Автор Тема: SOS !!! Включил пониженную Low и не могу отключить . Помогите !  (Прочитано 38306 раз)
На это внимание обратите
Важно! При сборке будьте предельно аккуратны и смотрите, чтобы ось вилки выбора 840-4 попала в ответную выемку в крышке, а ось 991-4 — в моторчик. Вообще, при разоединении и соединении соблюдайте осторожность и соосность. Выполняйте эти процедуры без перекосов и спешки.
Цитата: Den42 от Сегодня в 18:17
    Кстати я тоже заряжал аккумулятор не снимая клем!
Частая ошибка *7*, не надо так делать ни на какой машине.
Это можно делать, только зарядное устройство должно быть "умным". Не должно превышать ~ 14.5В при любом режиме зарядки. Об этом (возможности подключения непосредственно к бортовой сети) указывается в инструкции по эксплуатации. В противном случае может быть беда.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2018, 18:49 от AL98RUS »
Оффлайн Den42
AL98RUS, спасибо за ссылки. Я читал их ранее, когда собирался менять подшипник. Соблюдал осторожность на сколько мог!) Разьирал сам, а собирали с товарищем - вдвоем сподручнее. Там есть такая фраза: "4. Открутить болт, держащий минусовой контакт на моторчике." Вот что-то я не помню про такой контакт. Когда собирал - точно только разъем одевал. А когда разбирал - не осталось в памяти. Но у меня BW 4412. Кто помнит про массу? Может я ее просто не прикрутил. Тогда бы это все объясняло.
Возможно. Домашней зарядкой подзаряжал - все нормально было. А тут чужой воспользовался. Разрядил аккумулятор, пока ремонтировался. Не завелась.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2018, 19:11 от Den42 »
AL98RUS, умные зарядки очень дорогие, у большинства обычные как правило, после них и возникают проблемы с электрикой, поэтому лучше перебдеть и клеммы скидывать.
По схеме масса идёт отдельным проводком из жгута разъёма, болт которым моторчик с торца крепится к корпусу раздатки думаю маловероятно, что бы не закрутили, но стоит проверить.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2018, 20:03 от goffin »
Оффлайн Den42
Насколько я понял этот контакт после разъема уже идет. И если я моторчик не снимал, то и провод этот не откручивал от корпуса.
goffin, все так.
Оффлайн Den42
Немного добавлю. Заехал на яму, снял моторчик - он оказался в порядке. А вот червяк, переключающий режимы, похоже стоял не правильно. Точнее я думаю, что при сборке вилка выпала из нужной дорожки червяка.
Поспешил. Пришлось второй раз снимать раздатку. При первом разборе я не снимал фланец, к которому задний кардан прикручивается, и моторчик переключения. А при сборке получается, что раздатку вставлял в крышку, а не наоборот. Второй раз собирал правильно - и все хорошо встаёт на свои места.
Теперь все режимы работают!
  ;D
Не повторяйте моих ошибок!
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2018, 06:49 от Den42 »
2605 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2011, 12:42
от Paralon
5060 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2014, 16:17
от qwestmen
3804 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2015, 17:48
от loko89
3458 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2015, 23:58
от александр577
4973 Просмотров
от Bouton
