Автор Тема: После ремонта воет АКПП 5r55s.  (Прочитано 13404 раз)
Оффлайн АлександерАвтор темы
« : 11 Октябрь 2014, 18:30 »
Здравствуйте уважаемые.
Перебрал давеча АКПП по причине постороннего звука, после которого заклинил редукционный клапан насоса, в итоге сгоревшая лента и фрикционы овердрайв.
Заменил все фрикционы, ленты, уплотнения АКПП, в том числе поршня, и планетарку овердрайв по причине износа шайб сателлитов.
Износа посадки сервоприводов нет.
Отремонтировал в специализированном сервисе гидротрансформатор.
Промыл и перебрал гидроблок (износа не было).
Использовал мануал от ATSG. Довольно толково описано.
При сборке насоса возник вопрос для чего метками на шестернях нужно ставить  внутрь насоса, но, не доверять мануалу не стал и поставил как написано.
Установил новый редукционный клапан от SONNAX  56200-03K.
Все собрал, радиатор промыл, заполнил систему маслом.
АКП работает отлично, рывков, догонов, жестких включений из "N" нет.
Вопрос к агрегатчикам, и другим понимающим людям, появился воющий звук, напоминает звук гидроусилителя руля в упоре ( до этого ремонта звук был звонкий, и менялся в зависимости от загрузки при передаче, а так же при переключениях прерывался), этот же более гулкий на холостых почти не слышен, есть на всех передачах включая паркинг, зависит четко от оборотов ДВС.
И да, вопрос нужно ли как то дорабатывать насос под клапан  Sonnax? Как это например делают на видео на
<a href="http://youtu.be/VgEB1mmNguo?" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/VgEB1mmNguo?</a>
Может ли причиной звука быть неправильная установка шестерен насоса?
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2014, 10:05 от Александер »
Каре́льский переше́ек
       край родной
Re: После ремонта воет АКПП 5r55s.
« Ответ #1 : 13 Октябрь 2014, 11:08 »
Снимаю коробку, буду искать причину.
Починил, всем спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2014, 17:38 от Александер »
       край родной
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2014, 17:41 »
так,что выло то? :D
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
« Ответ #3 : 13 Октябрь 2014, 17:50 »
Как все и говорили, помогали. так и было. :D
       край родной
Оффлайн VinC
« Ответ #4 : 13 Октябрь 2014, 18:12 »
понятно, секрет фирмы :)
А еще и клининг...)
Оффлайн sts80
  • Год выпуска: 07
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2015, 23:05 »
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой, после переборки 5r55s, сразу при первом запуске, появился вой. До ремонта такого звука не было, если победили завывание подскажите как.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 14:15 от sts80 »
Оффлайн PRODAVEC_VW
  • Спасибо Генри. Надёга. Удобно.
  • Клубная карта №: 0195
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2015, 11:14 »
Так накой пост публиковать? Типа я разобрался а вы сами бибитесь? что бы Все обзавидывались? так Форум что бы помогать.....  а если никто вам за 24 часа ничего не написал так может никто и не знал.... ГОРДИТЕСЬ  своим знанием .....непонимаю я таких людей :-[
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Оффлайн sts80
  • Год выпуска: 07
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2015, 14:20 »
Я тему старую поднял, может мой вопрос не видел еще, жду надеюсь на помощь.
« Ответ #8 : 22 Декабрь 2015, 18:32 »
Поддерживаю, чувачок "красавчик" >:D, слов нет. Думаю всем всё понятно...
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2015, 14:13 »
Эй эй эй не кипятитесь, с задавшим мне вопрос разговаривал по телефону, что знал то сказал, в моем случае выл насос....
Да и не первому ответил по этому посту..
       край родной
Оффлайн Юрген
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2015, 19:19 »
Шестерня? Не отцентрован был?
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2015, 20:01 »
Не отцентрован был?
Точно!
       край родной
Оффлайн Павел29190
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 2020, 14:58 »
Добрый день, можно подробнее как то узнать? У меня так же появился вой после ремонта акпп, при нажатии на газ усиливается. Мастер говорит что там насос по-другому не поставить, коробка не крутится.
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 2020, 15:37 »
Вот к этому спецу по коробасам постучись TransLAB
Пенсионер
Оффлайн Павел29190
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 2020, 15:40 »
Благодарю
5195 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2010, 20:43
от boris
1772 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2011, 12:14
от дима
7086 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2015, 17:54
от Федор
26 Ответов
10244 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2015, 22:00
от TransLab
4346 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2015, 00:50
от ASV
