Автор Тема: Протекает пневмокран отопителя  (Прочитано 22779 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Протекает пневмокран отопителя
« Ответ #60 : 11 Февраль 2023, 16:22 »
У меня кран. Просто прямой.  Вакуумом только открывался закрывался.. Видно тройник где-то после него стоит.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2023, 16:59 от Letchikov »
Оффлайн Cybick
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
« Ответ #61 : 12 Февраль 2023, 07:35 »
Просто воткни штуцер подходящий, железный от уаза самое то. Кран в нормальном состоянии , полностью открыта.
Это правильно. Ему зимой вообще закрываться не надо. А что делать с пневмо трубкой?? Как-то заглушить ее??
Оффлайн Raptor
« Ответ #62 : 12 Февраль 2023, 11:31 »
Обязательно. Иначе подсос воздуха будет.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #63 : 12 Февраль 2023, 11:39 »
И не будет вакуума..
 Изолентой надёжный шарик накрути на трубочку. И будет гуд.
« Ответ #64 : 12 Февраль 2023, 16:46 »
По сути работы автоматики - по мозгам Форда. Неизвестно. Имею ввиду момент закрытия этого клапана. По устройству - если заслонка на радиатор печки (в салоне) закрыта, то весь воздушный поток идет через радиатор испарителя кондиционера, т.е,  - холод.
Оффлайн Toptip
« Ответ #65 : 13 Февраль 2023, 00:10 »
У меня на мелком фонде, этот клапан в режиме автоматического климата, при прогреве полностью закрывается, пока с движка не пойдет теплая жидкость, сокращает время прогрева довольно существенно. Здесь по идее должно быть так же, но почему-то сомневаюсь, очень долго греется, хотя алгоритм работы схожий - печка молчит какое-то время. Но потом резко выходит на полную, а на мелком на полную не выйдет, пока температура не станет рабочей.
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #66 : 13 Февраль 2023, 09:59 »
Глушить обязательно, а то подсос воздуха через вакуум. Штырёк подходящего диаметра подойдет. Я так и сделал. Пока кран ехал с али. летом опробую.
Пенсионер
« Ответ #67 : 13 Февраль 2023, 10:25 »
Болтик, самое простое.
« Ответ #68 : 13 Февраль 2023, 14:27 »
Болтик
По резьбе не герметично будет, коли-так хотя герметиком помазать резьбу не помешает
Пенсионер
Оффлайн Letchikov
« Ответ #69 : 13 Февраль 2023, 21:58 »
Смотрите нам вакуум. Говна в руку напизаете и это гавто засосется!
« Ответ #70 : 14 Февраль 2023, 00:01 »
Диаметр трубки - маленький. Разрежение (отрицательное давление),никакое. Когда переставал работать вакуумный корректор зажигания, вкручивал в шланг болт пятерку. Лишнего подсоса в карб не возникало.
Оффлайн Датошка
« Ответ #71 : 17 Март 2023, 15:12 »
Менял данный клапан на оригинальный, через год потек и он. В итоге удалил его, прямой штуцер + заглушен вакуумный шланг (саморез). На режиме рабы печки и кондиционера удаление клапана никак не сказалось.
4356 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2014, 23:48
от DEADxMEAN
5972 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2014, 00:27
от Zombie
36 Ответов
8924 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2015, 21:07
от Гаврик
17 Ответов
5447 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2017, 02:57
от vinida
849 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2017, 19:06
от VinC
