Автор Тема: \"Эффект снега\"- у меня в десятки раз сильнее. Дифференциал отсутствует полностью  (Прочитано 23646 раз)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Так если есть подозрение на не санкционированное подключение раздатки, сдёрнуть с неё шнурок да и прокатиться. :)
Оффлайн vyachik13Автор темы
  • Ford Explorer III XLS 4.0 2004г.
Если я правильно понял это тот который находится на электродвигателе раздатки и переключает пониженную ?
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX limited
Ford Explorer III 4.0л.  2004г. 4WD
Оффлайн Gene51
vyachik13,
Не помню я как там что подключено. Понижайка не причём, надо электромагнитную муфту отключить, которая передний привод подсоединяет. А на каком разъёме, можно в документации поискать.
надо электромагнитную муфту отключить, которая передний привод подсоединяет. на каком разъёме, можно в документации поискать.
если вдруг попадется такая инфа - чиркни плиз , буду признателен . А то что-то сам не могу найти
Оффлайн Gene51
vyachik13,
Слушай, теперь уже только после праздников. Если не найдёшь, поищю. Или может кто поможет. :)
Оффлайн Павел Кашин
  • Expl EB 4,6 v8 2008 103 тык.
я бы с радостью, но как назло не устанавливал диски со старого форда))) попробую установить, может что подскажу) но есть на форуме люди, которые уже собаку скушали) а ты тем временем напиши дату, марку, мощность, и вин. мне проще будет)
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
Ford Explorer 2004года выпуска . объем двигателя 4 литра , вин 1FMDU72K64UB70614
Оффлайн Павел Кашин
не сегодня, так завтра скину что тебе сделать)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
vyachik13, так у вас колеса задние в разную сторону крутятся в вывешенном состоянии?
vyachik13, Разьем отключи от раздатки .  Если колесики крутятся в разные стороны ,то ЛСД или небыло комплектацией предусмотренно или его "уже нет " в силу истирания дисков .На раздатке есть датчики скорости вращения валов ? Один за моторчиком ,второй у фланцана на задний кардан (на каждый по три провода идет ) .
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2014, 20:22 от Romann »
Вот тогда то я и понял что у меня задний мост с ЛСД
у Вас нет ЛСД с мосту , колеса одинаковые размеры имеют ?
АБС тест проходит ?лампочка гаснет после включения зажигания? если да то  не трогайте ее она работает !
проверьте приводы
Колёса все одного размара. Правда резина уже совсем никакая. Купил новую , но эту пока не меняю т.к решил ее  добить до конца и выбросить.
Провёл такой эксперимент - привязал машину к столбу и начал движение.после того как динамическая стропа натянулась начали пробуксовывать правое переднее и левое заднее колёса. Ослаблял стропу , менял режимы работы раздатки , но пробуксовывание колёс так и не изменилось - одно перед и одно зад. Похоже что ЛСД не работает.хотя в поднятом состоянии колёса крутятся в одну сторону.
АБС тест проходит нормально. После некоторой паузы лампа на панели гаснет.
Что значит проверить приводы ?
Колёса в вывешанном состоянии заднего моста крутятся в одну сторону.
у него три датчика, передние на ступицах, задний на корпусе дифа.
Ещё раз перечитал всю тему. И меня как осенило !
 Вы пишите что у меня на машине стоит 3 датчика АБС. По одному на передних колёсах и один на задней редуктое. После того как я провёл эксперемент с прявязыванием авто к столбу , можно сделать вывод что блокировка ЛСД у меня не исправна и не работает как должна , в противном случае при пробуксовке заднего моста у меня должны буксовать два колеса а не одно , а так как датчик АБС на задней оси один , то он видит что колёса на этой оси вращаются по разному , и вносит коррективу в его работу путём подключения муфты и соответственно переднего моста .
Такая же теория имеет место быть ?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 02:56 от vyachik13 »
Оффлайн Павел Кашин
может, но может из-за неисправности датчика такое тоже быть)
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
[/quote]
Если эксперимент проходил на асфальте, то у ЛСД не хватит сил удержать оба колеса. У меня эффект снега пропал после замены обеих передних ступиц. Сними передний кардан и поездий.
Ford Explorer V
[/quote]
Эксперимент делал на полевой дороге в сухую погоду.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 08:06 от vyachik13 »
