Автор Тема: свечи  (Прочитано 6280 раз)
Оффлайн Di11monАвтор темы
свечи
« : 21 Март 2014, 19:31 »
Всем добрового времени суток! Сегодня выкрутил свечи а на них налет похожий на известь и очень много! Кто нибудь сталкивался с таким????? Поскажите кто нибуть из-за чего??????
Э1 1993 года Хочу себе майку с текстом ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tenbubq3r9jb1890l0afnho625&
Re: свечи
« Ответ #1 : 22 Март 2014, 16:40 »
Тосольчик попивает?
Re: свечи
« Ответ #2 : 22 Март 2014, 21:52 »
Да вроде нет признаков!
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
Re: свечи
« Ответ #3 : 22 Март 2014, 22:11 »
Возможен подсос воздуха и уже давно.
Re: свечи
« Ответ #4 : 22 Март 2014, 23:18 »
Нормальный уровень охлаждайки в расширительном бачке еще не гарантия того, что антифриз не уходит. Бывает, что снижающийся уровень замещается воздушной пробкой.
У антифриза очень характерный запах. Есть там у вас кто-нибудь без насморка? Пусть понюхает и станет понятнее.
Re: свечи
« Ответ #5 : 22 Март 2014, 23:19 »
Вряд ли - ТС пишет, что у него обильный, похожий на известь налет. При обедненной смеси налета не будет.
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
Re: свечи
« Ответ #6 : 22 Март 2014, 23:32 »
Ну тогда остаётся ещё тормозуха.
Ну, откуда-то ж должен был налёт взяться?! :)
Re: свечи
« Ответ #7 : 22 Март 2014, 23:38 »
Ну, если у него вместо Меркона какая-нибудь бяка в АКПП, то может и оттуда, если мембрана в модуляторе порвалась. Тормозуха наоборот все дочиста отмывает, можно будет свечи как новые продать  :)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: свечи
« Ответ #8 : 23 Март 2014, 08:15 »
Меркон и оказался бякой! Я его четыре раза в АКПП заливал, на нем коробка работает хуже. Залил дешевенький Шеврон... совсем другое дело
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Re: свечи
« Ответ #9 : 23 Март 2014, 08:22 »
Di11mon Лучше бы конечно по фото посмотреть.
Вообще нагар на свечах, на одной стороне это масло сгорает, которое стекаем по ножке клапана. Но я сильно удивился, когда разобрал свои головки и не обнаружил маслосъемных колпачков :o их там и не должно быть! Хотя новые были уже куплены :-[
Re: свечи
« Ответ #10 : 23 Март 2014, 22:31 »
Спасибо всем за ответы! Если я правельно понимаю если охлаждайка в движок идет по машина парит и сладковатый запах (но такого нет)! Масло в АКПП залито ФЕБИ с допуском Меркон! Коробка недавно ремонтировалась! Фото завтро выложу!
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Re: свечи
« Ответ #11 : 23 Март 2014, 23:29 »
Дело было летом, у меня не парило и сладковатого запаха ОЖ не ощущал.
Когда у меня пробило прокладку ГБЦ  (в 3-м цилиндре), то симптомы были такие: Антифриз уходил до половины радиатора, доливал раз в два-три дня. На холодную заводилась плохо, троила пока не прогреется. На заведенном, патрубки радиатора раздувались...
Если ОЖ не доливать, то на холодную заводилась нормально.
Когда снял обе головки, то во всех цилиндрах присутствовал небольшой, рабочий нагар, кроме 3-го цилиндра, он был чистый (как новый)
Re: свечи
« Ответ #12 : 24 Март 2014, 16:03 »
Не охлаждайку не доливаю! Если так то пулачается у меня во все цилиндры тосол пошол т.к. у меня все 6 свечей белые! Я сегодня еще посмотрел оказываестя что у тех свечей юбка длинее примерно на 3-4 ММ! Не может это быть причиной?
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: свечи
« Ответ #13 : 24 Март 2014, 16:09 »
Di11mon, Привет!
А те свечи ,что я тебе дал не пробовал? :-\
И что с проводами то? Подошли?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: свечи
« Ответ #14 : 26 Март 2014, 22:50 »
Паш привет! Да попробывал сейчас на них езжу пока нормально вроде еще поезжу недельку потом выкручу еще посмотрю! Провода подошли все OК!!!! Они росто немного по длинее!!! Спасибо большое!
3021 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 20:50
от Bacs
1819 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2015, 23:12
от Tarakazan
25 Ответов
5065 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2018, 10:41
от андрэ
22 Ответов
29934 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2019, 14:08
от AL98RUS
695 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2018, 12:26
от 588450
