Автор Тема: Вопрос по радиатору печки  (Прочитано 51726 раз)
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
Re: Вопрос по радиатору печки
« Ответ #15 : 16 Ноябрь 2014, 10:44 »
вязскомуфта работает, но ка-то странно (изначально крутится туго, долго приходится раскручивать, чтообы вращалась свободно),
Вискомуфта судя по всему работает.
Оффлайн МакарАвтор темы
« Ответ #16 : 06 Декабрь 2014, 23:41 »
Весь мозг мне отъимела эта печка! Снял я радиатор печки - внешне не забит. Стал в него дуть - чувствуется сопротивление, ну учитывая что соты узкие решил что это нормально. Прокипятил несколко раз с лимонной кислотой - немного шлака вышло, но мне показалось что мало, т.е. радиатор чист, промывал пока вода не пошла из него кристально чистой. Поставил радиатор на место, залил антифриз, завел движку (моторчик печки был пока выключен). Поработав 5-7 мин радиатор печки был уже горячим (рука не терпела), печные шланги тоже. Был радостным! все собрал, поехал - и сцуко, все равно дует чуть тепленьким, шланг обратки тоже моментально остыл (стал значительно холоднее подачи), шланг подачи по прежнему горячий. Я понимаю что обратка и должна быть прохладнее при включенной печки, но не думал что разница так ощутима. Еще кое что заметил: Стоял в пробке и выключил на пару минут печку, потом включил и первые 3-5 секунд из печки дул нормальный горячий воздух, а затем ощутимо стал остывать и опять дуть чуть тепленьким. Проделал так несколько раз - все повторилось. И снова: ЧЕ ЭТО ЗА ХРЕНЬ? ??? ??? ???
Оффлайн ххалександрхх
« Ответ #17 : 07 Декабрь 2014, 08:46 »
Когда чуть теплый воздух из печки , с температурой двигателя что ?
Если на рабочей температуре двигателя, на х.х  дать обороты 2000, воздух будет горячим ?
Не помню кран печки на входе ее стоит или на выходе. Если на выходе проблема может быть в нем.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 08:56 от ххалександрхх »
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=sv1ms0scl01u2l8fhvrskq18q4&
« Ответ #18 : 07 Декабрь 2014, 09:37 »
Макар, Поставь дополнительную помпу на подачу .
« Ответ #19 : 07 Декабрь 2014, 10:23 »
Ну да , как вариант рециркуляционный насос, если с радиатором печки и ее шлангами все нормально. Только он на выходе ставится .
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 10:25 от ххалександрхх »
« Ответ #20 : 07 Декабрь 2014, 10:31 »
Cам ставил ? Я везде ставил на свои машины  На вход эффективнее в разы . Когда на входе ,то пробок воздушных 100% не бывает  . А вот вот если система воздушится например из-за дырявого радиатора ,то пробки обеспечены и с насосом . Так как вакум он не создаст для отсоса жидкости из завоздушенного радиатора печки .
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 10:34 от Romann »
« Ответ #21 : 07 Декабрь 2014, 10:33 »
А я ставил как везде стоят . На выходе.
« Ответ #22 : 07 Декабрь 2014, 10:36 »
Как везде-это где?
« Ответ #23 : 07 Декабрь 2014, 10:45 »
Как везде-это где?
Что на вскидку приходит - немцы. А так вообще много видел где на "выходе".
« Ответ #24 : 07 Декабрь 2014, 10:50 »
На мерсах на подаче стоят .
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2014, 11:03 »
Ты ничего не путаешь? Он стоит с клапанами печки. А они стоят на выходе.
Первое что попалось в инете. См. третий пост форума.
http://mercedes-sprinter.ru/viewtopic.php?p=2664
http://mercedes-sprinter.ru/download/file.php?id=36&mode=view
Номер 18 - это он.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 11:26 от ххалександрхх »
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2014, 16:13 »
ххалександрхх, Может и подзабыл . Давно уж избавился от мерина . Я на нем на газелевский менял . Отказал насосик и на холостых стал пчмуто греться . Заменил-в норму все вошло .
У меня сейчас стоит Бошевский безвальный насосик . Он конечно не такой производительный как газелевский но надежен . а так как в машине две полноценные печки ,то штатной помпы не хватало .Ставил и на обратку -не помогло . сейчас стоит на подаче -жара .
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 16:16 от Romann »
« Ответ #27 : 07 Декабрь 2014, 16:18 »
Когда чуть теплый воздух из печки , с температурой двигателя что ?[/quo
Температура двигателя в норме.
нет, если ты намекаешь на помпу, то она по всем признакам работает нормально, движок по крайней мере не перегревается.
Там вообще по ходу нет крана печки, антифриз в радиаторе гоняется постоянно, а температура воздуха регулируется заслонкой (она кстати закрыта плотно). По крайней мере я все облазил и пересмотрел, но не нашел ничего похожего. Если я не прав, скажите где он должен быть и как выглядит.
Думал об этом варианте, но как на крайней случай. Люди на форуме пишут, что для Экспов это лишнее, что и без нее жара, вот и хочется добиться нормальной работы пока без переделок. Пока, по указанным симптомам, у меня единственное подозрение в том что радиатор печки безнадежно забит, что не промывается, но их в продаже пока нигде не нашел. Кстати, по габаритам нам подходят радиаторы от hyndai santa fe и от Toyota Mark 2, нужно только переделывать трубки. Есть у кого нибудь подобный опыт по пайке и варке алюминия. Знаю что варят аргоном, но при такой маленькой толщине не побежит ли она?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 16:27 от Макар »
Оффлайн химик
  • Эксп 1 механика 1993 был , хочу опять
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #28 : 07 Декабрь 2014, 16:35 »
Я конечно не спец , но шланги вход/выход на печке не могут быть перепутаны ?
« Ответ #29 : 07 Декабрь 2014, 16:40 »
на вскидку...
http://www.canada-motors.ru/?code=02795#title
Не Екатеринбург конечно, но всёж... *par*
а чем мыть пробовали?
