Автор Тема: Применимость DOT 5.1  (Прочитано 18324 раз)
Re: Применимость DOT 5.1
« Ответ #15 : 22 Ноябрь 2020, 20:47 »
sanek502008, ДОТ 5 силиконовая, а ДОТ 5,1 нормальная, гликолевая, она взаимозаменяемая с ДОТ 3 и 4
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #16 : 22 Ноябрь 2020, 21:07 »
Бродяга, значит я не ошибся, когда написал без единицы :D
« Ответ #17 : 22 Ноябрь 2020, 21:10 »
Я бы рекомендовал ещё DOT 4 HP
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 2020, 22:59 »
Проверял много марок тормозухи НОВОЙ-на содержание влаги.Потратил денег...Только у LIQUI-MOLY SL6-0%.
« Ответ #19 : 22 Ноябрь 2020, 23:35 »
А какая цель была ? Через год все равно до 5-7% дойдет , это зависит от герметичности упаковки
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2020, 23:42 от дмитрий 62 »
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
« Ответ #20 : 22 Ноябрь 2020, 23:52 »
Цель проста-посмотреть,что продается в магазинах.Ну и прибор потестировать ;) Недавно сменил у себя.Менял полтора года назад.Замерил-0.5%.При замене полтора года назад,было так же.Жижа была форд-оригинал.
« Ответ #21 : 23 Ноябрь 2020, 07:55 »
Информации - 0! DOT 3?
Вопрос: А можно 0,5% в Омы перевести? Зачем? чтоб омметром измерять.
Взять омметр, опустить в бачок щупы (полностью их контактную часть) и сказать, что 10кОм соответствует  0,5% (условные цифры, понятно). И добавить обязательно температуру ТЖ, при которой производились измерения сопротивления.
Вообще, эти тестеры (тормозной жидкости) по мне - чудо расчудесное. Реклама хрен чего и не более.
Изначальная установка - больше воды - ниже удельное сопротивление (выше проводимость).  Только вода, чистая вода - есть не плохой диэлектрик. Из Вики цифры "проводимость 0,0555 МкСм/см (удельное сопротивление 18,2 МОм·см)". Конечно речь о деионизированной воде. В таком виде H2O есть сильнейший растворитель любых солей, при этом сразу набирается и проводимость.
К чему это я - показания "прибора" сильно зависят от того, насколько грязная вода оказалась в тормозной жидкости, а вот процент содержания воды может быть определен только лабораторным химическим анализом.
Не спроста, наверное, автопроизводитель не нормирует замену ТЖ по ее удельной проводимости, а лишь по времени эксплуатации.
Зато авторов чудодейственных приборов - не мало :D
« Ответ #22 : 23 Ноябрь 2020, 09:38 »
у моих ребят простой прибор, рефрактометр, модель могу узнать , там и электролит и охлождайка, таблицы есть , причем для дот 3 своя для дот 5,1 своя, для дот 4 НР нет таблиц
а еще есть стенд ,  но там что то все сложно с температурой кипения связано как то
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2020, 09:41 от дмитрий 62 »
« Ответ #23 : 23 Ноябрь 2020, 09:49 »
Спектральный анализ (рефлектометром) тоже допустим, конечно.
На работе качество деионизованной  (или деионизированной, кому как нравится больше :)) водицы проверяется по сопротивлению. Сам этого процесса не касаюсь, особо не вникал. Если больше 18 МОм - хорошо, ниже 14 МОм - плохо. Площади контактов не знаю.
« Ответ #24 : 23 Ноябрь 2020, 10:02 »
деионизованной
*pozor* ругаетесь Вы опять какими то словечками  :D все зависит от авто , к моим часто приезжают очень требовательные владельцы баварских марок авто , их на мякине не проведешь , им распечатки нужны с серьезных приборов  *par*
« Ответ #25 : 23 Ноябрь 2020, 11:28 »
Методы оценки качества деионизованной воды не пригодны для тормозной жидкости. В последней нужно искать воду, а в воде искать соли, наличие которых резко снижают моющие свойства.
Приборчики, измеряющие сопротивление тормозухи, на самом деле измеряют хренчего. Проводимость солей растворенных в воде.
дмитрий 62, эстеты какие-то😂😂😂
Правильнее по сроку заменять.
Пришёл ответ от forscan.org
Не работает процедура замены элементов тормозной системы на авто американского производства.
« Здравствуйте,
Процедуры прокачки ABS разные для разных моделей/лет. В FORScan их реализовано под 50 штук (версий).
> При выборе процедуры доступна только кнопка «Пуск».
> При нажатии на неё появляется сообщение о необходимости нажать на педаль тормоза. «Ок»
> Трижды включается насос в блоке ABS, появляется сообщение о завершении процедуры. При этом в колёсные цилиндры жидкость не поступает.
Да, именно так эта процедура реализована в дилерском сканере (Ford IDS) для данного автомобиля. Перед началом выполнения процедуры предлагается изучить порядок выполнения данной процедуры в сервис-мануале, вероятно там содержится дополнительная информация о том, как это работает (у нас под рукой, к сожалению, нет).
> Т.е., меню с выбором заменённого элемента тормозной системы не появляется.
Вероятно вы ссылаетесь на функцию прокачки для другого автомобиля (скорее всего для европейского рынка). Как уже написал выше, фукнции разные для разных моделей.
Regards,
FORScan Team
23.11.2020 13:08, Александр пишет:
Здравствуйте! Не смог найти ответ, почему на моем автомобиле эта процедура не выполняется полностью.
VIN
С уважением, Александр,
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru»
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2020, 12:32 от AL98RUS »
« Ответ #26 : 24 Ноябрь 2020, 12:07 »
"NOTE: Bleed the brake system from the longest to the shortest brake line"
"ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите воздух из тормозной системы от самой длинной до самой короткой тормозной магистрали".
Это цитата из сервисмануала Эксплорер 4
Где-то в сообщениях встречал утверждения о порядке прокачки с короткой магистрали.
Итак:
1. Правое заднее;
2. Левое заднее;
3. Правое переднее;
4. Левое переднее.
И ни как иначе.
Оффлайн Raptor
« Ответ #27 : 24 Ноябрь 2020, 21:26 »
И это правильно.
Раньше, при двухконтурной системы прокачивали воздух по диагонали заднее-переднее.
На Ф4 пробовал автоматом прокачивать через дилерский комп. - результат как и у Вас с форсканом :D
Оффлайн slavasmf
« Ответ #28 : 25 Ноябрь 2020, 05:06 »
И это правильно.
Вопрос - при этой процедуре колесные дренажи открывались технарями как при обычной прокачке или просто клик "ОК" - нажал педаль - отпустил педаль?
« Ответ #29 : 25 Ноябрь 2020, 06:51 »
у меня всё проходит штатно, ни каких проблем с прокачкой,и заменой
