Автор Тема: Список оригинальных номеров для ГРМ SOHC 4.0 V6  (Прочитано 52912 раз)
Оффлайн SaamenАвтор темы
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
SOHC 4.0 V6
З.Ы. Если есть какие - то вопросы, спрашивайте, по мере свободного времени - отвечу.
ALIBASTR
Болты звездочек распредвала.HELP!
« Ответ #1 : 29 Июнь 2015, 10:06 »
Доброго дня всем! Заказывал два болта левый и правый соответственно пришли
 1025420 (F77Z6279AD) Болт звёздочки распредвала прав.
 1025421 (F77Z6279CB)   Болт звёздочки распредвала лев.
Мастер который собирает двигатель утверждает что болт левой звездочки должен быть с правой резьбой. Я все перевернул никак не могу номер болта с правой резьбой найти.
  • Skype: saamen77
Ндяя, лихо мастера закрутило. В применяемости запчастей есть две стороны автомобиля, правая (пассажирская) и левая (водительская). На правом распредвале для крепления звезды применяется болт с левой резьбой Ford# F77Z 6279-AD (SOHC, RH TIMING GFAR TO CAMSHAFT BOLT (LH THREADS) ), на левом распредвале для крепления звезды применяется болт с обыкновенной резьбой Ford# F77Z 6279-CB (SOHC, LH TIMING GFAR TO CAMSHAFT BOLT). Обыкновенная резьба и есть правая..... странный мастер.
ALIBASTR
прошу прощения.я чтото напутал.
у меня непонятно коим образом образовалось два болта с левой резьбой с разными артикулами упакованы в фирменную упаковку..
Спасибо за оперативный ответ.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 12:05 от ALIBASTR »
  • Skype: saamen77
Это из области фантастики
ALIBASTR
ну вот держал их (в упаковке ) своими руками, собственными глазами видел артикулы.МОжет конечно и фантастика ..
А может быть такое что болты на европейской и американской версии разные?
Можно ли поставить болт бывший в употреблении?
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2015, 14:44 от ALIBASTR »
Оффлайн vinida
Здравствуйте.
Нужны номера всех деталей из этого комплекта, кроме цепей и шестеренок.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
На этой же странице первый пост смотри.
Оффлайн vinida
Я уже запутался где какие картинки.Вот это ты имеешь в виду.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=9870.0
Кликни ссылку на самом верху и скачай файл! >:D
Оффлайн vinida
Блин, совсем туплю, надо передохнуть.
Спасибо, Сергей. :(
Оффлайн svoboden
Re: Список оригинальных номеров для ГРМ SOHC 4.0 V6
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2017, 23:43 »
Не нашел номера выпускных и выпускных клапанов
Подскажите хоть примерную цену на клапана
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 2017, 00:42 »
Здесь их и не должно быть, здесь тема немного про другое.
Оффлайн svoboden
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2017, 00:55 »
Понял спасибо ...
Подскажите ,а где найти ответ на мой вопрос?
Вопрос  по клапанам возник непосредственно из за цепей грм
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2017, 00:57 от svoboden »
Оффлайн Sniper
« Ответ #14 : 27 Февраль 2019, 10:13 »
День добрый. нужен болт крепления правой кассеты верхний (цепью почти сточило) Не подскажешь номерок?
7857 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2009, 23:26
от MrAli
2509 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2012, 18:32
от Dok
2702 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2014, 11:48
от Valerik
17285 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 13:02
от Pavel_24
1038 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2018, 17:13
от Sheff003
