Автор Тема: подтекает жидкость зеленая  (Прочитано 19865 раз)
Оффлайн prohodimez
Re: подтекает жидкость зеленая
« Ответ #45 : 24 Май 2016, 16:30 »
Доброго дня. По кондиционеру, если тебе заправляли. они сначала вакуммируют и если где то дыра вакума небудет. Нет вакума в системе заправлять бессмысленно. Просветил меня товарищ который кондерами занимается. А масло для компрессора в систему добавляют при заправке. У меня эта тема поднялась после того как обнаружил что под правым передним колесом перетерло трубку кондея. По совету нашел у него же маслостойкий шланг высокого давления в ближайшие выходные буду ставить. Если интересен результат напишу.
Оффлайн LetchikovАвтор темы
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #46 : 25 Май 2016, 08:23 »
давай интересно.. вакуумируют новый пустой контур, а в готовую систему рабочую при низком давлении , просто добавляют газа.))
Оффлайн prohodimez
« Ответ #47 : 25 Май 2016, 15:04 »
Всегда вакум проверяют, и масло  именно под вакумом в систему попадает. Покрайней мере у меня на последних двух машинах так делали.
Сегодня буду шланг ставить, завтра прокачают, отпишусь.
« Ответ #48 : 25 Май 2016, 15:09 »
тогда сначала откачивают старый фреон и масло, потом ваккуумируют, и потом заново фреон с маслом.
давай буду ждать отчета ... уза на улице +24 жопно кататься с открытыми окнами))
Оффлайн prohodimez
« Ответ #49 : 03 Июль 2016, 15:33 »
Доброго дня. Установил шланг на задний контур, вместо поврежденной трубки. Вчера направили, все заработало. Если есть вопросы отвечу. Долго не не отвечал, был в командировке.
« Ответ #50 : 03 Июль 2016, 15:56 »
просто у меня на производстве холодильщики тянут магистрали в таких местах,
Дмитрий, они могут посмотреть алюминиевые трубки нашего диаметра и соответственно разъемы? На производстве-то они медь укладывают, это не наш случай.
32 Ответов
20140 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2009, 21:46
от Алексей 150
3720 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2013, 05:06
от Кирилл-1
46 Ответов
9221 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2014, 21:46
от андрэ
2782 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2016, 08:51
от ForrestGump
3022 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2017, 05:00
от Alek_s
