Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177392 раз)
Оффлайн ASVАвтор темы
Топливная система с электронным дросселем и датчиком FRT? Смотрите параметр температуры топлива FRT, скорее всего температура топлива повышается, это нормально при высоких температурах наружного воздуха.
Оффлайн ANL
Датчик давления в рампе совмещен с температурным.
Оффлайн ANL
Сегодня снова в пробке 470кПа показатель FRP наблюдал. Так-то на улице +22 в этот момент было, ну да солнышко припекало... У него есть верхняя граница нормы?
Параметр температуры топлива так и не нашли, датчик давления и температуры топлива на рампе стоит? Если нет, смотрите параметр IAT. Под капотом в пробке 50-60 градусов, вот ЭБУ давление и поднимает, верхняя граница как раз под 500кПа.
Оффлайн Mvv-79
Ветка супер. Работа нужная проделана. Спасибо.
Ещё бы  найти как тему в избранное добавить.
Оффлайн KBig
Я правильно понимаю, что судя по зависимости графика долговременной подстройки первой головы от MAF, там есть подсос воздуха?
Оффлайн Toptip
Долговременные и кратковременные противоположно направленные, ничего это пока не говорит. А сигнал датчика воздуха надо на постоянных оборотах смотреть, плавно увеличивать, чтоб тоже плавно подрастал, до нужных значений.
Я уже говорил, что мобильная версия только для поиграться, масштабирование отвратительное, ни каких более-менее серьезных выводов делать нельзя.
Оффлайн slavasmf
Уважаемый ASV,
Немогли бы Вы глянуть на сканы в ветке  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,34007.0.html  - подозреваю текущую форсунку в Банке 1???
 Заранее спасибо, Слава
Оффлайн slavasmf
Уважаемый ASV,
Уважаемый ASV,
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,34007.msg900978.html#new
Даже не знаю что думать теперь
Оффлайн Toptip
Вечер добрый, опять подозрения на лямбды. Проверял настройки газа, увидел серьёзные коррекции в плюс. На бензине быстрые коррекции обратные, на газу до 28 быстрые, плюс 10-12 долговременные, чек только что не зажегся, лямбды при этом легли в нули. После поездки по трассе, коррекции на газу тоже устаканились - быстрые компенсировали долгих до нуля. Возможно сказываются низкие температуры и множественные короткие городские поездки, но раньше я лежащих в бедной смеси лямбд не видел. При этом смесь выходит переобогащенная, уменьшаешь топливо, начинает ускоряться. Настраивал гбо по тестеру, на холостых кислорода было 0,4% что-ли, на нагрузках менее 0,1. Может не процентов, а PPM - 40 и 10, скрины позже посмотрю.
Это прогрев такой долгий, засираются, или все же пора новые закупать?
Диапазон сигнала у обеих (по форскану) 0,8, и прочее в норме...
Toptip, Какой смысл говорить о лямбдах, если вы сами говорите, что коррекции у вас уходят на газе, судя по всему он у вас не правильно настроен, но даже это необходимо смотреть только на полностью прогретой машине.
Оффлайн Toptip
Смысл говорить о лямбдах в том, что коррекции меняются не в зависимости от прогрева. Вот стоит машина прогретая, молотит, все в норме, но коррекции + много, и лямбда видит очень бедную смесь. Поехал по трассе километров 15, в начале коррекции так же в плюс, а потом в нулях и вроде как всё настроено хорошо. Более того, если в момент якобы бедной смеси, смесь обогатить - ничего хорошего не выходит, и наоборот - если сильно обеднить, все приходит в норму. Такое бывает, вопрос что тому причиной, ведь регулирование происходит по лямбдам, и большую часть времени машина ползает по городу, и считает смесь бедной.
Температуры всего вроде как не меняются, КМК здесь вопросы нагара, подыхания лямбды, подсосов воздуха. Но надо искать их на бензине, а на нем как раз все отлично. Покатаюсь ещё, карты устаканится, видно будет.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2020, 10:23 от Toptip »
Если на бензине все отлично, то при чем тут кислородники? Не придумывайте себе несуществующих неисправностей, настраивайте ГБО.
3927 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10765 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15613 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1934 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4697 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
