Автор Тема: кислородные датчики  (Прочитано 9044 раз)
Оффлайн Константин МалюкАвтор темы
кислородные датчики
« : 04 Сентябрь 2014, 11:40 »
Доброго дня. Решил недавно поменять лямда зонды. ДВС 4 литра СОХС. Вычитал что подходят от десятки с перепайкой разъемов. Заглянув вниз обнаружил что лямда зондов у меня нет. Стоят ввертыши в выхлопных трубах. В разъем вставлена фишка с перемычкой явно не самопальные. Отсюда вопрос. Возможно ли что зондов не предусмотрено конструктивно? Сколько их должно быть? Разъема я только два впереди нашел, а на форуме говорят что должно быть еще два сзади
Забыл добавить. Чек не горит, расход под 30 литров, дигност сказал что оборудование не видит лямбда зонды, после чего и полез их менять
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2014, 12:00 от Константин Малюк »
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
Re: кислородные датчики
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 2014, 13:24 »
Даже не пытайся ставить. У тебя такая же байда как и у меня. Лямбды отключены в мозгах. Даже если поставишь - работать не будут.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 2014, 16:39 »
Совершенно верно. Скорей всего машинка араб, стоит безлямбдовая прошивка.
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2014, 18:10 »
Не должна арабом быть. Заходила в РФ новой через финляндию. Спидометр километровый, гайки все метрические
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2014, 18:19 »
Не принципиально. Возможно есть ещё какие страны, которым плевать на экологию. *par* По вину надо разбираться. Кстати у арабов тоже километровый спидометр.
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2014, 18:31 »
А как расшифровать вин?
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 2014, 19:28 »
А ВИН - то где?
Оффлайн Cactus26
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 2014, 19:31 »
Моя новой приобреталась у дилера в России.
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 2014, 23:31 »
Ну всё. Все вопросы в одну кучу. Для расшифровки вина есть специальная тема или уважаемому Saamen в личку. :)
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 2014, 04:43 »
А ВИН - то где?
А вот и ВИН      1FMZU34E3WUB94202.              Буду признателен за информацию о моей авто.
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2014, 05:35 »
У меня не араб. Бил вин , авто для европы. 30 литров не жрет. По вину лямбда бьется. Стоят заглушки , проводки возле заглушек нет , ни целой , ни обрезанной . Отверстия с заглушками только на приемной трубе. Катализатора нет. Стоит какой то резонатор, типа волговского. За ним ни отверстий , ни заглушек . То есть если лямбды должны быть , то две. Саму трубу глушака никто не переваривал , это видно. И по трубе , и по фланцам . На диагностике мультиплексором ,( в СПС ) диагност сказал что лямбды не должно быть. Стоят мозги которые без лямбды. Если кто то чего то переделывал , то не думаю что меняли косу. Коса целая , в нее не лазили,проверял. Как так не понимаю. Думаю ответ такой - это ПЕНДОСЫ. Мотор OHV. И вообще мне кажется что у меня система зажигания ЕЕС IV. Такое может быть ? Я спереди где то из под машины, видел блок очень похожий на блок зажигания, как в книге от ЕЕС IV. Немного не по теме . Можно по ориг. номеру пробить "мозги" ? Чтоб узнать ЕЕС 4 или 5.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 05:56 от ххалександрхх »
« Ответ #11 : 05 Сентябрь 2014, 06:07 »
У меня тоже катов нет. И заглушки в трубе тоже две. Сейчас коллегу с форума попросил вин пробить. Оттуда будет видно уже
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #12 : 05 Сентябрь 2014, 09:48 »
Идиотский вопрос: а где в разблюдовке VIN про лямбды есть?
У меня катализаторы выбиты, вместо датчиков заглушки металлические грибообразной (или на ладью из шахмат похоже, со шляпкой короче) формы, фишек висящих не нашел, но ошибок не показывает.
Машина тоже 98-ого года для Финляндии по вину.
Это система управления двигателем в целом - Electronic Engine Control , а не только зажиганием.
В 96-ом могла такая быть. Разъем диагностики возле блока предохранителей есть? OBDII не работает? Тогда оно.
По номеру на мозгах я сам пробовал искать-выдает ересь в интернете. Надо спрашивать тех, у кого программа есть по запчастям. На форуме была тема.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 09:52 от Maverick »
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 2014, 10:19 »
На 96ом году с ОХВ ставился такой своеобразный гибрид еес и обд. Можно было читать и так и так ошибки. Этакий не-до обд. :D
Там за двигателем может болтаться концевичок с заглушкой.
