Автор Тема: Протекает пневмокран отопителя  (Прочитано 22863 раз)
Оффлайн vinida
Re: Протекает пневмокран отопителя
« Ответ #15 : 17 Октябрь 2016, 12:06 »
Тоже потеет пневмокран.
Подскажите, на четырехлитровом двигателе этот кран стоит?
« Ответ #16 : 17 Октябрь 2016, 15:51 »
Дык открой капот и посмотри :D справа по ходу, под впускным коллектором.
Оффлайн vinida
« Ответ #17 : 17 Октябрь 2016, 16:19 »
Машина на СТО.
« Ответ #18 : 17 Октябрь 2016, 16:33 »
Перед покупкой оного лучшего убедиться, что именно такой стоит т.к. их 2 вида, точно не помню но другой вроде ставился на 4,6.
Оффлайн vinida
« Ответ #19 : 17 Октябрь 2016, 17:04 »
Спасибо, Сергей.
« Ответ #20 : 17 Октябрь 2016, 20:41 »
На 4.0 у меня стоял такой, а купил по незнанию с четырьмя патрубками. Уже не помню точно, но резанул какой-то :D шланг отопителя по собственному разумению и надел на "лишние" патрубки.  Там или байпас получился, или ещё что, но проблемы не было.
Оффлайн DidoАвтор темы
« Ответ #21 : 18 Октябрь 2016, 08:28 »
- такой и стоит.
Оффлайн vinida
« Ответ #22 : 18 Октябрь 2016, 10:31 »
Спасибо всем.
« Ответ #23 : 11 Декабрь 2017, 08:28 »
Опять кран (родной) запотел, 3 года отходил всего после замены. И корпус термостата опять побежал, его я тоже на родной поменял год назад (антифриз и пробку радиатора тоже поменял сразу).
Пойду проверю термостат, потому что печка плохо греть стала. Актуаторы оба снял, проверил - работают, пневмозаслонки тоже работают. Плюс стойка стабилизатора сломалась, а там заодно и еще кучу "нашли", вроде шаровой, сайлентблоков, втулок стаба и колодок вкруговую. Чет расстраивает меня Эскплорер  :(. Еще и финансов нет сейчас :'(
Оффлайн KBig
« Ответ #24 : 07 Июль 2020, 16:57 »
Такой вопрос - а нужен-ли вообще этот самый кран управления отопителем?
У меня он стал подтекать в основании штуцера, и когда я стал все это дело шевелить - потек довольно сильно - пришлось его выкинуть, пневмошланг заглушить и соединить шланги напрямую без крана.
Разницы в салонном климате я не почувствовал - как холодил кондей, так и холодит.
Вряд-ли на фоне общего тепла от движка и катализаторов, которые нехило так греют перегородку и пол, тепло радиатора отопителя сыграет какую-то роль?
« Ответ #25 : 07 Июль 2020, 17:11 »
Этот кран перекрывает поток горячего антифриза в радиатор печки.
Оффлайн KBig
« Ответ #26 : 07 Июль 2020, 17:27 »
Это я понимаю.
Просто, говорю -пришлось убрать этот кран - разницы я не заметил. Из кондея дует холодный воздух как и дул.
Радиатор печки греет себе где-то там в недрах торпеды, но тепло то с него не снимается, т.к. обдув весь идет через кондей.
« Ответ #27 : 08 Июль 2020, 00:14 »
так он на задний контур заточен
« Ответ #28 : 08 Июль 2020, 08:34 »
Пневмокран перекрывает передний радиатор отопителя. Задний - не знаю, схем не нашел, а вылавливать из текста - лениво.
Оффлайн KBig
« Ответ #29 : 08 Июль 2020, 09:45 »
Пневмокран который под капотом точно перекрывает трубку идущую на передний радиатор.
Тут знающие люди подсказали, что по умолчанию кран всегда и должен быть в положении "открыто".
Туда вакуум подается только при холодном пуске, чтобы не пускать антифриз по контуру печки, для ускорения прогрева двигателя.
Выходит, он нужен только для этого, и в случае нужды - можно смело его убирать.
4357 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2014, 23:48
от DEADxMEAN
5975 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2014, 00:27
от Zombie
36 Ответов
8933 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2015, 21:07
от Гаврик
17 Ответов
5461 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2017, 02:57
от vinida
852 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2017, 19:06
от VinC
