Автор Тема: Амортизаторы KYB  (Прочитано 39263 раз)
uar3000
Re: Амортизаторы KYB
« Ответ #30 : 04 Февраль 2015, 11:24 »
У меня, когда съезжаю с не очень пологого лежачего и не очень медленно, стук впереди в момент съезда. Это оно?
Оффлайн OleK
« Ответ #31 : 04 Февраль 2015, 12:49 »
Во-во первое проявление... А если по грунтовке начнешь скакать - вообще ужаснешься.
- Илюха -
« Ответ #32 : 04 Февраль 2015, 12:52 »
А у меня нету ничего,стоят Монро  *par*
uar3000
« Ответ #33 : 04 Февраль 2015, 12:57 »
По грунтовке и все остальное в порядке :o
Оффлайн Андрей78
« Ответ #34 : 04 Февраль 2015, 14:28 »
на сжатие даже на сильном морозе тишина и все плавненько. но если небольшая выемка в дороге, глубиной даже сантиметров 5, но колесо полностью попадает, то при падении колеса вниз раздается громких стук. так было и на родных стойках, прошедших 100 тыс. км, так и на новых каябах. но только на передке. сзади все нормально.
- Илюха -
« Ответ #35 : 04 Февраль 2015, 14:33 »
Эти Каябы гидравлические или газовые или пневмагидравлические? я просто не в курсе,если там есть газ,то так и будет на морозе,это особенность такая.  :)
Оффлайн Андрей78
« Ответ #36 : 04 Февраль 2015, 15:37 »
какие они именно не знаю, но так думаю, что гидравлические с газовым наполнением для предотвращения вспенивания жидкости. также передние и задние конструктивно одинаковые, но ведут себя по разному.
« Ответ #37 : 04 Февраль 2015, 16:18 »
а может быть это нижние шаровые тюкают ? у меня просто такое было прошлой зимой ,заменил шаровые ,и тишина пока ,стоика родная  стоит с завода   :-\
uar3000
« Ответ #38 : 04 Февраль 2015, 19:37 »
Мне после замены шаровых показалось что перестало. Но только показалось :)
Оффлайн Андрей78
« Ответ #39 : 05 Февраль 2015, 08:00 »
перед заменой амортов проинспектировали всю ходовую - все нормально
Оффлайн OleK
« Ответ #40 : 05 Февраль 2015, 09:13 »
Любопытно послушать тех кто ставил на передок Монро, их мнение...
- Илюха -
« Ответ #41 : 05 Февраль 2015, 09:46 »
Меня полностью устраивает,ничего не скрепит,не пердит и не стучит. Морда не гуляет и не "разваливается",что еще писать про стойки я не знаю,стойки как стойки одним словом. Стоят у меня второй год. *par*
uar3000
« Ответ #42 : 05 Февраль 2015, 10:02 »
Один "поставил" на передок Монро, его убили :D
Видимо, разные монро бывают. Те, что повезли в начале 2000-х на европейцев - полное г.
- Илюха -
« Ответ #43 : 05 Февраль 2015, 10:14 »
Еще бывают разные водители и разные условия эксплуатации.  ;)
« Ответ #44 : 05 Февраль 2015, 14:56 »
крещеный вроде я ,ну не знаю может слух у меня не такой тонкий  ;)
3581 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2011, 08:32
от Чугайстер
6293 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 17:26
от Shaman19
2910 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2015, 19:15
от Rin979
2424 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2017, 12:18
от Иван30
1340 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2019, 15:31
от yuer
