Автор Тема: ДХО из штатных фар  (Прочитано 31955 раз)
Оффлайн minomet74Автор темы
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
ДХО из штатных фар
« : 23 Ноябрь 2014, 15:38 »
Смотрел сегодня на фары, и вдруг осенила идея....А что если ДХО сделать из них...Вот каким образом: за место повороток, которые сверху поставить через реле ДХО: + на зажигание, - на массу, +на включение габариток(чтоб ДХО гасли при их включении)....Как идея...А может кто уже осуществил?
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
Re: ДХО из штатных фар
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2014, 22:09 »
Затею эту оставил..поворотники нужнее...поставил светодиоды на бампер, подключил через релюшку...авто заводишь-ДХО загораются, включаешь габариты-гаснут...все по правилам, и размеры установочные тоже согласно им.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2014, 11:55 »
Завод-изготовитель уже осуществил…  правда более наумоёмким способом,  внедрив в электросхему модуль DRL, который при включении зажигания включал цепь дальнего света в импульсном режиме,  заставляя работать его как-бы в пол-накала. Штатно этот модуль ставился на комплектации EB и Limited,  уже с первого поколения.  *par*
Уж разъём от этого модуля у Вас остаться должен был.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2014, 11:59 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2014, 17:45 »
Олег,а где на Э1 этот разъем,в XLT?
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #4 : 05 Декабрь 2014, 19:26 »
Не знал я этого  :-\, Уже сделал...светят прекрасно
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #5 : 05 Декабрь 2014, 20:00 »
Совсем не факт. Форд совсем не любит оставлять лишние разъёмы и проводочки.
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #6 : 05 Декабрь 2014, 20:49 »
А 46 разве не Курск или все таки Колыма? ::)
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #7 : 05 Декабрь 2014, 21:11 »
46 конечно Курск... Я её в нем и купил... Колыма 49 регион, но ведь с новым законом можно и так эксплуатировать, данные придут по месту регистрации... А ещё у нас налоги на авто божеские
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2014, 13:04 »
Серёг, ну уж в Лимитеде этот разъём должен быть. ^-^
В XLT его как раз может и не быть. *par* Посмотри на внутренней стороне "телевизора", из-под капота, над левой фарой. Должен выходить из жгута на фары. Разъём довольно таки крупный, овальной формы,  с крышкой-перемычками. Вот, картинку басурманскую для Тебя по-русски озвучил. ::)
В Двушках ищите примерно там же.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 13:29 от Гаврик »
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2014, 16:26 »
Я уже года 3 так езжу. В плафон верхних поворотников поставил лампочки 21Вт. Заехал к электрикам. Они мне поставили релюшку, которая только при заведенном двигателе включается. Через нее эти лампочки запитаны. Светят так, что иногда даже забываю свет включать. :D
PS Единственный минус. Пришлось к поворотникам еще одни плафоны цеплять и вешать под капотом паразитные лампочки. Потому как поворотники стали часто клацать (как с перегоревшей лампочкой).
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #10 : 06 Декабрь 2014, 16:41 »
Вот поэтому и отказался от этой затеи
« Ответ #11 : 06 Декабрь 2014, 16:55 »
можно было поступить гораздо проще и аккуратнее... *par* включить в схему резистор соответствующего номинала. :)
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #12 : 06 Декабрь 2014, 17:00 »
Так можно поступить с любой лампочкой? Допустим в поиборку можно воткнуть 5Вт. и 3 Вт. зничит непонятно какой лучше резистор поставить
« Ответ #13 : 06 Декабрь 2014, 19:34 »
не понял задания... :-\ если в приборку надо ставить лампочку 3Вт, то зачем городить огород с лампочкой 5Вт и сопротивлением? Надо просто поставить лампочку 3Вт. *par*
"поиборка"- слово то какое... :D
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
« Ответ #14 : 06 Декабрь 2014, 22:41 »
Уточняю задачу: В Поиборку  :D можно вкуитить  :D ....лампочку 3Вт. R=40 Ом, либо 5Вт=29 Ом...Я о том что лампочка подушки безопасности у меня мигает, а если вынуть, то комп пищит.
3599 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2015, 16:53
от alxs
1039 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2015, 20:00
от Romann
2136 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2015, 21:39
от blinkpro
8719 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2021, 17:38
от AL98RUS
1224 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 15:18
от Raptor
