Автор Тема: Запах бензина в салоне  (Прочитано 28950 раз)
Оффлайн клапанАвтор темы
  • eXplorer-1 91 коротыш
« : 02 Июль 2014, 21:07 »
В общем проблема, запах бенза в салоне, существует давно, но в жару она очень напрягает и усиливается. Начинает вонять при торможении в частности. Ни подтёков, ни утечек не видел!
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: Запах бензина в салоне
« Ответ #1 : 03 Июль 2014, 00:41 »
Без утечки запаха не будет! Есть разница в запахе, если на пустом баке ездить или на полном?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #2 : 03 Июль 2014, 05:31 »
Срочно проверь соединение бензопровода на регулятор давления топлива в рампе.С него бенз капает на коллектор и испаряется-вот и запах (по личному опыту).
« Ответ #3 : 03 Июль 2014, 10:46 »
без разницы! Вчера было жарко и окна на распашку по трассе запаха  нет, притормаживаю запах появляется! По городу постоянное торможение и всегда запах. Сегодня утром прохладно, одно окно слегка приоткрыто- запаха нет ваще!!!
Менял недавно насос и колбу поменял, т.к. на старой трубки уже сопливили. Может при торможении через прокладку пропускать, что наврядли,  она с силой притянута да и бенза порой мало в баке.
Может какие клапана есть для паров бензина или там фильтра?
Запах в салоне, тут же подымаю капот, там ваще ни чем ни пахнет!
Может какой-то абсорбер есть ::) который стравливает эти пары?
« Последнее редактирование: 03 Июль 2014, 10:49 от клапан »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #4 : 03 Июль 2014, 16:38 »
Проверь соединение,у нас в городе парень сжег Эксп-1 http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=30164
« Ответ #5 : 03 Июль 2014, 19:27 »
да в том и фигня, что тянуло бы всегда, если бы под капотом, а тут запах  только при торможении(раскачки) и при открытом люке и окнах.
 Завтра покачаю и перенюхаю его весь....
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #6 : 03 Июль 2014, 22:05 »
Чудес не бывает! Если есть эстакада или просто крутой подъем, попробовать сначала передом заехать и встать под уклон, потом задом ^-^
« Ответ #7 : 10 Июль 2014, 11:09 »
В общем с эстакадой проблемы какие-то у нас. Но при появлении запаха я под бегал вокруг машины, нюхал и совал нос везде, но запах идёт получается из багажника!!! Точнее воняет в багажнике. Нагибаюсь под машину- там не воняет :-\
Оффлайн furrmurr
« Ответ #8 : 10 Июль 2014, 18:34 »
Я бы уже давно в сервис отвез, пускай посмотрят. Это же опасно так ездить.
Оффлайн кирилл 1988
  • Xplore! 1 4.0 v-6 акпп 1994г.в.
« Ответ #9 : 30 Август 2015, 19:25 »
Блин, такая же фигня, запах есть, а утечек нет. Или найти не могу
Explorer 1994г.в, XL, USA
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #10 : 30 Август 2015, 19:32 »
проверь соединения топливного шланга в месте регулятора давления топлива,там может капать на коллектор,испаряться,поэтому запах есть.а видимости нет...
Оффлайн кирилл 1988
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2015, 17:38 »
Спасибо. А не подскажете поточнее где этот регулятор находится, а то я понятия не имею. Предполагаю что где-то под капотом, а где точно не знаю.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2015, 17:44 »
кирилл 1988Привет,запах хоть где приблизительно?
Регулятор давления,над коллектором стоит,на рампе.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 17:45 от андрэ »
« Ответ #13 : 02 Сентябрь 2015, 10:53 »
Я у себя нашёл причину запаха! Он появляется если открыть окно или люк воздух в салоне разрежается. А затягивает его из сапуна в заправочной горловине, места там подгнившие с щелями и пары заходят в салон.
Оффлайн кирилл 1988
« Ответ #14 : 02 Сентябрь 2015, 22:33 »
Сегодня проверил регулятор и все вокруг него, все чисто, все сухо. Начал обходить машину и почувствовал запах, он был в районе задней левой двери. Залез под машину все сухо. До этого запах чувствовался только в салоне, особенно на задних сиденьях и в багажнике. Нужно будет проверить заливную горловину мало ли таже ситуация.
8066 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2010, 07:07
от Чугайстер
7677 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2012, 05:38
от Фокусник
580 Ответов
158518 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2021, 17:07
от TonicBT
4243 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 18:12
от Виталий shel
2390 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2018, 09:59
от Grut
