Автор Тема: Первичная диагностика двигателя. Таблицы референсных значений.  (Прочитано 177346 раз)
Оффлайн Olegmo
Доброго дня!
Возвращаясь к моим "непоняткам" с давлением в рампе направляю показания форскана.
Здесь двигатель холодный, холостой ход - 2000 оборотов:
Вроде как все хорошо.
Далее хорошо прогретый двигатель. Давление не так скачет, как опяисывал ранее (400-430), но до 370 тоже считаю не мало:
При этом, как видно, долгие коррекции можно назвать идеальными.
Все измерения на БЕНЗИНЕ.
Забить и ездить? Единственное, газовый эмулятор мой не умеет динамически менять значение, выдает жестко установленное значение. Какое установить, чтобы ошибка не вылетала? Можно поставить, скажем, 330, будет ли отклонения от бензинового плюс-минус 50 уже причиной для ошибки?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2018, 13:47 от Olegmo »
Оффлайн ASVАвтор темы
Не все так идеально, банк 1 беднит на 10-12%. Где параметр IAT, какая была температура воздуха в коллекторе? Не похоже что датчик врет, ЭБУ командует повышенное давление, по какой причине пока не совсем понятно. Код Р0191 генерируется при отклонении давления от командуемого на 138 кПа, можно выставить эмулятор на 330-350 кПа и ошибки не будет. Другой вопрос - понять причину повышенного давления.
Оффлайн Olegmo
Да, не выставил IAT, вылетело из головы. Чуть позже выложу с температурой на входе.
Оффлайн Oleg68
Уважаемый ASV обращаюсь снова к вам. Заменил форсунки на свои родные, снял показания на форскане. Жду ваших советов. Осталось поменять модуль, буду прыгать до небес, если всё изменится в лучшую сторону, но мне кажется проблема с заводом по утрам в холода не пройдёт.
Качество смеси снова сместилось в богатую зону, теперь понятно, что не работает обратный клапан (4,8 бар). Меняйте модуль, будем смотреть. Думаю все будет хорошо.
Оффлайн Oleg68
Ок. Я вас услышал.
Оффлайн Olegmo
ASV, добрый день! Возвращаюсь к своей озвученной несколькими постами выше проблеме высокого давления "на горячую" бензина в рампе. Были запрошены показания температуры температуры во впускном коллекторе (IAC), добавил.
Olegmo, посмотрите ещё зависимость давления от температуры топлива (параметр FRT), обратите внимание на показания FRT и IAT на холодном двигателе и в процессе прогрева до повышения давления.
Оффлайн Olegmo
Благодарю, сделаю.
Оффлайн Oleg68
ASV Здравствуйте. Снова к вам за разъяснениями. Поменял модуль и на мой взгляд корректировки намного приблизились к нулю. Как вы считаете? У нас пока плюсы, жду снова морозцев. Трясти на холостых уже перестало. Не могу пока поймать на ходу подёргивание, вернее не могу понять.  :-[
Многие читают эту тему, так вот: я ещё который раз убеждаюсь в том, что если что-то меняете особенно ответственные узлы и детали, то не экономьте,  *stop* ну хотя-бы ставьте эти узлы по параметрам близким к оригиналу. Топливный насос и форсунки по любому нужно подбирать по производительности и давлению.
Ну вот, другое дело. Коррекции выровнялись, не много покатаетесь, пройдёт адаптация и коррекции встанут на место. После замены модуля давление проверяли рабочее и на падение в КОЕО?
Оффлайн Oleg68
        ASV     Спасибки за помощь.
Давление пока не проверял,  :-[ менял всё сам, манометр пока не соорудил.   *par*. Изменения и по расходу: У меня такой расход был год назад, после не подходящих форсунок и насоса стал 20-22. При одинаковом режиме езды и пути. Сейчас расход доводил до 16.8 на 100.  ;D  Правда в затяжных пробках не стоял.
Катайтесь на здоровье.
Оффлайн Oleg68
Ну вот сфоткал расход по компу.
Оффлайн Oleg68
У меня появилась ещё проблема, стали иногда плавать обороты. Совет. КХХ может. Промывать я его мыл.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2018, 12:10 от Oleg68 »
3926 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2012, 22:57
от Гаврик
10762 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 11:44
от МиХ
45 Ответов
15605 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2014, 09:34
от nervousspb
1934 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2015, 09:50
от fox-samara-01
4684 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2021, 18:12
от специалист
