Автор Тема: Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV  (Прочитано 246369 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Единственное разочарование - это отсутствие салонного фильтра в Эксплорере. :'(
Кто-нибудь сталкивался/боролся/решал?
Мне представляется совсем простая штука: найти патрубок воздухозаборника и попытаться вырезать по форме его сечения фильтр из продающегося для кухонных вытяжек. Ну и закрепить его там каким-нибудь образом...  :-[
« Последнее редактирование: 07 Июль 2013, 23:31 от Гаврик »
Gunn
К словам Лося, можно добавить ещё и противогаз
Gaft
Gunn
Gaft такую нужную вещь рекомендует. ;D Думаю все проблемы в салоне решит :D
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
К концу апреля, наверное, будем обслуживать тачку после зимы, если с солнышком повезет. Заодно заглянем в воздуховоды, посмотрим, что можно придумать.
Конец мая.
Какие у кого мысли?
Может смотрел кто?
Black   Limited
EVG RUS
Сегодня лазал, со всех сторон, и ни чего не смог добратся до воздуха зоборника. Разбирал и снаружи и со стороны перчаточного ящика, пока идей нет!   :'(
Одно могу сказать, есть у мнея Логан , он с завода тоже без фильтра. На 1 ТО задал вопрос в салоне, ответ 2500 и все поставим! Поставили, супер! На 3руб. авто ставят, а на таком как же.Укор производителю. А главное: не добраться до входа. >:(
AS27
Мужики! Вы уж тогда объясните неучу где эти фильтры и испарители и как их промывать  :-\ :-\ :-\
покупаешь вот такой антисептик
и действуешь по инструкции на обороте. проверено - работает.
испаритель в любом случае через некоторое время начнет вонять - там темно, тепло и влажно. так что через полгода пользования машиной бактерии будут счастливы  :D
Надо полагать, что дышать этим антисептиком мы будем вместе с бактериями  :'(
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Коллеги, предлагаю не смешивать очистку испарителя кондика (стандартная процедура в любом приличном сервисе) и проблему отсутствия салонного фильтра в машине, из-за чего в салон беспрепятственно плывут пыль и запахи с улицы. Есть идеи- делитесь, а кондиционеры пусть специалисты обслуживают. Каждому своё.  :)
EVG RUS
 ;D Я нашол где вход в печьку. Я даже поставил самодельный фильтр!
 Могу поделиться опытом, не знаю только как фото выложить: материаллы для изготовления фильтра, 1)противомаскитная сетка 350х450мм. можно обрезок, а преобрести в магазине или у оконщиков, которые ставят ПВХ окна и сами изготавливают сетки, или торгуют быстро-сетками., 2)перфорированная стекло-ткань или подругому, укрывной материалл белого цвета для садоводов, можно купить в магазине садовод. В сетку сложенную 350х150 вложить кусок ткани 350х150, можно прошить чтобы не сбивалась в кучу ткань. Разбираем авто: снимаем дворник с правой стороны в месте прижимным рычагом, держет его фиксатор, оттягиваете и снимаете., Снимаем пластиковую решотку которая защищает привод дворников от снега и грязи. она состоит из 2х половин.снимаем правую.возле правого крыла под этой решоткой заглушка, приклеенная на гирметик и держется за счет зацепов. Теперь самое сложное: в нутри где водоотвод под лобовым стеклом щит метал. защищает от грязи вместо фильтра, держется на точечной сварке в 5-и местах.Отрываем, и вот он вход, между кузовом авто и корпусом вентелятора уплотнитель 1,5см.Под уплотнитель заводим наш самодельный фильтр, и готово. Собираем все обратно , кроме щита от грязи, его на выброс. Заглушку можно приклееть на мантажную пену или герметик. Пух и пыль больше нам не страшны.
Если кому нужны картинки, могу выложить в личу.
УДАЧИ! ;)
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
EVG RUS
Плииз! На мою личку, а лучше просто прикрепи фотки к сообщению
Ваше кредо? Всегда!
EVG RUS
не получается! подскажи как прикреплю! :-[
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
EVG RUS
Давай прикрепляй как нибудь! Это будет одно из важнейших сообщений!!! ;D  Можешь через "Радикал- Фото" -заходишь на главную страницу, жми кнопку "обзор", появляются фото, закачанные в комп. папка "мои рисунки". Выбирай нужную фотку, нажимаешь "открыть" далее внизу "загрузить". Далее на след странице п.3 "увеличение по клику" Этот пункт выделяешь и правой кнопкой мыши "копировать".
Далее переносишь в Фордэксплорерклуб т. е. сюда, нажимаешь "вставить" - ВСЕ! Если что, спрашивай, я сам недавно не умел, пока детёныш не научил. :)
Оффлайн Владимир
Проще внизу в "Быстром ответе" "Предварит просмотр", слева внизу "дополнительные опции", "Вложение" обзор... и прикрепляешь фотки
Ваше кредо? Всегда!
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
EVG RUS
Пришли мне на почту картинки. Я сделаю файлик и выложим пдф инструкцию.
EVG RUS
Благодарю за просвищение! Смотрите :)
EVG RUS
Продолжение!
35 Ответов
19061 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2015, 20:29
от Taymoor
25 Ответов
12496 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 09:22
от npv
18 Ответов
8778 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2011, 20:23
от ammiak
3138 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:01
от 3333юрий
5026 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2017, 21:43
от Тарас74
