Автор Тема: ОТЧЕТ -Разборка насоса ГУР для замены сальника и снятия шкива .  (Прочитано 17961 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=udk0trj1vmo7p63t26fi2efcb1&
                          Для тех у кого нет съемника посвещается...
1. Снимаем воздуховод и приводной ремень .
2. Откручиваем компрессор кондиционера и отсоеденив проводку привязываем его повыше к капоту .
3.Сливаем масло с ГУР сдернув резиновый шланг на радиаторе ГУР (верхний )
Обязательно -  Снять радиатор и промыть . Каки много .
4. Откручиваем трубку шланга  высокого давления (на 18).
5.Откручиваем три болта крепления кронштейна насоса и ослабляем две гайки металлического кронштейна .
6.Снимаем насос с кронштейном .
7.Откручиваем выходной штуцер (на 24).
Сразу вынимаем клапан и пружину чтоб не искать через минуту на полу .
8. Стягиваем немного прокручивая  корпус бачка . Именно СТЯГИВАЕМ !!!.
9.На корпусе насоса находим сбоку дырочку и вставив в нее тонкую отвертку или иной предмет и отжимаем внутреннее пружинное кольцо .Вынимаем его . С первого раза не получится .
Внимание -  перед съемом кольца запомнить его положение .Его почти не должно быть видно в пазу . Иначе при неправильной сборке насос саморазберется .
Далее разберается легко . И самое главное- метить положение деталей .У них только одно положение .
                                                           Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2014, 21:07 от Romann »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Оффлайн koookiezzz
Фотографии не работают. Как быть?!?! :o :(
Днём разобрал все, решил вечером обратиться к инструкции. А фото нет.
Что за пружина, откоторой толковал сей любезный человек? Не помню, чтоб вообще были какие то пружины.
Подскажите ещё, пожалуйста, к нижней части насоса подходит трубка со штуцером. Трубка должна жестко сидеть? Или может прокручиваться по оси относительно штуцера. В полностью затянутом состоянии естественно
Оффлайн XLT1996_4.0
  • Год выпуска: 1996
Цитировать
У меня прокручивается с хомутом, но течи нет, и жижа не уходит, лишь шланг слегка потеет.
5902 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2011, 07:19
от Sever
3221 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2011, 23:59
от Isort
3165 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2013, 12:22
от DEADxMEAN
4666 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2014, 19:46
от Romann
3874 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2018, 11:46
от Вячеслав51
