Автор Тема: Установка битурбо на Лимитед  (Прочитано 37070 раз)
Оффлайн f950Автор темы
« : 07 Апрель 2014, 08:08 »
Клубни, а не было тем и опыта по установке отдельно турбины, би турбо для повышения мощности на движом комплектации лимитед?
Интересно на сколько это затратно, и существует ли возможность использования турбины отдельно.
К примеру нужны повышенные мощности включил кнопочку у тебя идет работа с турбиной, нужна стандартная мощность выключил.
Re: Установка битурбо на Лимитед
« Ответ #1 : 07 Апрель 2014, 08:52 »
У ваших моторов и так все поджато до предела ,может лучше купить комплектацию шпрот?
бюджет будет равен половине стоимости вашего авто , ну или чуть меньше , только этот чуть Вы не ощутите  ;)
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #2 : 07 Апрель 2014, 11:12 »
кнопкой включается мех копрессор, про турбину я такого не слыхал.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #3 : 07 Апрель 2014, 20:37 »
Глупей затеи не придумать! ))
ЗЫ Видно вы очень сильно разбираетесь в устройстве ДВС и особенно в турбонаддуве...)
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #4 : 08 Апрель 2014, 04:49 »
+1
« Ответ #5 : 08 Апрель 2014, 12:21 »
Вооооааабще не разбираюсь. ;o) Но тем и сильна Россия своим нетрадиционным подходом к решению подчас невозможных задач.
« Ответ #6 : 08 Апрель 2014, 19:49 »
невозможного ничего нет, все реально ,только бюджет будет рублей 700-лям ,просто очень многое менять придется ,даже блок управления двигателем  *par*
обратитесь сюда obukhov-engineering.ru  ,они этим занимаются , попробуйте объяснить ,если поймут то помогут :D
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #7 : 09 Апрель 2014, 04:05 »
В любом случае дешевле купить Спорта и дооснастить по салону до лимитед+
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #8 : 09 Апрель 2014, 07:58 »
Абсолютно верно. :)
Оффлайн borisf
« Ответ #9 : 01 Май 2014, 22:12 »
Если хотите нетрадиционного подхода,  то более эффектным стала бы установка на автомобиль твердотопливного ускорителя!: )
Тапка
Оффлайн miha
« Ответ #10 : 02 Май 2014, 12:31 »
Ну можно ограничется компресором или турбинкой.
Сама турбина стоит 40-50 тыс., если дуть в районе 0,5 то возможно ни чего особенного делать не придеться. Поменять выхлоп и облегчить вдох, поколдовать с программой (чипануться).
Думаю около 60-80 л.с. снять с такого набора будет не трудно, по бюджету наверно около 200.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #11 : 02 Май 2014, 17:55 »
А еще нужна модернизация выхлопа и не малая если заложить одну турбину для V образного двигателя. Полная замена впуска с установкой куллера. Также нужно будет разжать двигатель, сменить мозги, добавить несколько сенсоров и сменить проводку, возможно и система охлаждения что-то потребует, долгие настройки и огромное количество человеко-часов, изготовление деталей по индивидуальному заказу... И в конечном  итоге получить что-то с непонятным ресурсом... В 200 не уложиться, а если заложить еще хотя бы одну неудачу, то в один 1 млн. точно не уложиться...))
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 17:58 от Bambino »
Оффлайн miha
« Ответ #12 : 02 Май 2014, 19:56 »
А какая у нас степень сжатия? Может разжимать не придется? Надо глянуть.
Ну сделатт выхлоп от головы будет стоить около 80 наверно, хотя давно не интересовался.
Мозги манять то за чем? Нормальную программу наверняка у америкосов можно прикупить, думается и комплекты готовые с турбинкой у них уже есть. Если голову не трогать, то думается можно уложиться, если уж не 200 то в 300 точно.
Ну это все на самом деле гадание на кофейной гуще, проще посмотреть форумы америкосовские.
Если заряжать тачку, то наверно надо брать б/у хлт, за не дорого и готовить около 500 на доработки.
В идеале конечно и над тормозами надо будет поколдовать, коробка тоже не понятно на какие нагрузки расчитана, если она тоже потребует доработок то тут тогда в 500 можно и не уложиться.
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 19:59 от miha »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #13 : 02 Май 2014, 23:04 »
Не думаю, что тюнеры и кастом производители стали бы заморачиваться над тем, что уже есть в заводском исполнении, тем более в таком малоперспективном авто как ФЭ... Для экобуста еще возможно что-то есть и/или разрабатывается, но не думаю что прям много чего...
Прям для V6 и под турбину включая коллектора? Абсолютнейший эксклюзивный кастом? Не верю!!! )
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 23:08 от Bambino »
« Ответ #14 : 03 Май 2014, 12:27 »
Без переделки железа 0,5 дуть не получится максимум 0,3, даже скорее 0,2, мотор зажат, кроме того при увеличении давления на впуске, заметно изменится кривая протекания крутящего момента, поэтому надо будет думать и над траснмиссией, во всяком случае учитывать это обязательно нужно.
Сделать бюджетно и хорошо не получится, в сухом остатке - лучше купить другую машину.
« Последнее редактирование: 03 Май 2014, 12:28 от Бродяга »
1379 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2013, 09:16
от OleK
17 Ответов
6619 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2013, 23:54
от GAP
2603 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2014, 00:09
от Земеля
3781 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2014, 10:42
от sergeytv
