороны вентелятора внутри увидел видимо радиатор кондера восновном там в углу и был мусор.вот теперь я думаю может мусор оттуда попал .может фильтр кондера  навернут или забит .просто незнаю как игде туда залесть
Оффлайн Макар
Резистор вентилятора как раз находится справа от вентилятора - к нему подходит колодка с проводами от вентилятора, и вставлен он как раз в корпус который закрывает этот радиатор кондера. Выкрути его (два болтика, один сверху, другой снизу) и у тебя появится дополнительное окошко с доступом к радиатору кондера - как раз в этом углу и забиваются листья, а спирали резистора (как я понимаю) и поджигают их при нагреве.
Эта пластмасска закрывает радиатор печки
А фильтра кондиционера у нас нету... :'(
спасибо за советы завтра попробую залесть.
А пока причина не установлена, включайте вентилятор отопителя только на максимальном режиме. Чтоб резисторы не работали.
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Горят экспы от этой причины как пить дать! На американском форуме эксповодов тема про это закреплена вверху страницы. Горят от резистора печки!
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=293800
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 22:22 от Донец »
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Год выпуска: 1993
Подтверждаю,тоже листву от резистора выгребал. :-\
спасибо за советы снял резистор и увидел где у меня почти загорелось.между спиралями резистра были обгорелые листья.конечно не так много как на тех фото но на радиаторе видно было где они горели.компресора у меня  нету я взял шланг от пылесоса вставил в него кривой шланг с печки классики замотал изолентой чтбы все четко было и наковырял говна всякого . только не пойму эти резисторы для чего нужны если их вообще отключить подскажите пожалуйста.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
резисторы  влияют на скорости мотора отопителя.
7207 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 10:02
от Федор
3742 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2011, 12:46
от кириллспб
32 Ответов
14045 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 19:29
от Gene51
2270 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2012, 20:23
от Romann
6810 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2014, 02:03
от alisa.spb.2014
