Автор Тема: Я снова фордовод. :) Некоторые проблемы и их решение.  (Прочитано 58810 раз)
Оффлайн ale_xunderАвтор темы
  • Я снова фордовод!
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Снял вчера обшивки. Обнаружил кучу пыли, паутину, истлевшый Alpen Gold с лесным орехом :) Не догадался посмотреть дату выпуска, выкинул. Удивился что стекла не вклеены а держатся на прикрученных к кузову рамках. Справа откуда-то с крыши подтекает, подтеки идут из отверстия в крыше для среднего пистона обшивки. Крепление релинга не герметично?
В остальном красота, ни намека на ржавчинку. красивый, свежий, запыленный металл. Отмыл пыль да собрал все на место.
NISSAN SKYLINE 2000GT С211 L20ЕT купе хардтоп 1981г.в. (ОО_I_I_OO)
FORD SIERRA CL 1.6 OHC 87г.универсал
MAZDA DEMIO DW3W 00г. маленький универсал
FORD EXPLORER XLT 4.0 OHV 95г. большой утюг
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Задние? Хе-хе... А теперь попробуй открутить и снять их. *sarcastic* На спец герметике они, а уж потом приклеены. ;)
Снимать потолок, поливать машину сверху из шланга, искать протечку. Ну или забить, если не беспокоит.
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Немного прокатились с женой в выходные в Турочак, ну и заскочили на Телецкое озеро. Кто туда ездил, знает что за дорога. На всем пути напрягали пузотеры, медленно как-то ехали :) Ощутил "прелести" моста сзади - на кочках переставляет зад. До этого на мостовых машинах не ездил за рулем. Средний расход около 14 литров на сотку, кажется многовато для трассы, но она и не прямая, одни повороты, подъемы да спуски. Не радует то что тянет выхлоп в салон, подозреваю что из-за того что уплотнитель на стекле в месте стыка не сходится концами около 4 см. А в остальном, дорога на этой машине автоматически становится ровнее, горки менее крутые, только повороты чуть больше напрягают.
Очень люблю этот район, его чистый еловый сладковатый воздух, тишину и относительно теплую речку Лебедь.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2014, 11:26 от ale_xunder »
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Починил балку под коробку, с покупки были выломаны уши по краям, и держалась только на продольных болтах в теле балки, со втулками которые. А из-за того что это было давно, они уже пропилили балку, и упоры под торсион вывернулись вниз и наружу рамы немного.
Вот так балка выглядела после подтесывания сломов, придал прямоугольный вид.
Дырки эти заварил 3-кой, что нашел в гараже. Потом сделал такие накладки для усиления лап
Покрыл внутренние места сварочным грунтом и обварил
Ну а потом дело техники, зачистил все, в реактивный грунт задул и черной краской из баллончика сверху, в общем что под рукой было :)
Ставил это все дело еще интереснее
Стягивал лапы с помощью лебедки :)
Теперь это выглядит так
Дырки в конце концов сошлись, а был разбег с одной стороны при прикручивании другой в сантиметр.
По итогам: коробка с балкой подтянулись вверх, лапы опор запятых тоже, защита раздатки отошла от неё, была практически вплотную. Но к запятым еще надо будет обратиться. точки опоры проварены уже кем-то и с усталостными трещинами. После вкручивания болтов машина поднялась больше чем было на той-же глубине вкрученных болтов. Особенно заметно поднялась правая сторона, пришлось опускать даже чтобы выровнять. По времени заняло по 3-4 часа в день с понедельника по четверг по вечерам.
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Хорошая тема,годная! А мост у меня тоже переставляет на кочках,но в одну сторону,наверно это проблема не моста а аммортизатора,но никак не дойдут руки.
Знакомы на грандчирке поставил по два на каждую сторону,мягче стало с его слов.
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Хочу поднять передок, не устраивает меня практически горизонтальное положение передних нижних рычагов :) Когда снимал балку, выкручивал болт из под запятой. Померил резьбу, оказалась М12х1,75. Поискал сейчас в инете, и выдался мне код 4.40211 Болт ГБЦ от дизельного мерса. Вот только про твердость не написано ни слова. Теоретически же должны быть достаточно тверды болты чтобы можно их было использовать в качестве упорных?
И еще вопрос: где находится сапун у МКПП?
« Последнее редактирование: 17 Июль 2014, 07:39 от ale_xunder »
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Предыстория записи проста :) На прошлой неделе сел по самые помидоры. Это же джип, решил проехаться по бережку речки. Ну и не посмотрел грунт, не включился передок, короче закопался. Пока раскачивался и пробивал колею, вообще уселся на мост, только паджеро и лебедка спасли меня из плена.
На эти выходные нацелился разобраться, что пошло не так, скинуть раздатку и т.п., поставить удлиненные болты торсионов, поменять прокладки под клапанными крышками и промыть форсунки.
