Автор Тема: Список оригинальных номеров для ГРМ SOHC 4.0 V6  (Прочитано 53021 раз)
Оффлайн SaamenАвтор темы
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
SOHC 4.0 V6
З.Ы. Если есть какие - то вопросы, спрашивайте, по мере свободного времени - отвечу.
Re: Список оригинальных номеров для ГРМ SOHC 4.0 V6
« Ответ #16 : 27 Февраль 2019, 12:22 »
День добрый. нужен болт крепления правой кассеты верхний (цепью почти сточило) Не подскажешь номерок?
F77Z 6U000-BA
1321 руб. - 5%, если из наличия на нашем складе. 996 руб. если под заказ 2-3 недели со 100% авансом.
Оффлайн hotfinlandman
SOHC 4.0 V6
доброго дня. Нигде не нашел полный список по замене цепей. Что нужно? С артикулами
  • Skype: saamen77
Цитата: Saamen от 05 Октябрь 2014, 23:37
SOHC 4.0 V6
первый пост этой ветки - всё есть
« Последнее редактирование: 09 Июль 2021, 14:25 от Saamen »
Оффлайн ArsKHV
Подскажите, я правильно понимаю, что под номером 2U3Z6D256CA будет полный комплект, чтобы перебрать весь ГРМ? Т.е. просто один артикул заказываешь и получаешь всё необходимое, чтобы по одной позиции не заказывать.
Разумеется за исключением прокладок, которые желательно сразу поменять, раз уж мотор скидывается, но тема вроде не об этом
Есть мож какие-то более полные киты под другими номерами и т.п.? Разумеется орига
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 09:14 от ArsKHV »
Оффлайн Shaman19
Нет.
Нет.
Оффлайн ArsKHV
Нет.
А чего не хватает?
Нашел в Японии такой кит с этим артикулом, тыщ 20 под ключ выходит. В раздумьях заказывать или нет
ArsKHV, по фэн-шую такого комплекта нет в природе, там полно нюансов, как правило кто в первый раз сталкивается потом дозаказывают кучку недостающих деталей, например шпильки выпускного к приёмной трубе и это только одна деталь.
Оффлайн ArsKHV
Но в целом конкретно для самого ГРМа там всё основное будет, как я понимаю. Все шестерни, цепи, натяжители и т.д.
А остальное по списку уже с первого поста дозаказывать
Если я правильно понял, это и есть тот самый 2U3Z6D256CA: https://www.ebay.com/itm/130787356357?_trksid=p2050601.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI130787356357.N41.S2.R4.TR4
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 11:43 от ArsKHV »
  • Skype: saamen77
Нет, не правильно. В списке за этим номером черным по белому указано "НАБОР ГРМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА" и ниже список позиций входящих в этот набор.
На этот № ориентироваться не нужно, это кит для звезды промвала, эта деталь практически вечна, смысла менять её нет, остальные детали идущие с ней в комплекте понадобятся.
Оффлайн ArsKHV
« Ответ #27 : 20 Октябрь 2022, 16:37 »
Подскажите, пожалуйста, левая сама цепь от правой отличается или они абсолютно одинаковые?
Пока разбирал посылку, перемешал их случайно
Положил рядом, вроде длина одинаковая, метки одинаковые, но мало ли
Если разные, как отличить?
7868 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2009, 23:26
от MrAli
2513 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 18:32
от Dok
2713 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2014, 11:48
от Valerik
17316 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 13:02
от Pavel_24
1049 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2018, 17:13
от Sheff003
