Автор Тема: Передняя эмблема с камерой + разблокировка видео в движении LockPick MYTOUCH2  (Прочитано 37421 раз)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
А когда кнопку Воис жмешь, и вот уже должно появится изображение с фронта
интересный метод включения передней камеры.... А голосовое управление тогда как включать?
Кстати, интересно много ли придется переделывать, чтобы поставить переднюю камеру от эксплорера, который летом 15-го года в америке появится?
Оффлайн Egen
  • Explorer V Limited Plus "Снежинка"
Так там же вроде надо нажать и удерживать, а голос - просто нажать.
От обновленного Экспа боюсь там в синк будет встраиваться, здесь же практически отдельная, только к кнопкам управление выведено.
Grilt, ну это если вручную включать, а она же еще должна сама автоматически врубаться при скорости определенной - не работает? Потом, а у вас что задняя камера включена в лок-пик? А если ее вообще выдернуть, передняя станет показывать? Значит где-то сигнал задней накладывается на перед, че-то где-то просто переменить, только ХЗ где и что :)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
я как раз этого не боюсь, а надеюсь... Наверняка такой метод встраивания будет работать лучше, чем жать и удерживать кнопку голоса...
Оффлайн Grilt
Вот именно на этой ценной мысли сломался и я и официал :)
Для камеры - 3 сек держать надо. Голос прости при нажатии
Нет, так не заработало :(
И хз почему
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 01:23 от Grilt »
Оффлайн Egen
Хорошо, другой глупый вопрос: а если заднюю камеру от лок-пика отключить? Ведь ИМХО в нормальном режиме, без задней камеры, он работает вообще автономно, параллельно, не сталкивается с синком и штатно установленной задней камерой на лтд. У лок-пика вроде оригинально всего 3 входа для камер, может ХЗ он и не может въехать в большее количество? :)
вот кстати какая изнутри решетка у меня...
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 06:43 от Egen »
Оффлайн Grilt
Оффлайн Egen
... неделю назад послал на фирму письмо с фотками как у меня все устроено, на приведенный тут адрес, - на предмет подойдет ли мне - че-то молчат :(
... сегодня наконец получил ответ от Криса:
Hi Eugene,
Sorry for the delay. Unfortunately the Lockpick will not work on foreign variants of Ford vehicles. The camera may fit just fine but you have no way to tie it into the factory radio screen. Thanks and wish I had better news!
Упс не понял. Grilt у вас получилось все же без доп камеры подключить? Есть схема подключения напечатанная, можно скинуть? Не понимаю как так может не совпадать с экраном, если даже синька встает какая хочешь. Ведь если просто кабель подключается в - ? разъем на синьке? - + еще один к кнопке на руле, какие в принципе могут буть проблемы?
сама эмблемка у меня вот такая - да, внутри выемки именно для камеры нету
- но ИМХО если вырезать дырочку все должно встать нормально. Пластмасса, почему бы не подогнать?!
- просто, хачу такую поставить... :)
Просьба Grilt поделиться опытом установки и схемами
metal_n, а что сказал партнер клуба и который? Раньше натыкался а сейчас не могу ссылку найти :(
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 07:37 от Egen »
Оффлайн rost99
  • Lim +
Так с эмблемой идет трафарет для дырок. Только квадратные не нужно сверлить. По центру фрезой высверливается.
А на счет подключения камер:
Переднюю в блок локпика, а заднюю как была, я даже не знаю куда она подключена.
Оффлайн Egen
rost99, погодите, а вы чего, - ставили, откуда такие познания?  ;) :)
Оффлайн rost99
  • Lim +
Я думал что один в этой стране в такой блудень пустился, а оказывается нет.
Поставил летом 14-го. Ставил сам, кроме протяжки кабеля в салон.
Пользуюсь только в автоматическом режиме.
Оффлайн Egen
!!!  >:D а чего молчишь!!  :D :D :D
я тут блин почти год голову ломаю про круговой обзор !  :D Уже бампер грохнуть успел ! Колись как что  ;) :) :)
Самое главное я думал что не понял как эмблема крепится и к какой подходит - ведь "гриль" у спорта и моего лтд разный. А америкосы говорят к системе не подойдет. Как оно в системы втыкается? Я-то и думал что все 3 камеры (с боковыми) - в лок-пик, а он - куда-то к голове. И все... - ?
Оффлайн rost99
  • Lim +
Я тоже хотел в зеркала поставить камеры, хотя бы в правое, но забил, так, как переключать камеры вручную неудобно.
В блоке локпика 2 входа, они точно работают. Плюс пара входов висит на косе проводов. На блоке включаются и отключаются, а что делать с теми, что на косе я не знаю.
(click to show/hide)
У новой эмблемы отверстия крепления не совпадут со старыми. На мой взгляд их лучше засверливать после того, как подойдет центральное.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 14:19 от rost99 »
Оффлайн Egen
1) так, как я понимаю схему, в голову она включается чисто как "прокладка" вот этим верхним двухсторонним разъемом. Он - подходит, без проблем?
2) вот те 2 камеры что слева - это передняя и правая или левая и правая - а тогда еще одна боковая куда, вместо вон тех справа что задние? А как тогда они программируются где какая из них?
3) Питание камер как я понимаю идет от локпика же элементарно соединяется по проводам по цвету
4) Включается же все это удержанием кнопки на руле, а где к ней что подводится? Тут написано что никаких соединений больше не требуется кроме этого разъема
5) почему вы пишите "переключать вручную", перед же писали должен включаться при скорости ниже 8кмч а боковые - при включении поворота?
6) Вот тогда как сюда поворотник в схему подключается, или все этот самый большой разъем понимает? Но ведь к голове поворотники разве подсоединены...
ЗЫ а вы покупали где и как... вообще бы отчет в студию плиз, тема весьма интересная ...
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 14:55 от Egen »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
к голове - не к голове, но к какой-то системе подсоединены. Автопарковщик ведь точно так же по поворотникам понимает с какой стороны ему место искать. И очень может быть, что все это управляется одной системой
поддерживаю!  :D
Оффлайн rost99
  • Lim +
Да, подходит без проблем все как родное. В торпеде место есть, чтобы все эти сопли разложить.
Цитировать
Передняя и еще какая-нибудь камера. Чуваки на видео подключали айфон и крутили изображение с него на центральном экране. Я думаю больше двух камер не подключается. Программируется так: на блоке локпика есть переключатели. Переключил один, значит одна камера, второй будет и вторая.
Цитировать
Да
Цитировать
Здесь все по заводским проводам идет и уже локпиком перехватывается перед синком. При этом перехватываются только длинные нажатия 3-5 секунд, а при коротком косании тетка все также говорит "Пожалуйста, назовите команду"
Цитировать
Можно 3 секунды подержать кнопку голоса и включить вручную, но это не удобно.  При включении D и скорости менее 8 кмч работает. Про поворотники слышу впервые.
Цитировать
Я нигде видел информацию про повортники.
1414 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 16:33
от VLK_77
4416 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2014, 23:03
от Бука
2215 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2014, 05:21
от Vadgr
3699 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2014, 21:17
от Blum
2878 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 15:04
от medinter