Теперь по порядку:
1. Раздатка
После таких выкрутасов с передним приводом грешил на все что угодно, порвалась цепь, сдох клатч пакет, и еще куча ужасов. Мост пневмой включался, это я проверил. А вот момента с раздатки небыло совсем, ну и я уже приготовился снимать её. Открутил оба кардана, подергал, покрутил. Нашел что есть люфт у вала на передний кардан, да и все. Уже ослабил болты коробки, и меня осенило: "ПРОВЕРЬ ЭЛЕКТРИКУ СНАЧАЛА!" Полез в салон, крутить крутилку. Раздатка исправно жужжала мотором, переводя из режима в режим вилку, фланец заднего кардана начинал вращаться то медленне, то быстрее. А вот переднему было пофиг, что на 2вд, что на понижайке он вращался с одинаковым усилием, и никак не воздействуя на другой фланец. И тут доперло, что возможно магнит не срабатывает. Сгонял домой, посмотрел как выглядит коричневый провод, залез опять под машину, начал его прозванивать. Сначала получилось, и омметр показал 3.2 Ом сопротивление. А вот второй раз уже ничего, нет контакта. И как оказалось вот почему
Обломался по пайке, кто-то уже резанул его и разбирал узел. После запайки все заработало как положено. Видимо именно это и объясняет непонятки с передним мостом, он с самого начала как-то нелогично работал.
2. Болты торсионов.
Было у меня желание еще и поменять болты. Родного левого совсем уже не хватало, вкручен был до конца, а все равно низко перед сидел. Полез в яндекс, забив в поиске: "болт M12х1,75 прочность 10.0" куча всякого мусора, и среди него обнаружил, что с размерностью M12х1,75 болты прикручивают головку блока дизельных унимогов.
Полез на экзист, он мне выдал аналогом
Febi 09798 Болт ГБЦ 77,11р.
По фото нигде не нашел твердность, ну и заказал парочку. В пятницу посылка приехала, вместе со втулками переднего стаба райбестос, хотя академия гласит что это на задний :)
Какова же была радость, когда на головке болта увидел эти цифры
Почти в 2 раза длинее родных
Дальше дело за малым — укоротить и обточить упорную полусферу. Сверлильный станок и болгарка очень хорошо помогли
Результат
После вкрутил их на место, опустил машину и стал подготять по высоте.
Левую сторону надо еще приподнять на сантиметр
Так выглядывает болт из окошка
Наконец-то рычаги встали под углом к балке
В данный момент от пола до пластикового уголка расширителя 32см.
3. Прокладки клапанных крышек
Их надо было поменять с самого начала. У 3 и 6 цилиндров они подтекали, особенно у 6-го. Масло капало на выпуск, и начинало дымить после запуска. Конечно на ряднике смена этих прокладок куда проще чем тут. Но все таки добрался до правой головы
А затем и до левой
Понравилось состояние движка внутри, грязи не нашел, как и ошметков пластилина или другой непонятной субстанции от плохого масла. Крышки текли только потому что были не закручены, парочка болтов вообще от руки открутил. Ну и немного продавлены места под болты. Очень долго отмывал сами крышки, они были просто замаслянными кусками грязи снаружи. Даже не знал какого они цвета. Но бензин и кисточка сделали свое дело, теперь чистенькие и серенькие.
4. Промывка топливной системы.
Сейчас настала пора в очередной раз сменить масло. можно сказать что промывка лукойлом закончена, пройдено 2500 км, менял на 0 и на 1000 км. Теперь хочу залить чего получше. Ну и решил заодно промыть винсом форсунки, не снимая.
Сделал такой прибор
Полторашку просверлил с 2 сторон, воткнул соски от колес. Из одного вытащил ниппель, прикрутил шланги и фильтр, на всякий случай. Открутил обратку, вынул реле бензонасоса. Подсоединил этот самогонный аппарат к золотнику на рампе, тоже предварительно выкрутив ниппель оттуда. Ко второму соску подрубил компрессор, дал 2 очка и завел. Поработал движок 7 минут, половину винса выплюнул в полторашку обратки. Перелил все обратно, заткнул шланг сверлом и повторно завел. А дальше все по схеме: поработал, постоял отквасился, залил остатки и оставил работать.
Про итоги помывки пока сказать не могу, еще из гаража не выезжал.
Примерно вот так и прошли выходные. На следующих планируется поездка по ближайшим городам, пробег наверное тысячи 2 км.
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Как помирает шрус? После поездки стало "нечто" пощелкивать в левом переднем колесе. Симптомы: на стоячем авто руль как будто во что-то упирается, а потом при начале движения ощущение наезда на камешек средний. Машина приподнимается чуть-чуть, потом четкий щелчок, и все ок, руль дальше выкручивается, колеса без проблем крутятся. Закусывает в разных положениях и только при повороте налево.
Я-б сначала обратил внимание на шаровые и палец рулевой тяги. :-\
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
Точно не они. Описать сложнее чем показать :) Решил попробовать повернуть на понижайке, вот и результат.  Именно на этом колесе был прослаблен хомут пыльника, и он достаточно свободно болтался.
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Не услышал хруст раньше думаю только потому что не ездил на переднем приводе, нагрузки небыло на шарики.
« Последнее редактирование: 11 Август 2014, 19:18 от ale_xunder »
3513 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2013, 10:57
от Гаврик
58 Ответов
18216 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 21:43
от VAD Minsk
24 Ответов
11738 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2014, 16:00
от anics
3138 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2015, 13:43
от vladvo
4860 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2022, 08:16
от KONSTANTIN
