Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177386 раз)
Оффлайн Oleg68
Все так, как делали, только одним логом. Второй лог такой же, только с другим MAF.
Показания считал, скинул на емайл. *ty*
Оффлайн ASVАвтор темы
Прошивальщики чтоли обманули.. Вторые кислородники тоже по-прежнему данные выдают.
Не обманули, не переживайте. Нижние кислородники будут выдавать данные пока подключены, просто тесты по ним отключены.
EGR работает, датчик дифдавления реагирует на открытие клапана. Тесты по EGR так же отключены. Самая примитивная прошивка без измения топливных карт, там только галочки сняты с определенных тестов.
Оффлайн ANL
Раз тесты отключены - то физически его лучше заглушить?
Пока система работает исправно я бы не глушил. С другой стороны теперь сложнее контролировать ее работоспособность. Вам решать  :-[
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Позвоните прошивальщикам и попросите выполнить работы как положено.
У меня и лямбды и ЕГР показывают 0. ЕГР немного пачкает заслонку  :)
да и смесь будет мне кажется не правильная, мозги не учитывают
добавляемый объем от ЕГР, да и добавляется далеко не воздух.
Оффлайн ANL
Позвонил, утверждают что такая прошивка, проверенная. Говорит, не смотрите на показания, комп их не учитывает - типа отсоедините лямбды вторые и увидите что ничего не изменится в работе машины, и чек не загорится. Лямбды ладно выкрутить да проверить я могу... А ЕГР как проверить что он не влияет на работу двигла?
Не совсем понятно, что Вы хотите. Вам прошили по Евро2, нижние кислородники не учитываются и не проверяются, можно смело выкрчивать. С ЕГР чуть сложнее, система работает, но не проверяется, если отключить, то ошибок по ней не будет. Существует одно НО - топливные карты не менялись и рассчитаны на работу с системой, т.е. на средней нагрузке с отключённой системой , когда должно происходить обеднение смеси отработавшими газами, будет богатить.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
ASV, добрый вечер. Вы работаете где-то к вам можно подъехать показать авто? Летом при включении кондея вибрация от двигателя, будто троит.  И на тесте двигателя по форскану с телефона, когда стоят 1500 оборотов, то же трясучка.
Нет, ремонтом сейчас не занимаюсь. Это здесь из меня альтруизм прет  :D
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
ASV, я понял , спасибо. На что посмотреть, подскажите?
Что Вы имеете ввиду? Ну в первую очередь на работу двигателя и качество смеси  :-[
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
ASV, троение на 1500 об. и на паркинге когда кондей работает.т.е. когда нагрузка небольшая есть.
Этг график на скорости 80км/ч
График на холостых
График на 1600-1700 об.
Пропусков 0.
Свечи новые, маф мытый.
катов нет
Смесь беднит. Ноутбук есть с полноценной версией Форскана? С этим кастрированным на Андроиде дальше трудно. Давление смотреть надо.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Вот. Только это. Нету бука. Если не видно по этой игрушке, то не буду вас мучать. Спасибо.
Вродь сам докумекал.Подсос воздуха нужно искать.Может быть прокладка на дроссельной заслонке.Ее мыли прошлым летом, прокладка старая осталась.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 15:49 от kvipal »
По телефону динамики не видно. По показаниям датчика давление в норме. Надо видеть динамику, проверять падение давления, проверять форсунки  :-[ на подсос не похоже.
3927 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10765 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15613 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1934 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4697 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