А вот и ВИН
Прочитай внимательно мой пост: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=19633.msg603475#msg603475 (ссылки кликабельны) ;)
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 10:22 от Chicha66 »
« Ответ #14 : 05 Сентябрь 2014, 10:58 »
По номеру на мозгах я сам пробовал искать-выдает ересь в интернете. Надо спрашивать тех, у кого программа есть по запчастям. На форуме бКонцевики с заглушками должны быть за двигателем промеж его и кузова, их видно плохо. Левую видно сверху, а правую только снизу
На 96ом году с ОХВ ставился такой своеобразный гибрид еес и обд. Можно было читать и так и так ошибки. Этакий не-до обд. :DТам за двигателем может болтаться концевичок с заглушкой.
А что мне надо читать и что за пост такой?
Я думал что все пойму, а ничего не понял. Что это теперь значит? Подскажите. Перевел переводчиком но все равно неясностей много
2004 Section: Group:
VIN: 1FMZU34E3WUB94202
1FM Ford Motor Company, USA - Multipurpose Passenger Vehicle
Z Hyd Class D:5,001-6,000 lbs Lt. Truck & MPV's w/ 2nd gen Air Bags
U34 EXPLORER XL 4 DR. WAGON - B - 4/W/D
E 4.0 litres SOHC-MFI
W 1998
U Louisville: Louisville, Kentucky
Production Date
Production Date 03/06/1998
AC, Heating, Cooling
AC MANUAL AIR CONDITIONER
Cooling Hose Lower F87A-8B273-K*
Cooling Hose Up F77A-8B274-F*
Radiator ID F87HK
Axle & Drive Line
Axle Front RWD D042A
Axle Limited Slip LIMITED SLIP REAR AXLE
Axle Ratio 3.73 FINAL DRIVE RATIO
Axle Rear RWD 613C
Case ID A
Shaft Front ID 7AB
Shaft Rear ID F67W-4602-D*
Color & Trim
Color Interior Code 2
Color Trim F
Paint Code PS
Trim Color Description MED GRAPHITE
Tutone Color RC
Tutone Paint Description ROCKER TU-TONE PAINT
Trim
Bumper Front CHROME/GRAPHITE
Bumper Rear GRAPHITE - EUROPE
Grille B
Mirror Out C
Moulding Body GRAPHITE (TUTONE - EXPORT XLT)
Moulding Low Body LOWER B/S MLDG
Stripe Misc PLATINUM KIT
Trim Pack XLT VERSION
Domestic Special Order
DSO Bumper Grill D
Emissions & Fuel
Charge Alternator F77U-10300-A*
Emission Proc ETM1
Engine Tag ID 8G962AA
Engine Type COLOGNE 4.0L SOHC EFI NA V6 G
Fuel System AFT ID F87A-9K007-A*
Fuel Type LEADED FUEL CAPABILITY
Instrument & Lighting
Instrument Odometer KPH/MPH SPEEDOMETER
Instrument Odometer KPH SPEEDOMETER
Instrument Cluster Id F77F-10849-E*
Options
Door Lock Option POWER EQUIPMENT GROUP
Speed Control Option SPEED CONTROL
Sun Roof POWER SLIDE SUN ROOF
Other
Vehicle Description EXPLORER - FORD SERIES - 4 DR
Seating
Power Seat Passenger POWER 4-WAY PASS SEAT ADJUST
Power Seat Driver POWER 6-WAY DRIVER SEAT ADJUST
Specifications
Gross Vehicle Weight 05540
Spec Dist Code 9J
Steering
Steer Assembly F87C-3504-H*
Steer Shaft F87A-3E751-C*
Steer Tilt TILT STEERING WHEEL
Suspension
Suspension Spring Id Front F57A-5B326-B*
Suspension Spring Id Rear F57AFD
Transmission
Transmission ID 98GTAAA
Transmission Type 5 SPD AT EAO A5LDE-NR/5R44/55E
Wheel & Tire
Tire Size P255/70R-16 OWL A-T
Wheel (RPO) 112
Wheel Cover ID F87A-1A108-D*
Wheel Cover Road 7H
Wheel Cover Spare F67A-1007-G* LIMITED ALUMINUM
Wheel Cover 6.0 X 14" 5 SPOKE ALUM WHLS
Wheel Cover 7.5 X 15" STYLE STL ARGENT WHL
Wiring
Wiring Entity F57B-14630-F* Code: RG
Wiring Entity F87B-14401-T* Code: RM
Wiring Entity F87B-14405-L* Code: RN
Wiring Entity H Code: R1
Wiring Entity H Code: RL
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2014, 11:11 от Константин Малюк »
1962 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2011, 22:53
от Визя
2281 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2011, 14:20
от goblin
4521 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 18:04
от 12345
2998 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
557 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2021, 19:17
от goffin
