Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 190179 раз)
Оффлайн L.V.Konst
  • Иногда передвигаюсь и так)
Антон! Огромное спасибо, качественное ТО, выявили все болячки, назначили грамотное лечение! Скоро приеду менять масло в заднем редукторе)) *2up*
Оффлайн Malaxel
Добрый вечер Антон. Я из Волгодонска, что в Ростовской области. Машина Ford Explorer U2 1995г. Коробка на сколько я понимаю 4R55 стоит. Случилось следующее: У предыдущего хозяина коробка стала пробуксовывать, и в конце за 1000 км не стала ехать на режиме D, только 1 и 2. Так он проехал до дома и отдал местному мастеру (он позже уехал в другой город работать). Машина начала заново ехать. Поездил я на ней несколько месяцев и решил поменять масло в АКПП, купил Масло Dexron 3 Mannol. После этого машина стала тупить( при включённой D, стоя на светофоре, машину сильно трясло); иногда при выезде из гаража выключалась передача; и часто при переключении в режим D или R передача включалась с запозданием. Местные спецы сказали что такое бывает, покатайся ещё немного на этом масле и потом ещё раз поменяешь и всё будет норм. Помимо всего ещё и ошибка выскочила (что то там с соленоидом третей передачи). И вот я решил сменить масло, но теперь ещё и плиту решил снять почистить, и заодно соленоиды посмотреть. Соленоиды не знал как проверять, поэтому решил просто сравнить из сопротивление, у всех 4 EPS оно было одинаковое, Shift и TСС просто прозвонил на пробой, тоже всё в норме. Но на одном EPC было порвано большое колечко, которое я в последствии заменил аналогичным по размеру сантехническим. А вот с плитой всё было сложней, вытащить все потроха я так и не смог, несколько выходов я полностью опустошил и почистил, а в двух выходах комплектующие как мне кажется заклинило. В общем я труханул и быстренько собрал всё обратно. плиту закручивал с правильной последовательностью затяжки, но динамометрического ключа небыло, и я решил затянуть на среднее усилие руки трещёткой. Завёл с новым маслом, включаю D потом R, а машина не едет. Только при 1 и 2 режиме. Но если во время движения включить D, то машина спокойно продолжает движение и даже после полной остановки. Выключаешь передачу, заново включаешь D. опять тишина. Назад вообще даже признаков и не подавала. Что это может быть??? Как я понимаю я начудил что-то с плитой, может быть ей даже хана. Меня теперь посещают мысли снять коробас и отправить ТК в ваш сервис.
Забыл сказать что при замене, масло было средней загрязнённости. Плита тоже не очень сильно была грязной, но и чистой её далеко не назовёшь.
« Последнее редактирование: 26 Май 2015, 00:21 от Malaxel »
Оффлайн Pastor_177
Сегодня был в сервисе у Антона.
Выражаю благодарность за качественную работу и вменяемые цены. Работа выполняется на совесть.
Обязательно приеду еще.
Удачи и процветания!  :)
Оффлайн TransLabАвтор темы
Спасибо за отзыв и пожелания! Будем стараться!  :)
Уважаемые клубни,
Весна закончилась, наступило долгожданное лето. Наша акция со скидками на регламентное ТО также подошла к завершению. Благодарю всех доверивших нам свои автомобили и надеюсь, что мы оправдали ваши ожидания.
Мы планируем повторять подобное предложение каждую весну и осень, дабы предоставить вам возможность подготовить автомобиль к сезону с меньшими затратами.
Желаю всем яркого и запоминающегося лета, хорошо отдохнуть и набраться сил!  ;D
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2015, 16:49 от TransLAB (ex.Avtolik) »
Оффлайн Ustup
  • Год выпуска: 1996
Добрый день
Не успел на акцию ((( какова нынче цена на ТО (Э1) ?
Оффлайн Ustup
  • Год выпуска: 1996
акция закончилась и тишина в теме((((((((((((
Оффлайн Богатырь
Антон добрый день. Проблема такая, на горячую после работы примерно минут 20-30 ничаниет глохнуть машина на маленьких оборотах. Заглохзнет и показывает значек "двигателя"
Машина стояла неделю, сегодня поехал помотреть чек, 30 минут ездил без прооблем. Дальше обороты при опуске меньше 1000 машина может заглохнуть прямо на ходу. или когда остановился, нажимаешь чуть чуть газ на D и она глохнет. Или вообще стоишь тоже может заглохнуть на P. Если резко нажать на газ при трогании, то она не глохнет, иногда при этом толчок происходит, иногда нет.
Чек показал ошибку в ДМРВ.
Ребята еще сказали провода и свечи пробиты.
Что можете сказать по этим симптомам?
Спасибо.
Прошу извинить, не заметил вашего сообщения. Стоимость ТО для Э1 на сегодняшний день составляет 9268 руб. с учетом стоимости оригинального масляного фильтра, оригинального полу-синтетического моторного масла 5W30, неоригинального воздушного фильтра и расходных материалов, требующихся для выполнения планового техобслуживания.
Если есть неисправность с датчиком расхода воздуха, то симптомы могут быть самыми разными. Наверное, надо бы разобраться откуда взялся код по этому датчику. Также, не лишней была бы информация об автомобиле и номера ошибок
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2015, 13:06 от TransLAB (ex.Avtolik) »
Оффлайн Богатырь
ф4 2007 4 литра. американец. номера ошибки к сожалению не взял.
а как в этом разобраться?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2015, 15:32 от Богатырь »
Вероятно придется ждать повторения симптомов. Или сейчас симптомы все есть, но кодов нет?
Оффлайн Богатырь
пока ехал из сервиса, чек опять загорелся.
ехать обратно брать номер чека?
Коды неисправностей это минимум, с которого можно было бы начать знакомится с проблемой.
Оффлайн P-i-t-b-u-l-l
  • Ford Explorer 2005
Приветствую. Прошу помощи. Симптомы таковы: едешь, загорается чек, читаешь сканером ошибка p1716(ошибка солиноида c), в поведении авто ничего не меняется, обнуляешь ошибку и в течение может недели иногда в течение часа она снова появляется. Подскажите что делать.
Для начала можно снять, почистить, смазать и снова установить разъем блока соленоидов. Похоже на влагу в разъеме или окислившийся контакт.
ок, спасибо, больше както на это и думал, так и сделаю
185 Ответов
87136 Просмотров
Последний ответ Вчера в 12:06
от TransLab
44 Ответов
37357 Просмотров
от TransLab
2511 Просмотров
от Taymoor
5338 Просмотров
от Letchikov
18 Ответов
3399 Просмотров
от ammiak
